  4. Hilfe bei der Installation des Zigbee Adapters
zigbee
3 Beiträge 2 Kommentatoren 698 Aufrufe 2 Beobachtet
    testperson
    schrieb am zuletzt editiert von testperson
    Hallo
    Habe ein Problem mit der Installation des Zigbee Adapters auf meiner DS218+. Suche schon den ganzen Tag nach einer Lösung.
    Node v8.9.4 ist laut Putty installiert, laut Terminal Fenster v11.10.1
    Bekomme in der Log vom Iobroker folgende Fehlermeldung:
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.386 info iobroker exit 13
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.377 error iobroker host.IoBroker Cannot install zigbee
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.377 info iobroker host.IoBroker install adapter zigbee
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.355 info iobroker ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-06T13_02_16_275Z-debug.log
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.353 info iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.352 info iobroker
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.261 info iobroker npm ERR! npm ERR! Failed at the @serialport/bindings@2.0.7 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.256 info iobroker npm ERR! @serialport/bindings@2.0.7 install: prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.256 info iobroker npm ERR! errno 1
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.254 info iobroker npm ERR! code ELIFECYCLE
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.246 info iobroker
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:16.245 info iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: node-gyp rebuild npm WARN optional SK
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.921 info iobroker command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings gyp ERR! node -v v1
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.921 info iobroker gyp ERR!
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.921 info iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.59+
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.921 info iobroker gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp'
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.921 info iobroker install got an error, rolling back installgyp ERR! configure error
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.904 info iobroker gyp WARN
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.904 info iobroker gyp WARN install got an error, rolling back install
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.904 info iobroker EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/.node-gyp"
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.904 info iobroker WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/11.10.1"gyp WARN
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.887 info iobroker gyp
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.185 info iobroker EACCES: permission denied, access '/root/.npm'
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.183 info iobroker install
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.181 info iobroker
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.181 info iobroker WARN
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.179 info iobroker
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:12.173 info iobroker prebuild-install
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.757 info iobroker Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'gyp ERR! System Linux 4.4.59+ gyp ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.754 info iobroker gyp ERR! stack
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.754 info iobroker gyp ERR! configure error
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.745 info iobroker WARN install got an error, rolling back install
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.745 info iobroker gyp
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.741 info iobroker WARN install got an error, rolling back install
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.740 info iobroker gyp
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.726 info iobroker WARN EACCES user "undefined" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/11.10.1"gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modul
    host.IoBroker 2019-03-06 14:02:11.724 info iobroker gyp
    Irgendetwas läuft da mächtig schief. Hatte bereits ein Update von Node durchgeführt. Der Modbus Adapter zickt seitdem auch rum, Serial is not available, muss mich aber Später darum kümmern.
    Wäre für eure Hilfe sehr dankbar
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @testperson sagte in Hilfe bei der Installation des Zigbee Adapters:
      ja was den jetzt.. vielleicht hast du 2 .. node 11 mach mucken...
      also am besten alles neu
      sudo apt-get purge node
      sudo apt-get purge nodejs
      sudo apt-get purge npm
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
      sudo apt-get install -y nodejs
      dann ergebniss posten
      node -v
      npm -v
        testperson
        Erstmal Danke für die Antwort.
        Die Befehl apt-get geht in Putty nicht.
        sudo: apt-get: command not found
        Im Terminal vom Docker werden die ersten beiden Befehle auch nicht richtig ausgeführt. Curl geht aber.
        In Putty habe ich danach node -v 8.9.4 und npm -v 6.8.0
        Im Terminal vom Docker node -v 11.10.1 und npm -v 6.8.0
        Zigbee lässt sich aber jetzt wenigstens installieren. Hat zwar noch keine Verbindung zum Stick, aber das liegt wohl noch an der Adresse vom Stick. Sonst melde ich mich nochmal.
