  5. Nuki 2.0 soll Lampen anschalten
    5.7k
19 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • tsiobrokerT Offline
    tsiobrokerT Offline
    tsiobroker
    Hallo Community,
    möchte mit dem Öffnen von Nuki 2.0 über die App durch das Handy Lampen anschalten.
    Löse ich den Trigger (action Trigger an action on Haustür) in den Objekten aus funktioniert das Script. Die Lampen schalten sich ein.
    Bei der Bedienung über die Nuki App (Handy) wird der Trigger nicht ausgelöst. Tür öffnet sich, Lampen schlaten sich aber nicht ein.
    Hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
    Danke für Eure Info.
    Script:
    <block type="on" id="^T5-6l?3LNzjWTZ{OVq8" x="88" y="239">
    <field name="OID">nuki2.0.door__haustür.action</field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="debug" id="H/}q1q03OC3yaxOeje">
    <value name="TEXT">
    <shadow type="text" id="Ko7/:-BexI-}aqGkhJxG">
    <field name="TEXT">Haustür auf</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="lCG7dX`bjE_Iqx=h4Gc5">
    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.17e7155d-fc36-4463-b30d-231f5e6fd7da.powerState</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="aQ{Pwe}B6aNwpE8OCEBG">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="@l=9PP#@uptYzX8}Q@-/">
    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.1d9e5791-caa2-47fa-a66d-a37afb84486d.powerState</field>
    <block type="logic_boolean" id="uz1R(kPx8|U8XCJ#=.G/">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="F_uc6).^D+fL6dM-,W+.">
    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.88816f93-dd37-4049-84ad-cf9b78203ef6.powerState</field>
    <block type="logic_boolean" id="hw#9.b1_b4|7AsD]e$wL">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control" id="v/oLYjt?LijMY0zRUL1{">
    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.7f8d44b6-7161-4514-897f-c80a163724f4.powerState</field>
    <block type="logic_boolean" id="#wsSmxJ2y@,{o]^1Q}_9">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </xml>
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      hi @tsiobroker (habe solche geräte nicht - daher muss ich etwas schätzen)
      es scheint, dass die app die daten nicht in die cloud zurück gibt - heißt - iobroker erfährt von dieser änderung nichts
      unter https://www.amazon.de/Nuki-Smart-Lock-2-0-2/dp/B07K3HXWQ9 gibt es eine rez, die das anspricht
      wenn du keine bridge hast :
      • ich glaube es gibt einen nuki adapter - suche mal im forum
      • evtl versteht sich das gerät mit einen anderen adapter - https://nuki.io/de/integrationen/
      • könntest du noch einen weg über die routinen versuchen - leider weiß ich nicht, ob das funktieren könnte - also eine routine anlegen und diese routine als trigger in iobroker unter alexa2 benutzen
      vielleicht meldet sich noch jmd. der ein solches gerät im einsatz hat und hilft ein wenig
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        bitte setze die codes mit spoiler oder code in das forum ein - sonst muss man solange scrollen , bis man zur nächsten info kommt! danke
          tsiobrokerT Offline
          tsiobroker
          Danke. Ich habe eine Nuki Bridge im Einsatz. Ist auch im iobroker angelegt. Trozdem keine Rückmeldung vom Schloss an die Cloud. Hat jemand noch eine Idee?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            macht der adpater im log irgendwelche fehler ?
              tsiobrokerT Offline
              tsiobroker
              Es kommt folgende Wahrnung:
              IP or API token missing for bridge with ID 1884460264! Please go to settings and fill in IP and the API token first!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                hört sich nach fehler an
                hast du einen api key - ohne gehts wohl nicht und die richtige IP
                  tsiobrokerT Offline
                  tsiobroker
                  schrieb am zuletzt editiert von tsiobroker
                  der link steht bei der Nuki Bridge:
                  https://developer.nuki.io/page/nuki-bridge-http-api-170/4/
                    tsiobrokerT Offline
                    tsiobroker
                    ja, hier ist kein API Token eingetragen.
                    Wo bekomme ich den her?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      bitte übermale die api - jetzt könnte jeder dein türschloss öffnen oder lösche das bild
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        da steht doch ein langer api token - unten in der konfig der bridge steht keiner ?
                        auf https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki steht noch etwas dazu
                        das geht wohl über den brwoser in dem du http://192.168.1.7:8080/auth eingibst - dananch knopf auf gerät - danach erscheint das token im browser
                          tsiobrokerT Offline
                          tsiobroker
                          DIe Bridge habe ich jetzt ebenfalls in den Objekten.
                          Kann aber aus den Objekten heraus nicht mehr schlaten. ????
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            log gecheckt? und die datenpunkte im script neu bzw wieder zugeteilt(zur sicherheit) - den einen !
                              tsiobrokerT Offline
                              tsiobroker
                              Ja.
                              Leider kann ich das Schloss auch nicht mehr über die Objekte ansteuern.
                              Das ging aber vorhin.... )-:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                melde dich mal in der app nochmal neu an
                                jetzt wird es schwierg, da ich weder gerät noch adapter kenne - mit teamviewer könnt ich noch draufsehen - sonst müssen wir warten bis ein kenner schreibt
                                  tsiobrokerT Offline
                                  tsiobroker
                                  Wäre klasse wenn Du mal drauf schauen köntest.
                                  Soll ich Dir die Logindaten für den teamviewer gebe?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    über chat bitte
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      ich weiß jetzt garnicht, was der stand ist - ich habe die chatbenachrichtigung erst 24h später bekommen - läuft das mit
                                      Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Haustür
                                      • smaragdschlangeS Offline
                                        smaragdschlange
                                        @tsiobroker
                                        also, wenn ich das hier jetzt richtig verstanden habe, hattest Du bereits eine Anbindung an die Bridge in ioBroker, bevor Du den Adapter installiert hast, richtig?
                                        Meiner Erfahrung nach stört die Nutzung z.B. eines Scripts die Kommunikation zwischen Nuki-Adapter und Nuki-Bridge. Solltest Du also den Adapter nutzen, solltest Du alle anderen Scripte, die mit der Bridge kommunizieren, deaktivieren.
                                        Gruß,
                                        Sven
