Nuki 2.0 soll Lampen anschalten
Es kommt folgende Wahrnung:
IP or API token missing for bridge with ID 1884460264! Please go to settings and fill in IP and the API token first!
hört sich nach fehler an
hast du einen api key - ohne gehts wohl nicht und die richtige IP
der link steht bei der Nuki Bridge:
ja, hier ist kein API Token eingetragen.
Wo bekomme ich den her? -
bitte übermale die api - jetzt könnte jeder dein türschloss öffnen oder lösche das bild
da steht doch ein langer api token - unten in der konfig der bridge steht keiner ?
auf https://github.com/smaragdschlange/ioBroker.nuki steht noch etwas dazu
das geht wohl über den brwoser in dem du http://192.168.1.7:8080/auth eingibst - dananch knopf auf gerät - danach erscheint das token im browser
DIe Bridge habe ich jetzt ebenfalls in den Objekten.
Kann aber aus den Objekten heraus nicht mehr schlaten. ???? -
log gecheckt? und die datenpunkte im script neu bzw wieder zugeteilt(zur sicherheit) - den einen !
Ja.
Leider kann ich das Schloss auch nicht mehr über die Objekte ansteuern.
Das ging aber vorhin.... )-: -
melde dich mal in der app nochmal neu an
jetzt wird es schwierg, da ich weder gerät noch adapter kenne - mit teamviewer könnt ich noch draufsehen - sonst müssen wir warten bis ein kenner schreibt
Wäre klasse wenn Du mal drauf schauen köntest.
Soll ich Dir die Logindaten für den teamviewer gebe? -
über chat bitte
ich weiß jetzt garnicht, was der stand ist - ich habe die chatbenachrichtigung erst 24h später bekommen - läuft das mit
Error triggering action -UNLATCH- on Nuki Haustür -
@tsiobroker
also, wenn ich das hier jetzt richtig verstanden habe, hattest Du bereits eine Anbindung an die Bridge in ioBroker, bevor Du den Adapter installiert hast, richtig?
Meiner Erfahrung nach stört die Nutzung z.B. eines Scripts die Kommunikation zwischen Nuki-Adapter und Nuki-Bridge. Solltest Du also den Adapter nutzen, solltest Du alle anderen Scripte, die mit der Bridge kommunizieren, deaktivieren.
