  4. ioBroker auf Mac - Fehlermeldung
fehlermeldungmacosiobroker
14 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    FMLean
    Hallo liebe Community,
    ich habe den ioBroker installiert, jedoch wenn ich ihn starte und auf die Log-Fläche gehe, erscheint folgende Meldung:
    host.MacBook-Pro-2.local	2019-03-04 20:58:40.632	error	/bin/sh: npm: command not found
    host.MacBook-Pro-2.local	2019-03-04 20:58:40.632	error	cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
    Node habe ich installiert und folgende Versionen:
    MacBook-Pro-2:~ $ npm -v
    6.4.1
    MacBook-Pro-2:~ $ node -v
    v10.15.2
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    LG
    • StuebiS Stuebi
      @AlCalzone sagte in ioBroker auf Mac - Fehlermeldung:
      Bei Punkt 2 benötige ich einmal Unterstützung. Wenn ich launchtrl aufrufe bekomme ich folgende Liste ausgegeben:
      Usage: launchctl <subcommand> ... | help [subcommand]
      Many subcommands take a target specifier that refers to a domain or service
      within that domain. The available specifier forms are:
      system/[service-name]
      Targets the system-wide domain or service within. Root privileges are required
      to make modifications.
      user/<uid>/[service-name]
      Targets the user domain or service within. A process running as the target user
      may make modifications. Root may modify any user's domain. User domains do not
      exist on iOS.
      gui/<uid>/[service-name]
      Targets the GUI domain or service within. Each GUI domain is associated with a
      user domain, and a process running as the owner of that user domain may make
      modifications. Root may modify any GUI domain. GUI domains do not exist on iOS.
      session/<asid>/[service-name]
      Targets a session domain or service within. A process running within the target
      security audit session may make modifications. Root may modify any session
      domain.
      pid/<pid>/[service-name]
      Targets a process domain or service within. Only the process which owns the
      domain may modify it. Even root may not do so.
      When using a legacy subcommand which manipulates a domain, the target domain is
      inferred from the current execution context. When run as root (whether it is
      via a root shell or sudo(1)), the target domain is assumed to be the
      system-wide domain. When run from a normal user's shell, the target is assumed
      to be the per-user domain for that current user.
      Subcommands:
      	bootstrap       Bootstraps a domain or a service into a domain.
      	bootout         Tears down a domain or removes a service from a domain.
      	enable          Enables an existing service.
      	disable         Disables an existing service.
      	uncache         Removes the specified service name from the service cache.
      	kickstart       Forces an existing service to start.
      	attach          Attach the system's debugger to a service.
      	debug           Configures the next invocation of a service for debugging.
      	kill            Sends a signal to the service instance.
      	blame           Prints the reason a service is running.
      	print           Prints a description of a domain or service.
      	print-cache     Prints information about the service cache.
      	print-disabled  Prints which services are disabled.
      	plist           Prints a property list embedded in a binary (targets the Info.plist by default).
      	procinfo        Prints port information about a process.
      	hostinfo        Prints port information about the host.
      	resolveport     Resolves a port name from a process to an endpoint in launchd.
      	limit           Reads or modifies launchd's resource limits.
      	runstats        Prints performance statistics for a service.
      	examine         Runs the specified analysis tool against launchd in a non-reentrant manner.
      	config          Modifies persistent configuration parameters for launchd domains.
      	dumpstate       Dumps launchd state to stdout.
      	dumpjpcategory  Dumps the jetsam properties category for all services.
      	reboot          Initiates a system reboot of the specified type.
      	bootshell       Brings the system up from single-user mode with a console shell.
      	load            Bootstraps a service or directory of services.
      	unload          Unloads a service or directory of services.
      	remove          Unloads the specified service name.
      	list            Lists information about services.
      	start           Starts the specified service.
      	stop            Stops the specified service if it is running.
      	setenv          Sets the specified environment variables for all services within the domain.
      	unsetenv        Unsets the specified environment variables for all services within the domain.
      	getenv          Gets the value of an environment variable from within launchd.
      	bsexec          Execute a program in another process' bootstrap context.
      	asuser          Execute a program in the bootstrap context of a given user.
      	submit          Submit a basic job from the command line.
      	managerpid      Prints the PID of the launchd controlling the session.
      	manageruid      Prints the UID of the current launchd session.
      	managername     Prints the name of the current launchd session.
      	error           Prints a description of an error.
      	variant         Prints the launchd variant.
      	version         Prints the launchd version.
      	help            Prints the usage for a given subcommand.
      Export als User root:
      sh-3.2# export
      export HOME="/var/root"
      export LANG="de_DE.UTF-8"
      export LOGNAME="root"
      export MAIL="/var/mail/root"
      export OLDPWD
      export PATH="/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
      export PWD="/usr/local/lib/node_modules/npm/bin"
      export SHELL="/bin/sh"
      export SHLVL="1"
      export SSH_AUTH_SOCK="/private/tmp/com.apple.launchd.P1KlzH9dbi/Listeners"
      export SUDO_COMMAND="/usr/bin/su"
      export SUDO_GID="20"
      export SUDO_UID="501"
      export SUDO_USER="thorsten.stueben"
      export TERM="xterm-256color"
      export USER="root"
      export USERNAME="root"
      export __CF_USER_TEXT_ENCODING="0x0:0:3"
      Export als User thorsten. Mit dem starte ich ioBroker:
      declare -x Apple_PubSub_Socket_Render="/private/tmp/com.apple.launchd.bIDguCQHQs/Render"
      declare -x HOME="/Users/thorsten.xxxxxx"
      declare -x LANG="de_DE.UTF-8"
      declare -x LOGNAME="thorsten.xxxxxxx"
      declare -x OLDPWD="/usr/local/bin"
      declare -x PATH="/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
      declare -x PWD="/usr/local/lib/node_modules/npm/bin"
      declare -x SECURITYSESSIONID="186c9"
      declare -x SHELL="/bin/bash"
      declare -x SHLVL="1"
      declare -x SSH_AUTH_SOCK="/private/tmp/com.apple.launchd.P1KlzH9dbi/Listeners"
      declare -x TERM="xterm-256color"
      declare -x TERM_PROGRAM="Apple_Terminal"
      declare -x TERM_PROGRAM_VERSION="421.2"
      declare -x TERM_SESSION_ID="54D0DD7E-3378-4D6A-97C1-130ABCFC6123"
      declare -x TMPDIR="/var/folders/xp/z3n3d9pj34zdn81w6l02k1tm0000gn/T/"
      declare -x USER="thorsten.stueben"
      declare -x XPC_FLAGS="0x0"
      declare -x XPC_SERVICE_NAME="0"
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Stuebi
      Punkt 2 lässt sich wohl nicht so ohne weiteres anwenden - ich hab eine Anleitung aus 2010 gefunden...
      Probiere mal bitte folgendes:
      1. Suche folgende Datei:
        /Users/${IOB_USER}/Library/LaunchAgents/org.ioBroker.LaunchAtLogin.plist, wobei du ${IOB_USER} durch deinen Usernamen ersetzt.
      2. Öffne sie mit einem Texteditor. Diese sollte etwa so aussehen, nur dass die ganzen Platzhalter durch Werte ersetzt sind:
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
      <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
      <plist version="1.0">
      <dict>
      	<key>Label</key>
      	<string>${PLIST_FILE_LABEL}</string>
      	<key>ProgramArguments</key>
      	<array>
      		<string>${NODECMD}</string>
      		<string>${CONTROLLER_DIR}/iobroker.js</string>
      		<string>start</string>
      	</array>
      	<key>KeepAlive</key>
      	<true/>
      	<key>RunAtLoad</key>
      	<true/>
      </dict>
      </plist>
      1. Füge vor dem schließenden </dict> folgende Zeilen ein:
      <key>EnvironmentVariables</key>
      <dict>
        <key>PATH</key>
        <string>/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin</string>
      </dict>
      1. Datei speichern, ioBroker (oder ggf. das System) neu starten.
      Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        Ich glaube da gibts schon einen Thread dazu. Wie hast Du Ihn genau installiert? Liegt im ioBroker Ordner eine INSTALLER_INFO.txt?
        • J Offline
          JW86
          Ich habe heute auch versucht eine neue Instanz unter macOS aufzusetzen und habe mehrere Anläufe gebraucht.
          Hatte auch den oben beschriebenen Fehler, das "npm -v" von ioBroker nicht ausgeführt werden kann.
          Da ich keine Lust auf weitere Suche hatte, habe ich die Rechte auf "777" für npm gesetzt. Anschließend konnte ioBroker auch "npm -v" ausführen und entsprechend auch Adapter installieren.
          • apollon77A apollon77
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
            @apollon77 , ich habe den gleichen Fehler auf meinem Mac.
            2019-07-02 09:48:10.774 - error: host.macbook.local cannot get getHostInfo: Error: Command failed: npm -v
            Die Datei INSTALLER_INFO.txt liegt im /opt/iobroker
            Fixer version: 2019-05-14
            Fix date 2019-07-02
            init system: launchctl
            Autostart: launchctl
            Fix date 2019-07-02
            Fix date 2019-07-02
            Fix date 2019-07-02
            Fix date 2019-07-02
            Fix date 2019-07-02
            Fix date 2019-07-02
            Problem habe ich seit ich den Fixer (install_fix.sh) laufen lassen habe. Iobroker habe ich als "normalen" User nicht als root mit sudo gestartet.
            ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ich brauche von den Mac-Usern ein bisschen Hilfe zur Fehlereingrenzung:
              1. Login als root:
                sudo su
              2. Informationen ausgeben:
                launchctl, in der folgenden Zeile export eingeben. Was dann folgt bitte hier posten. exit eingeben
              3. Login als iobroker:
                sudo su -s /bin/sh iobroker
              4. Schritt 2 wiederholen, Informationen ebenfalls hier posten
              5. Ausloggen: exit (und ggf. nochmal)
              • AlCalzoneA AlCalzone
                1. Login als root:
                  sudo su
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                exist on iOS.
                domain.
                Subcommands:
                sh-3.2# export
                export OLDPWD
                export SHLVL="1"
                export USER="root"
                • StuebiS Stuebi
                  exist on iOS.
                  domain.
                  Subcommands:
                  sh-3.2# export
                  export OLDPWD
                  export SHLVL="1"
                  export USER="root"
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @Stuebi
                  <dict>
                  	<key>Label</key>
                  	<array>
                  	</array>
                  	<true/>
                  	<true/>
                  </dict>
                  </plist>
                  <dict>
                    <key>PATH</key>
                  </dict>
                    @Stuebi
                    <dict>
                    	<key>Label</key>
                    	<array>
                    	</array>
                    	<true/>
                    	<true/>
                    </dict>
                    </plist>
                    <dict>
                      <key>PATH</key>
                    </dict>
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @AlCalzone, das war die Lösung! Danke für die Hilfe!
                    • StuebiS Stuebi
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Stuebi Prima dass es so einfach ist - ich werde es morgen in den Fixer/Installer einbauen.
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @AlCalzone , ich habe eben den Fixer nochmals auf meinem Mac laufen lassen und festgestellt, dass ich danach ioBroker startet.
                        Der Teil unten fehlt:
                        <key>EnvironmentVariables</>
                        So läuft es bei mir mit der Ergänzung dann:
                          <dict>
                            <key>Label</key>
                            <string>org.ioBroker.LaunchAtLogin</string>
                            <array>
                              <string>/usr/local/bin/node</string>
                              <string>/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js</string>
                            </array>
                            <true/>
                            <true/>
                            <dict>
                              <key>PATH</key>
                            </dict>
                          </dict>
                        </plist>
                        • StuebiS Stuebi
                            <dict>
                              <key>Label</key>
                              <array>
                              </array>
                              <true/>
                              <true/>
                              <dict>
                                <key>PATH</key>
                              </dict>
                            </dict>
                          </plist>
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                          @Stuebi Oh... 😓 das sollte ich gleich ändern...
                          StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            @AlCalzone , ich über meine bestehende ioBroker Version folgendes aufgerufen: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              @AlCalzone , mir ist noch aufgefallen, dass der Fixer ioBroker im Verzeichnis /usr/local/iobroker sucht. Ist das beim Mac anders als bei den anderen Umgebungen wo ioBroker in /opt/iobroker installiert wird?
                              • StuebiS Stuebi
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @Stuebi Ja, da das laut meinen Recherchen der empfohlene Ordner für solche Programminstallationen ist.
