  4. IOBroker hat sich beendet
iobrokerabsturz
59 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Mapio90
    #41
    Das kommt wenn ich unter root nach dem verzeichnis suche.
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
    bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
      Mapio90
      #42
      Jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
      • M Mapio90
        #43
        @Malo_60
        Du musst in das verzeichnis wechseln:
         cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
        und darin den Inhalt aufrufen:
        dir
        ist dort die Datei iobroker.js enthalten?
        Oder nimm mal filezilla, gib da deine Zugangsdaten von putty ein und mach mal einen Screenshot von dem Pfad.
          Mapio90
          #44
          ich versteh nicht ganz was damit gemeint ist in ein anderes Verzeichnis zu wechseln!
          • M Mapio90
            #45
            @Malo_60
            Die Datei
            iobroker.js
            befindet sich in dem Verzeichnis:
            Um das zu sehen musst du in dieses Verzeichnis wechseln. Dies geschieht mit dem bereits geposteten Befehl:
            Wobei "cd" bedeutet Change Directory = wechsele in das angegeben Verzeichnis
            der dann folgende Befehl
            dir
            listet den Inhalt des Directories (Verzeichnisses) auf
              Mapio90
              #46
              ich hab es jetzt mal über firezilla eingegeben kommt folgendes:
              Status: Verbinde mit 192.168.178.34...
              Status: Connected to 192.168.178.34
              Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
              Status: Listing directory /home/pi
              Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/home/pi" abgeschlossen
                Mapio90
                #47
                das kommt wenn ich unter putty in das verzeichnis wechsel und dann "dir" eingebe.
                iob iobroker iobroker-data log node_modules reinstall.js
                • M Mapio90
                  #48
                  @Malo_60
                  bei mir ist dies alles drin:
                  backups iobroker lib pids.txt tsconfig.json
                  CHANGELOG.md iobroker.js LICENSE README.md
                  conf io-package.json node_modules reinstall.sh
                  controller.js killall.sh package.json tmp
                  bei dir fehlt auf jeden Fall das iobroker.js
                  @Malo_60 sagte in IOBroker hat sich beendet:
                  und dann in das gesuchte Verzeichnis navigieren.
                    Mapio90
                    #49
                      Mapio90
                      #50
                      • M Mapio90
                        #51
                        @Malo_60
                        Da hast du was komplett falsch installiert.
                        unter home/pi hat gar nichts zu liegen
                        das muss alles unter /opt/iobroker liegen
                          Mapio90
                          #52
                          d.h. iobroker neu installieren?
                          • M Mapio90
                            #53
                            @Malo_60
                            Würde ich definitiv machen.
                            Selbst wenn man jetzt irgendetwas fixen kann, kann es sonst zu irgendwelchen unerwarteten Problemen kommen.
                            Wenn es nicht zu viel Arbeit macht alles neu aufzubauen wäre eine Neuinstallatiuon der sicherere Weg
                              @Malo_60
                              Mapio90
                              #54
                              @Homoran ich habe jetzt den iobroker komplett nru aufgesetzt, war wirklich das vernünftigste was ich machen kann. Weißt du ob ich noch ein Teil meiner Skripte/ Objekte/Szenen von meiner alten SD Karte retten kann bzw auf mein "neuen" iobroker kopieren/aufspielen kann?
                              M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mapio90
                                Mapio90
                                schrieb am zuletzt editiert von Mapio90
                                #55
                                @Homoran dürfen sich auch gerne andere dazu äußern 😉
                                • M Mapio90
                                  #56
                                  @Malo_60
                                  Ich weiß es nicht, ich habe schon gesucht weil ich meinte @paul53 hätte schon mal gepostet wo die Skripte stecjken. Habe es aber nicht gefunden
                                    @Malo_60
                                    #57
                                    @Homoran sagte:
                                    Die stecken in der Datei objects.json
                                      @Homoran sagte:
                                      Mapio90
                                      #58
                                      @paul53 das heißt es wäre möglich den besagten Ordner auf die neue Karte (bzw Speichermedium) wo der iobroker darauf gespeichert ist, zu kopieren und dann müssten die Skripte wieder vorhanden sein?
                                      • M Mapio90
                                        #59
                                        @Malo_60 sagte:
                                        Einen Versuch ist es wert. Es handelt sich um eine Datei:
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
