  4. Beispiel: Flot Diagramme mit wählbarer Einstellung der Zeitachse
    5.7k
22 Beiträge 11 Kommentatoren 15.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    Hallo dtp,
    habe meine Charts genau so realisiert wie hier beschrieben und es läuft super!
    Ich wollte dann auch statische Zeiträme von Datum bis Datum mit dem ctrl - inputDate Vidget realisieren, indem ich zwei Daten von bis angebe, diese auch in einen Dp schreibe und diesen dann in dem Floteditor-String hinter start={} und end={} als Parameter angeben.
    start={rangeAbsTempHumFrom}&start_time=00%3A00&end={rangeAbsTempHumTo}&end_time=00%3A00
    Hab das mit Dp vom Format String versucht, da es ja im Floteditor als YYYY-MM-DD angegeben wird. Das hat aber so nicht funktioniert.
    Weisst du wie man das machen könnte respektive, ob da ev. ein Datumsobjekt rein müsste oder ein Zeitstempel?
    [Edit] habs selbst heraus gefunden und funktioniert. Hab nur nicht den ganzen Pfad angegeben => javascript.0.Vis.Flot.rangeAbsTempHumTo 🙄
      Daniel 8
      Hallo miteinander,
      ich habe versucht, die Lösung von starfish nachzubauen.
      Leider kann ich den Zeitbereich in Iobroker soviel ändern wie ich will. Es werden im Diagramm immer nur die letzen 2 Tage angezeigt.
      Ich habe die 2 Variablen als String angelegt.
      Anbei noch mein Code von Flot. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
      http://192.168.1??.??:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.3.???????.1.ACTUAL_TEMPERATURE&l%5B0%5D%5Binstance%5D=sql.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bxmove%5D=0&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bfill%5D=1&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=static&relativeEnd=now&range=4320&aggregateType=count&aggregateSpan=100&hoverDetail=false&useComma=false&zoom=true&noedit=false&animation=0&start={0_userdata.0.Flot.Datum_anfang}&start_time=18%3A00&end={0_userdata.0.Flot.Datum_ende}&end_time=23%3A00&width=1000&height=600&grid_color=%23d34747&barLabels=topover&barWidth=1&barFontSize=12&barFontColor=%23020202&title=Balkonkraftwerk+1000+times&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=25&legend=nw&legColumns=1&legBgOpacity=1&legBg=0.05&timeFormat=%25d.%25m&bg=0&live=1800
      Vielen Dank
      Daniel
      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
