  5. Verbrauchsschwankung mit Blockly erkennen
    5.7k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    steff.h.
    danke dir, baue es mal mit ein und teste :-)
      steff.h.
      also das mit dem Zähler fand ich jetzt für mich die nicht 100% Lösung...
      Hab es jetzt mal mit Timer probiert, in der Testumgebung (virtuellen Zahlen) hat es gut funktioniert, mal sehen wie es in der Praxis läuft :-)
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timer_Knitterschutz">timer_Knitterschutz</variable>
          <variable type="undefined" id="timer_fertig">timer_fertig</variable>
          <variable type="undefined" id="timer_start">timer_start</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="{@YbEO81jP45_Wv%`G~V" x="-387" y="-12">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="KKMh9]1;JU;y)l~O1?:8">
              <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="controls_if" id="Tz-/aRLZ%6yfRg?~!ASl">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_compare" id="RFQ:hZTWTn+0fqk3L{(-">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="3%TT^X~(Q5aB}Y4s]Fya">
                      <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id="(,:]5Jvy-G1K(g[v@jo1">
                      <field name="TEXT">200</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="GDB?IltR,Hog?lZkj@Ri">
                  <field name="NAME">timer_fertig</field>
                  <next>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="MxsxpE}%wX+vOka^6sJE">
                      <field name="NAME">timer_Knitterschutz</field>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="%sP/]s/Wq[CN5Cr)ZXcE">
                          <field name="NAME">timer_start</field>
                          <field name="DELAY">30</field>
                            <block type="control" id="QTzY}_ond~G]B|eRA@Lq">
                              <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_fertig</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="logic_boolean" id="Gyn`!|3.4qS].:ColIeT">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="dCPQU95vaZjskHy8WfRw">
                                  <field name="OID">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_Knitterschutz</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="m_m~oziSEG8Vbxg9hS]0">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                <block type="logic_compare" id="^9/A}3)3rA2pc/6=/Fto">
                  <field name="OP">LT</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="?-}lTJ41aADEukuCBat3">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="text" id="8DfHDB3lV*UAzbe]eVcU">
                      <field name="TEXT">5</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO1">
                <block type="timeouts_cleartimeout" id="OdwG.CwD~j,[RvL`/$Y7">
                  <next>
                    <block type="timeouts_settimeout" id="T.AsjIcgdlrs;ME/eGv7">
                      <field name="DELAY">20</field>
                        <block type="control" id="QHrg0]k0wr3PfuIBsJ!H">
                            <block type="logic_boolean" id="l3U+F]JlZaL11c5(J`P]">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="timeouts_settimeout" id="`gsfK+4~NVuy0`cutC,Q">
                          <field name="DELAY">5</field>
                          <field name="UNIT">min</field>
                            <block type="control" id="ZD!YyTw9oj8G~fNS1,Rh">
                                <block type="logic_boolean" id="yvf2u7C=BrSJ08v;SWbf">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="on_ext" id="Q94+tPd)Uj`%l=N7ri-f">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="kS?`eSEel]v1S.F]V.*x">
                  <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_Knitterschutz</field>
                </shadow>
              </value>
                <block type="controls_if" id="?iCVZFXaeJEzUKNC8k!r">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_compare" id="[(T!mZH}Nvn*dCCtr6u.">
                      <field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="?ZYV1).sdAbe33eT9UVJ">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="#yWUf6y]^$tg{WVtm/;*">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="telegram" id="O+6t}Cv2l-_thLLhPiHJ">
                      <field name="INSTANCE">.0</field>
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="MESSAGE">
                        <shadow type="text" id="lLV8E7P8=x,g1j.M[`#-">
                          <field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschaltet</field>
                        </shadow>
                        <block type="text" id="XVOEYo.x?twa;r+MeYGc">
                          <field name="TEXT">Der Trockner startet den Knitterschutz ! </field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="2VfDCLfBt@w0Tz+8/vyY">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="*yVKM0%[r~#@JMQE.-[=">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_boolean" id="3-+a.bG=Tt}oj`jYJ1l^">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                    <block type="telegram" id="2oPfv{ptPp%y[jwp^@?0">
                        </shadow>
                        <block type="text" id="CRLGpd#_}:2;FaGp^8aD">
                          <field name="TEXT">Der Trockner wurde angeschaltet </field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="^bjX`z`(c6|NOE7od8m{">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="p(Y8#7ya#8V)V_r=L|AY">
                      <field name="oid">eigene_Geräte.0.Trockner.Trockner_fertig</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="c}KW,NC~y{R3,GHaCdm~">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="BLPv?Av{QCjSZwz2C9o7">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="f-.T9%q:49F7M`dkh*/S">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="Bb2WzPjc27[}p;0e{z^U">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="telegram" id="VxKMn*kukZ9.LFX4,|f`">
                            <shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF">
                              <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field>
                            </shadow>
                            <block type="text" id="U5)QI0lF+t{v~!!J9xIy">
                              <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig :) </field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        und wenns genauer aber komplexer werden sollte,
        dann noch was mit gleitendem durchschnitt
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3670&lang=de
        Das hier sind deine Daten aus der Excel mit einem gleitenden Durchschnitt (schwarze linie) von 50
        zum selber ausprobieren:
        hier links die daten mit watt als datenreihe 1
        dann rechts die 2 spalte mit dem timestamp
        danach in das erzeugte diagramm auf die datenlinie mit rechte maustaste klicken und trendlinie hinzufügen. gleitender druchschnitt wählen und mit zeitraum rumspielen (hier mit 50)
        das oben genannte skript müsste man so anpassen, dass für die verbrauchsdaten der letzen ca 30 sekunden bis 1 minute Daten in der liste wären und darüber dann durchjagen
        aber wie gesagt, genauer aber auch komplizierter
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @OliverW sagte:
          Ersetze bitte Zeile 34
            setState(avrid, parseFloat((sum / n).toFixed(1)));
          durch
            setState(avrid, Math.round(10 * sum / n) / 10, true); // 1 Nachkommastelle
