  4. NAS/Backitup - Fehler sudo mount -t cifs -o
backitup
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    arnold
    bin Anfänger und weist nicht ob der Fehler am Pfad liegt oder schreib rechten 0777
    Mount als root habe ich auch Häkchen gemacht und komme nicht weiter kann mir vielleicht jemand helfen
    mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXXXXX,password=XXXXXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //fritz.box/Fritz-nas/FRITZ.BOX/8GBFRITZBOX /opt/iobroker/backups
    mount error(112): Host is down
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    • A arnold
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @arnold sagte in NAS/Backitup - Fehler sudo mount -t cifs -o:
      //fritz.box/
      versuch mal die IP Adresse deiner Fritzbox anstatt fritz.nas ... evtl. kann er den Namen nicht auflösen ?
      Gruß Dirk
        arnold
        schrieb am zuletzt editiert von arnold
        Ob host oder ip ändert sich nichts
        mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxxxx,password=xxxxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/Fritz-nas/FRITZ.BOX/8GBFRITZBOX /opt/iobroker/backups
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • A arnold
          arnold
          @arnold said in NAS/Backitup - Fehler sudo mount -t cifs -o:
          mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=XXXXXXX,password=XXXXXXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/Fritz-nas/FRITZ.BOX/8GBFRITZBOX /opt/iobroker/backups
          SegwayS simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A arnold
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            schrieb am zuletzt editiert von Segway
            @arnold
            Benutzt du Debian Stretch ?
            Wenn ja versuch mal hinten folgendes in den Sudo mount Befehl zu setzen:
            ,vers=1.0
            Evtl. schau auch mal HIER
            Gruß Dirk
              Die Antwort ist doch
              Host is down
              Ist denn das FritzNAS freigegeben?
              • A arnold
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @arnold
                Schaue dir mal diese Anleitung an.
                https://youtu.be/Yz_rb5mYfso
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  Host is down
                  arnold
                  @Homoran mount:
                  òhne Mount als root (sudo)
                   Error: Command failed: mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.xxx/fritz.nas/8GBFRITZBOX/backupiobroker /opt/iobroker/backups
                  mount: only root can use "--options" option
                  mit Mount als root (sudo)
                  mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.xxx/fritz.nas/8GBFRITZBOX/backupiobroker /opt/iobroker/backups
                  hilf da was
                  Video zum einrichten https://youtu.be/Yz_rb5mYfso habe paar mal angeschaut.
                  nutze debian stretsch .
                  was soll ich versuchen
                  Sudo mount ,vers=1.0
                  komme imme noch nicht weiter
                  A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A arnold
                    @Homoran mount:
                    hilf da was
                    arnold
                    @Homoran mount:
                    hilf da was
                    • A arnold
                      @Homoran mount:
                      hilf da was
                      hilf da was
                      Ja - das ist jetzt deutlich!
                      hast du eine neuere Installation mithilfe des Installers (curl....)?
                      Wenn ja, hast du da mal den Installationsfixer drüberlaufen lassen?
                      • A arnold
                        @Homoran mount:
                        hilf da was
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @arnold
                        Wie Rainer schreibt ... deinem Iobroker User fehlen Rechte.
                        Bitte installiere den Installer Fix aus meiner Signatur und nutze dann sudo
                          arnold
                          hilf da was
                          Hallo
                          habe jetzt viel ausprobiert . als erste Installationsfixer durchlaufen lassen
                          pi@iobrokerrpi3:cd/opt/iobroker $curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
                          mit successful.
                          Fehlermeldung
                          ohne Mount als root
                          mount: Error: Command failed: mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.xxx/fritz.nas/8GBFRITZBOX/backupiobroker /opt/iobroker/backups
                          mit Mount als root Häkchen
                          mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxxxxx,password=xxxxxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.xxx/fritz.nas/8GBFRITZBOX/backupiobroker /opt/iobroker/backups
                          pfad
                          ist doch richtig ???
                          wie in Kommentaren bei EddyD's SmartHome Video muss man mit dem Pfad auf dem Ordner im Browser kommen .Bei mir nur "die angegebene URL wurde nicht gefunden "
                          liegt am Pfad ? Rechte ?
                          mit fritzapp komme ich drauf .
                          komme jetzt nicht weite ich bin sicher ,daß das am fritzbox _ Pfad liegt.
                          wie kann ich prüfen ?
                          • A arnold
                            hilf da was
                            Hallo
                            mit successful.
                            Fehlermeldung
                            ohne Mount als root
                            pfad
                            arnold
                            hilf da was
                            Hallo
                            mit successful.
                            Fehlermeldung
                            ohne Mount als root
                            pfad
                            wie kann ich es prüfen ?
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Habe zwar kein NAS auf der Fritzbox, aber ich denke IP und dann fritz.nas ist nicht richtig.
                              Nimm mal nur die IP bzw. nur fritz.nas zum testen.
                              Also entweder so:
                              192.168.178.xxx/8GBFRITZBOX/backupiobroker
                              oder so ....
                              In backitup dann den Hostname als IP oder fritz.nas und die Pfadangabe wie folgt:
                              • overfl0wO Offline
                                overfl0wO Offline
                                overfl0w
                                Bei mir war auch "Host down (112)" und es lag am Passwort mit Sonderzeichen... Vllt. bringt es dich weiter
                                Faulheit? Nein Smarthome :)
