  4. Farbwechselanzeige nach manueller Schaltung und Frage zu vis.0
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
7 Beiträge 2 Kommentatoren 686 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    luettis
    schrieb am zuletzt editiert von luettis
    ich habe eine Gartenbeleuchtung, die ich mit dem Smartphone, Zeitsteuerung als auch
    manuell schalten möchte.
    Sofern ich mit dem Handy oder PC (Zeitsteuerung bin ich noch nicht dran) schalte, ändert sich die farblich Darstellung so wie ich es haben möchte. Grün für aus, rot für eingeschaltet.
    Schalte ich jetzt allerdings manuell über die angeschlossenen Taster wird die Farbe im Widget nicht geändert.
    Die Sonoffs sind über JS eingebunden. Bei Schaltung mit dem Handy wechselt dort der Zustand auch wie gewünscht von false nach true. Schalte ich mit dem Taster bleibt der Objectzustand bei "false" stehen, obwohl die Lampen leuchten.
    Das führt mich zu meiner 2. Frage:
    Müssten die Objecte auch in der Instanz vis.0 eingebunden werden? Da steht nichts drin.
    Als Schalter habe ich den bulb on/off
    und für die farbliche Darstellung den valueList HTML verwendet.
    Wäre echt klasse, wenn ihr mir helfen könntet.
      stimezo
      Forum Testing
      @luettis said in Farbwechselanzeige nach manueller Schaltung und Frage zu vis.0:
      Was ist das, wie geht das?
      Sind die Sonoffs Tasmota geflasht?
      Die spechen dann MQTT, das entweder mit dem Sonoff-Adapter oder
      mittels MQTT-Adapter eingebunden wird, und sich dann unauffällig
      wie jeder andere Schalter verhalten.
      Womit? App/Broser?
      Viele Grüße
      Christian
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stimezo
        Womit? App/Broser?
        Viele Grüße
        Christian
        luettis
        @stimezo
        Hi Christian,
        vielen Dank für deine Rückmeldung.
        Ich versuche gleich zw. Feierabend und Fahrt zu einem absolut uninteressant gewordenen Eishockeyspiel. :-((
        noch Bilder von dem Adapter zu machen. Bei den Sonoffs handelt es sich um mit Tasmota geflashten Duals R2 Geräten und einer selbst zusammen gelöteten Platine, mit der ich die Rollade der Terrassentür steuere.
        Die Handysteuerung mache ich über wlan im Browser/Server.
        Ich hoffe bis gleich, ansonsten spätestens morgen.
        VD
        • L Offline
          luettis
          • L Offline
            luettis
            Alles was unter mqtt und cmd steht sind Versuiche.
            Auf der selbst zusammengelöteten Platine läuft ein Arduino Sketch, der unter Sonoff nicht ansprechbar war.
            Jetzt Eishockey.
              stimezo
              Forum Testing
              Hallo luettis,
              so ganz ist es mir noch nicht klar.
              Was macht Deine Platine, und wie wird sie von den Sonoffs angesteuert?
              Oben schreibst du Gartenbeleuchtung - jetzt Rolladensteuerung
              Viel Spass beim Eishockey ⛸
              Christian
              • S stimezo
                Hallo luettis,
                Christian
                luettis
                22_1 schaltet das Weg_Keller Licht
                Die selbst zusammen gelötete Platine ist mit einem esp8266 und 2 Relais bestückt und somit eigenständig lauffähig. Ich habe sie erwähnt, weil dort ein sketch "ohne mqtt" läuft. Ich möchte die Rolladensteuerung trotzdem im iobroker einbinden. Das ist auch der Grund dafür das ich das über den Adapter
                Javascript mache. Mit dem Sonoff Adapter lief die Platine nicht.
