  4. IOBroker hat sich beendet
iobrokerabsturz
59 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    Hi
    Heute habe ich festestellt, dass aus mir unbekannten Gründen IObroker sich wohl um 16:46 beendet hat.
    Iobroker status lieferte jedenfalls, dass er nicht läuft und das Webinterface war auch nicht da.
    Ich habe hier einen Auszug aus dem IObroker Log und eine Leerzeile zwischen dem Beenden und dem Neustart gemacht. Kann da jemand erkennen was der Grund gewesen sein könnte?
    2019-02-24 16:44:31.087  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
    2019-02-24 16:44:31.399  - info: mqtt-client.0 connected to broker
    2019-02-24 16:44:31.526  - warn: mqtt-client.0 client offline
    2019-02-24 16:45:00.042  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 25470
    2019-02-24 16:45:01.527  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
    2019-02-24 16:45:01.939  - info: mqtt-client.0 connected to broker
    2019-02-24 16:45:02.105  - warn: mqtt-client.0 client offline
    2019-02-24 16:45:02.137  - info: tvspielfilm.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-02-24 16:45:02.237  - info: tvspielfilm.0 starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v8.15.0
    2019-02-24 16:45:02.310  - info: tvspielfilm.0 objects written
    2019-02-24 16:45:32.107  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
    2019-02-24 16:45:32.568  - info: mqtt-client.0 connected to broker
    2019-02-24 16:45:32.758  - warn: mqtt-client.0 client offline
    2019-02-24 16:46:02.311  - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
    2019-02-24 16:46:02.760  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
    2019-02-24 16:46:02.845  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-02-24 16:46:03.131  - info: mqtt-client.0 connected to broker
    2019-02-24 16:46:03.290  - warn: mqtt-client.0 client offline
    2019-02-24 16:46:08.651  - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.2"]
    2019-02-24 16:46:08.699  - info: hm-rpc.2 xmlrpc -> 0 devices
    2019-02-24 16:46:08.807  - info: hm-rpc.2 xmlrpc <- newDevices 6
    2019-02-24 16:46:08.861  - info: hm-rpc.2 new HmIP devices/channels after filter: 0
    2019-02-24 20:34:07.733  - info: host.ioBroker-Rock64 iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    2019-02-24 20:34:07.744  - info: host.ioBroker-Rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-02-24 20:34:07.745  - info: host.ioBroker-Rock64 hostname: ioBroker-Rock64, node: v8.15.0
    2019-02-24 20:34:07.752  - info: host.ioBroker-Rock64 ip addresses: 192.168.111.176 fd13:235b:7090:0:4f6a:8f2e:213a:f7b7 fd13:235b:7090::cda 2003:f4:4bf5:7300:18ca:ee03:93e4:3ef2 fd13:235b:7090:0:7897:fff:fefc:11b5 fe80::7897:fff:fefc:11b5
    2019-02-24 20:34:08.787  - info: host.ioBroker-Rock64  inMem-objects listening on port 9001
    2019-02-24 20:34:08.818  - info: host.ioBroker-Rock64 InMemoryDB connected
    2019-02-24 20:34:08.910  - info: host.ioBroker-Rock64 57 instances found
    2019-02-24 20:34:09.134  - info: host.ioBroker-Rock64 starting 27 instances
    2019-02-24 20:34:09.234  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 5167
    2019-02-24 20:34:09.363  - info: host.ioBroker-Rock64 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-02-24 20:34:12.871  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-02-24 20:34:13.111  - error: admin.0 setObject id missing!!
    2019-02-24 20:34:13.123  - info: admin.0 starting. Version 3.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
    2019-02-24 20:34:13.155  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 5178
    2019-02-24 20:34:13.166  - info: admin.0 requesting all states
    2019-02-24 20:34:13.171  - info: admin.0 requesting all objects
    2019-02-24 20:34:13.174  - info: admin.0 Request actual repository...
    2019-02-24 20:34:16.244  - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-02-24 20:34:16.790  - error: web.0 setObject id missing!!
    2019-02-24 20:34:16.822  - info: web.0 starting. Version 2.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v8.15.0
    2019-02-24 20:34:17.331  - info: web.0 simpleAPI server listening on port 8082
    2019-02-24 20:34:17.554  - info: admin.0 received all states
    2019-02-24 20:34:17.332  - info: web.0 Allow states only when user is owner: false
    2019-02-24 20:34:18.094  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
    2019-02-24 20:34:18.101  - info: web.0 http server listening on port 8082
    2019-02-24 20:34:19.019  - info: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-02-24 20:34:19.237  - info: vis.0 starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.0
    2019-02-24 20:34:19.545  - info: vis.0 vis license is OK.
    2019-02-24 20:34:20.662  - info: admin.0 received all objects
    2019-02-24 20:34:21.189  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 5199
    2019-02-24 20:34:22.214  - info: host.ioBroker-Rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2019-02-24 20:34:22.157  - info: admin.0 http server listening on port 8081
    2019-02-24 20:34:22.158  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2019-02-24 20:34:24.857  - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2019-02-24 20:34:27.709  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 5213
    2019-02-24 20:34:28.054  - info: history.0 starting. Version 1.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v8.15.0
    2019-02-24 20:34:28.307  - info: history.0 enabled logging of admin.0.info.updatesNumber (Count=1), Alias=false
    2019-02-24 20:34:28.309  - info: history.0 enabled logging of admin.0.info.updates
    Das Syslog um diese Zeit sieht so aus
    Feb 24 16:17:10 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 78.46.107.140
    Feb 24 16:17:10 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 2001:1640:3:4::dead:beef
    Feb 24 16:17:11 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 2001:638:502:137:21b:78ff:fe32:fe4c
    Feb 24 16:17:11 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 94.16.115.123
    Feb 24 16:17:11 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 131.234.137.63
    Feb 24 16:17:11 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 195.201.19.162
    Feb 24 16:17:12 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 46.163.88.246
    Feb 24 16:17:12 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 2a01:238:43f2:8900:dd04:e3a0:ee11:a73d
    Feb 24 16:17:12 localhost ntpd[1319]: Listen normally on 12 eth0 [fd13:235b:7090::cda]:123
    Feb 24 16:17:12 localhost ntpd[1319]: Listen normally on 13 eth0 [fd13:235b:7090:0:4f6a:8f2e:213a:f7b7]:123
    Feb 24 16:17:12 localhost ntpd[1319]: Listen normally on 14 eth0 [2003:f4:4bf5:7300:18ca:ee03:93e4:3ef2]:123
    Feb 24 16:17:12 localhost ntpd[1319]: 2001:638:502:137:21b:78ff:fe32:fe4c local addr 2003:f4:4bf5:7300:7897:fff:fefc:11b5 -> 2003:f4:4bf5:7300:18ca:ee03:93e4:3ef2
    Feb 24 16:17:12 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 37.58.57.238
    Feb 24 16:17:13 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 131.234.137.64
    Feb 24 16:17:13 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 136.243.177.133
    Feb 24 16:17:13 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 2a01:4f8:190:226e::1
    Feb 24 16:17:13 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 176.9.100.86
    Feb 24 16:17:13 localhost ntpd[1319]: Soliciting pool server 138.201.64.208
    Feb 24 16:48:12 localhost systemd[1]: Time has been changed
    Feb 24 16:48:12 localhost systemd[1]: apt-daily.timer: Adding 2min 40.369986s random time.
    Feb 24 16:48:12 localhost ntpd[1319]: receive: Unexpected origin timestamp 0xe01d33fc.bb8e989b does not match aorg 0000000000.00000000 from server@213.203.202.38 xmt 0xe01d3b3c.002fc159
    Feb 24 16:48:12 localhost systemd[1]: apt-daily-upgrade.timer: Adding 50min 6.272109s random time.
    Feb 24 16:48:12 localhost ntpd[1319]: receive: Unexpected origin timestamp 0xe01d33fc.b98a3016 does not match aorg 0000000000.00000000 from server@176.9.100.86 xmt 0xe01d3b3b.fe8900a0
    Feb 24 16:48:12 localhost ntpd[1319]: receive: Unexpected origin timestamp 0xe01d33fc.bb8b71c3 does not match aorg 0000000000.00000000 from server@2a01:238:43f2:8900:dd04:e3a0:ee11:a73d xmt 0xe01d3b3c.00db55a3
    Feb 24 16:48:12 localhost ntpd[1319]: receive: Unexpected origin timestamp 0xe01d33fc.bb87b14c does not match aorg 0000000000.00000000 from server@37.58.57.238 xmt 0xe01d3b3c.0091a2c0
    Feb 24 16:48:56 localhost CRON[1870]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 16:48:56 localhost CRON[1869]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 16:50:01 localhost CRON[1951]: (root) CMD (/root/backup_vis_json.sh)
    Feb 24 16:50:01 localhost CRON[1952]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 16:50:01 localhost CRON[1953]: (root) CMD (/root/moritz_anwesenheit.php)
    Feb 24 16:50:01 localhost CRON[1950]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 16:50:02 localhost CRON[1948]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 16:50:02 localhost CRON[1949]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 16:52:01 localhost CRON[2095]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 16:52:02 localhost CRON[2094]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 16:54:01 localhost CRON[2198]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 16:54:01 localhost CRON[2197]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 16:55:01 localhost CRON[2214]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
    Feb 24 16:56:01 localhost CRON[2225]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 16:56:01 localhost CRON[2224]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 16:58:01 localhost CRON[2269]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 16:58:01 localhost CRON[2268]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 16:58:21 localhost ntpd[1319]: 2a01:4f8:190:226e::1 local addr 2003:f4:4bf5:7300:18ca:ee03:93e4:3ef2 -> <null>
    Feb 24 16:58:21 localhost ntpd[1319]: 2001:638:502:137:21b:78ff:fe32:fe4c local addr 2003:f4:4bf5:7300:18ca:ee03:93e4:3ef2 -> <null>
    Feb 24 16:59:26 localhost ntpd[1319]: 131.234.137.64 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Feb 24 17:00:01 localhost CRON[2305]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 17:00:01 localhost CRON[2307]: (root) CMD (/root/backup_vis_json.sh)
    Feb 24 17:00:01 localhost CRON[2306]: (root) CMD (/root/moritz_anwesenheit.php)
    Feb 24 17:00:01 localhost CRON[2311]: (root) CMD (/usr/lib/armbian/armbian-truncate-logs)
    Feb 24 17:00:01 localhost CRON[2304]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 17:00:01 localhost CRON[2302]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 17:00:02 localhost CRON[2303]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 17:00:41 localhost ntpd[1319]: 131.234.137.63 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Feb 24 17:02:01 localhost CRON[2368]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 17:02:01 localhost CRON[2367]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 17:02:50 localhost ntpd[1319]: 138.201.64.208 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Feb 24 17:02:51 localhost ntpd[1319]: 136.243.177.133 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Feb 24 17:02:53 localhost ntpd[1319]: 176.9.100.86 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Feb 24 17:03:36 localhost systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
    Feb 24 17:03:36 localhost systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
    Feb 24 17:04:01 localhost CRON[2388]: (root) CMD (/root/get_cputemp.sh)
    Feb 24 17:04:01 localhost CRON[2387]: (CRON) info (No MTA installed, discarding output)
    Feb 24 17:04:08 localhost ntpd[1319]: 195.201.19.162 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Feb 24 17:04:29 localhost ntpd[1319]: 193.141.27.1 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Feb 24 17:04:39 localhost ntpd[1319]: 144.76.60.190 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Feb 24 17:05:01 localhost CRON[2403]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > /dev/null && debian-sa1 1 1)
    Feb 24 17:05:07 localhost ntpd[1319]: 37.58.57.238 local addr 192.168.111.176 -> <null>
    Gruss Ralf
    HomoranH sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
    • D derrapf
      Hi
      Gruss Ralf
      @derrapf sagte in IOBroker hat sich beendet:
      Je nachdem von wann deine Installation ist musst du das abfragen mit
      sudo systemctl iobroker status
      Die übliche frage, auch beim Rock64
      Ist dein netzteil stark genug?
      D sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
        derrapf
        @Homoran Hallo Rainer
        Also das Kommando sudo systemctl iobroker status liefert bei mir
        root@ioBroker-Rock64:~# sudo systemctl iobroker status
        Unknown operation iobroker.
        Das Netzteil hat 3A
        Gruss Ralf
        • ? Offline
          Warum setzt Du ein `sudo´ vor Deinen Befehl wenn Du eh schon als root angemeldet bist?
          Du solltest Dich mit Linux beschäftigen und Dich einlesen... :-)
          • D derrapf
            Hi
            Gruss Ralf
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
            @derrapf
            kann es sein das dein Gerät da neu gestartet ist?
            Schau mal die uptime an, dann siehst du das sofort.
            uptime
             09:17:07 up 18 days, 10:09,  1 user,  load average: 0,24, 0,27, 0,21
            MfG
            Sissi
              sissiwupS Offline
              sissiwupS Offline
              sissiwup
              @Homoran sagte in IOBroker hat sich beendet:
              Das geht aber nur mit neuen Installationen, oder?
              Wenn ioBroker noch "klassisch" läuft, dann ist die Ausgabe
              MfG
              Sissi
              • sissiwupS sissiwup
                @sissiwup
                Yepp,
                Deswegen auch die Frage nach der art der Installation
                • ? Offline
                  Welches System ist denn da auf dem Rock?
                  Lass mal das systemctl weg und nimm nur den Befehl:
                  iobroker status
                  Mein Rock mag das nämlich auch nicht...
                  root@rockpro64 ~ > systemctl iobroker status
                  root@rockpro64 ~ > iobroker status
                  iobroker is running
                    iobroker status
                    iobroker is running
                    @Yetiberg
                    Und in ganz alten Installationen muss das auch noch in /opt/iobroker ausgeführt werden
                    • sissiwupS Offline
                      sissiwupS Offline
                      sissiwup
                      Allgemein:
                      ps -ef | grep -E 'iobroker\.|io\.'
                      Listet dann alle Instanzen, wichtig ist der js-controller läuft.
                      root      8826     1  1 04:11 ?        00:05:19 iobroker.js-controller
                      root      8844  8826  0 04:11 ?        00:00:07 io.admin.0
                      root      8866  8826  0 04:11 ?        00:00:07 io.web.0
                      root      8918  8826  0 04:11 ?        00:00:34 io.hm-rpc.0
                      root      8933  8826  0 04:11 ?        00:00:12 io.hm-rega.0
                      root      8960  8826  0 04:11 ?        00:00:25 io.hm-rpc.1
                      root      9022  8826  0 04:12 ?        00:01:37 io.javascript.0
                      root      9056  8826  0 04:12 ?        00:00:18 io.ping.0
                      root      9120  8826  0 04:12 ?        00:02:30 io.sql.0
                      root      9145  8826  0 04:12 ?        00:00:04 io.geofency.0
                      root      9165  8826  0 04:12 ?        00:00:06 io.tankerkoenig.0
                      root      9192  8826  0 04:12 ?        00:00:04 io.pushover.0
                      root      9230  8826  0 04:13 ?        00:00:06 io.cloud.0
                      root      9246  8826  0 04:13 ?        00:00:06 io.fritzbox.0
                      root      9261  8826  0 04:13 ?        00:00:06 io.broadlink2.0
                      root      9284  8826  0 04:13 ?        00:00:04 io.scenes.0
                      root      9303  8826  0 04:13 ?        00:00:04 io.simple-api.0
                      root      9345  8826  0 04:13 ?        00:00:04 io.backitup.0
                      root      9369  8826  0 04:13 ?        00:00:05 io.alexa2.0
                      root      9387  8826  0 04:13 ?        00:00:07 io.amazon-dash.0
                      root      9413  8826  0 04:13 ?        00:01:45 io.mqtt.0
                      root      9484  8826  0 04:13 ?        00:00:46 io.tr-064.0
                      root      9512  8826  0 04:13 ?        00:00:30 io.hm-rpc.2
                      root      9530  8826  0 04:13 ?        00:00:11 io.yahka.0
                      MfG
                      Sissi
                        derrapf
                        Hallo alle
                        Also zu den Fragen:
                        Die Iobroker Installation ist die von Rainer Rock64 Image. Die hab ich nicht selber gemacht. Keine Ahnung ob die nach der "neuen Art" aufgesetzt wurde oder nicht
                        Ich habe den String von Rainer einfach kopiert. Der Hinweis mich einzulesen ist leider nicht zielführend. Ob ich jetzt root bin und einen Befehl nochmal extra mit Root Rechten ausführe oder nicht sollte Wurst sein. Wenn es einen Unterschied gibt, dann bitte ich Dich den mir zu erklären. Wie auch immer ob mit oder ohne sudo: Das Ergebnis ist das Gleiche.
                        Ich habe eben grad wieder den Effekt gehabt. Es sieht so aus als ob alles laufen würde bis auf den js-controller.
                        Uptime liefert 19h
                        root@ioBroker-Rock64:~# iobroker status
                        iobroker is not running
                        root@ioBroker-Rock64:~# ps -e | grep io
                           11 ?        00:00:00 migration/0
                           14 ?        00:00:00 migration/1
                           19 ?        00:00:00 migration/2
                           24 ?        00:00:00 migration/3
                           44 ?        00:00:00 rpciod
                           46 ?        00:00:00 xprtiod
                           73 ?        00:00:00 nfsiod
                        11787 ?        00:11:40 io.javascript.0
                        11797 ?        00:02:34 io.socketio.0
                        11819 ?        00:02:35 io.text2command
                        11829 ?        00:02:35 io.sayit.0
                        11912 ?        00:03:12 io.admin.0
                        11928 ?        00:02:48 io.web.0
                        11943 ?        00:02:41 io.fritzbox.0
                        11953 ?        00:02:41 io.history.0
                        11997 ?        00:02:32 io.simple-api.0
                        12021 ?        00:07:14 io.hm-rpc.0
                        12031 ?        00:13:18 io.hm-rpc.1
                        12041 ?        00:02:34 io.samsung.0
                        12051 ?        00:20:38 io.hm-rega.0
                        12062 ?        00:02:51 io.cloud.0
                        12073 ?        00:03:08 io.alexa2.0
                        12087 ?        00:02:54 io.iot.0
                        12093 ?        00:02:34 io.scenes.0
                        12107 ?        00:03:01 io.hm-rpc.2
                        12125 ?        00:02:36 io.shelly.0
                        14608 ?        00:03:10 io.telegram.0
                        root@ioBroker-Rock64:~# systemctl iobroker status
                        root@ioBroker-Rock64:~# uptime
                         19:39:53 up 1 day,  2:52,  1 user,  load average: 0,20, 0,12, 0,09
                        Also nein, der Rock64 scheint nicht neu gestartet zu sein.
                        Wie man oben sieht liefert iobroker status "iobroker is not running"
                        Der Befehl ps -ef | grep -E 'iobroker.|io.' liefert
                        root@ioBroker-Rock64:~# ps -ef | grep -E 'iobroker\.|io\.'
                        root     11787     1  1 02:15 ?        00:11:49 io.javascript.0
                        root     11797     1  0 02:15 ?        00:02:36 io.socketio.0
                        root     11819     1  0 02:15 ?        00:02:37 io.text2command.0
                        root     11829     1  0 02:15 ?        00:02:37 io.sayit.0
                        root     11912     1  0 02:15 ?        00:03:15 io.admin.0
                        root     11928     1  0 02:15 ?        00:02:50 io.web.0
                        root     11943     1  0 02:15 ?        00:02:42 io.fritzbox.0
                        root     11953     1  0 02:16 ?        00:02:44 io.history.0
                        root     11997     1  0 02:16 ?        00:02:34 io.simple-api.0
                        root     12021     1  0 02:16 ?        00:07:20 io.hm-rpc.0
                        root     12031     1  1 02:16 ?        00:13:28 io.hm-rpc.1
                        root     12041     1  0 02:16 ?        00:02:36 io.samsung.0
                        root     12051     1  2 02:16 ?        00:21:11 io.hm-rega.0
                        root     12062     1  0 02:16 ?        00:02:53 io.cloud.0
                        root     12073     1  0 02:16 ?        00:03:10 io.alexa2.0
                        root     12087     1  0 02:16 ?        00:02:56 io.iot.0
                        root     12093     1  0 02:16 ?        00:02:36 io.scenes.0
                        root     12107     1  0 02:16 ?        00:03:03 io.hm-rpc.2
                        root     12125     1  0 02:17 ?        00:02:38 io.shelly.0
                        root     14608     1  0 05:04 ?        00:03:12 io.telegram.0
                        root     14795 14794  0 05:15 ?        00:01:59 node /opt/iobroker/node_modules/      iobroker.js-controller/iobroker.js backup
                        Auch hier der js-controller ist weg. Frage ist, ich wie finde ich raus warum?
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          Hallo alle
                          Also zu den Fragen:
                          Uptime liefert 19h
                          Gruss Ralf
                          Wenn du jetzt noch sagst welches, kann ich das beantworten
                            derrapf
                            Hallo Rainer
                            Äh das von der Iobroker.net Download Seite. Gibts da mehrere?
                            Also das hier:
                            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
                            Gruss Ralf
                            • D derrapf
                              Hallo Rainer
                              Also das hier:
                              Gruss Ralf
                              @derrapf
                              Netter link ;-)
                              das ist die ganze Seite
                              Etwas gefiltert sieht das so aus:
                                @derrapf
                                Netter link ;-)
                                derrapf
                                @Homoran
                                Ui, da sind ja jetzt ganz viele. Sorry. Als ich damals auf der Seite war gab es nur eines.
                                Ich habe das hier "ioBroker_Image_Rock64_20180419_stretch.img". Hilft Dir das?
                                Ich habe jetzt mal den js-controller auf der Commandline gestartet
                                Da kommen viele Fehler.
                                root@ioBroker-Rock64:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/controlle                                                             r.js --logs
                                2019-02-25 19:55:43.332  - info: host.ioBroker-Rock64 iobroker.js-controller version 1                                                             .4.2 js-controller starting
                                2019-02-25 19:55:43.342  - info: host.ioBroker-Rock64 Copyright (c) 2014-2018 bluefox,                                                              2014 hobbyquaker
                                2019-02-25 19:55:43.343  - info: host.ioBroker-Rock64 hostname: ioBroker-Rock64, node:                                                              v8.15.0
                                2019-02-25 19:55:43.350  - info: host.ioBroker-Rock64 ip addresses: 192.168.111.176 fd                                                             13:235b:7090:0:4f6a:8f2e:213a:f7b7 2003:f4:4bc4:8200:b97a:5558:33ac:531c fd13:235b:709                                                             0::cda fd13:235b:7090:0:7897:fff:fefc:11b5 fe80::7897:fff:fefc:11b5
                                2019-02-25 19:55:44.492  - info: host.ioBroker-Rock64  inMem-objects listening on port                                                              9001
                                2019-02-25 19:55:44.666  - info: host.ioBroker-Rock64 States connected to redis: 127.0                                                             .0.1:6379
                                2019-02-25 19:55:44.671  - info: host.ioBroker-Rock64 InMemoryDB connected
                                2019-02-25 19:55:44.767  - info: host.ioBroker-Rock64 57 instances found
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker-Rock64                                                             "
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.history.0" for host "ioBroker-Rock                                                             64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker-R                                                             ock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.socketio.0" for host "ioBroker-Roc                                                             k64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.mobile.0" for host "ioBroker-Rock6                                                             4"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker-Roc                                                             k64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBroker-Ro                                                             ck64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker-R                                                             ock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "ioBroker-Ro                                                             ck64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "ioBroker-                                                             Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "ioBroker-Rock                                                             64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-keyboard.0" for host "ioBroker                                                             -Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "ioBroker-Ro                                                             ck64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker                                                             -Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroke                                                             r-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker                                                             -Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBro                                                             ker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBro                                                             ker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "ioB                                                             roker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "ioBr                                                             oker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "ioBroker-                                                             Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker                                                             -Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.sayit.0" for host "ioBroker-Rock64                                                             "
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.owntracks.0" for host "ioBroker-Ro                                                             ck64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.js-controller.0" for host "ioBroke                                                             r-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.fritzbox.0" for host "ioBroker-Roc                                                             k64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.dwd.0" for host "ioBroker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker-Roc                                                             k64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.tvspielfilm.0" for host "ioBroker-                                                             Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "ioBroker-R                                                             ock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "io                                                             Broker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.mqtt-client.0" for host "ioBroker-                                                             Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBroker-Rock6                                                             4"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBroker-Rock6                                                             4"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.samsung.0" for host "ioBroker-Rock                                                             64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker-Rock                                                             64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.cloud.0" for host "ioBroker-Rock64                                                             "
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker-Rock6                                                             4"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.iot.0" for host "ioBroker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker-Rock6                                                             4"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "ioBroker-Rock6                                                             4"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.amazon-dash.0" for host "ioBroker-                                                             Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "io                                                             Broker-Rock64"
                                host.ioBroker-Rock64 check instance "system.adapter.shelly.0" for host "ioBroker-Rock6                                                             4"
                                2019-02-25 19:55:44.841  - info: host.ioBroker-Rock64 starting 26 instances
                                2019-02-25 19:55:44.903  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0                                                              started with pid 25475
                                2019-02-25 19:55:49.553  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 25481
                                (node:25465) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
                                2019-02-25 19:55:51.231  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:55:51.232  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                2019-02-25 19:55:53.226  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:55:53.227  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                2019-02-25 19:55:57.015  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 25508
                                2019-02-25 19:56:02.547  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25529
                                Cannot parse "/user/vis-views.json
                                Send diag info: {"uuid":"aec67a1a-f2cf-7abe-98d8-845cd7e36d52","language":"de","country":"","hosts":[{"version":"1.4.2","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v8.15.0","arch":"arm64","adapters":{"admin":{"version":"3.5.10","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.9.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"2.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"history":{"version":"1.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.9.2","platform":"javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"3.6.4","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"2.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mobile":{"version":"0.4.11","platform":"javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-rgraph":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-plumb":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-map":{"version":"1.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-keyboard":{"version":"0.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-lcars":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-justgage":{"version":"1.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.1.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-jqui-mfd":{"version":"1.0.12","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-colorpicker":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-canvas-gauges":{"version":"0.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"0.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-history":{"version":"0.2.7","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-addictive-flavour-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-icons8":{"version":"0.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"icons-material-png":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.0.2","platform":"javascript/Node.js"},"icons-open-icon-library-png":{"version":"0.1.3","platform":"javascript/Node.js"},"icons-ultimate-png":{"version":"1.0.1","platform":"javascript/Node.js"},"ical":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"1.2.4","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"1.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"owntracks":{"version":"0.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"js-controller":{"version":"1.4.2","platform":"Javascript/Node.js"},"fritzbox":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.4.3","platform":"javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"1.3.6","platform":"Javascript/Node.js"},"tvspielfilm":{"version":"1.0.4","platform":"javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-timeandweather":{"version":"1.1.7","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt-client":{"version":"1.1.1","platform":"Javascript/Node.js"},"rickshaw":{"version":"1.0.0","platform":"javascript/Node.js"},"samsung":{"version":"0.2.9","platform":"Javascript/Node.js"},"alexa2":{"version":"1.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"0.2.2","platform":"Javascript/Node.js"},"scenes":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"amazon-dash":{"version":"0.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"weatherunderground":{"version":"2.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"2.0.8","platform":"Javascript/Node.js"},"plexconnect":{"version":"0.0.7","platform":"Javascript/Node.js"}},"model":"unknown","cpus":4,"mem":4196204544,"ostype":"Linux","city":"","vis":249}
                                2019-02-25 19:56:04.180  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:04.181  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:04.893  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 25539
                                2019-02-25 19:56:05.870  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                                2019-02-25 19:56:07.395  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:07.397  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:07.523  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:07.523  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:08.890  - info: host.ioBroker-Rock64 instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                                2019-02-25 19:56:08.924  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 started with pid 25553
                                2019-02-25 19:56:12.886  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 25563
                                2019-02-25 19:56:14.378  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:14.379  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:16.885  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 25573
                                2019-02-25 19:56:18.485  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:18.486  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:20.851  - error: host.ioBroker-Rock64 startInstance js-controller.0: cannot find start file!
                                2019-02-25 19:56:21.265  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 25587
                                2019-02-25 19:56:23.265  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 25593
                                2019-02-25 19:56:24.888  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 25603
                                2019-02-25 19:56:25.005  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:25.006  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:25.845  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:25.846  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:26.451  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                                TypeError: Cannot read property 'debug' of undefined
                                    at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox/main.js:130:17)
                                    at emitOne (events.js:116:13)
                                    at Adapter.emit (events.js:211:7)
                                    at process.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5033:18)
                                    at Object.onceWrapper (events.js:315:30)
                                    at process.emit (events.js:211:7)
                                    at process.exit (internal/process.js:146:15)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:780:25
                                    at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:236:17)
                                2019-02-25 19:56:28.857  - info: host.ioBroker-Rock64 instance scheduled system.adapter.dwd.0 3 * * * *
                                2019-02-25 19:56:28.905  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.dwd.0 started with pid 25617
                                2019-02-25 19:56:32.476  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-02-25 19:56:32.880  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 25627
                                2019-02-25 19:56:34.218  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 25633
                                2019-02-25 19:56:35.925  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:35.926  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                Mon, 25 Feb 2019 18:56:36 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                In the future, you will have to enable it yourself.
                                See Link Removed. at module.js:653:30
                                2019-02-25 19:56:36.860  - info: host.ioBroker-Rock64 instance scheduled system.adapter.tvspielfilm.0 */5 * * * *
                                2019-02-25 19:56:36.895  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 25643
                                2019-02-25 19:56:37.115  - error: Caught by controller[0]: Mon, 25 Feb 2019 18:56:36 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                2019-02-25 19:56:37.116  - error: Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
                                2019-02-25 19:56:37.117  - error: Caught by controller[0]: See Link Removed. at module.js:653:30
                                2019-02-25 19:56:37.118  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:37.120  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:37.432  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 25653
                                2019-02-25 19:56:37.564  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25659
                                2019-02-25 19:56:38.163  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 25665
                                2019-02-25 19:56:39.910  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:39.912  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:40.894  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 25679
                                Mon, 25 Feb 2019 18:56:42 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
                                2019-02-25 19:56:42.625  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:42.626  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:43.013  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:43.014  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:44.412  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 25697
                                2019-02-25 19:56:44.887  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 25703
                                2019-02-25 19:56:46.073  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:46.074  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:46.651  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:46.652  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:48.518  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 25717
                                2019-02-25 19:56:48.884  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 25723
                                2019-02-25 19:56:50.138  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:50.139  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:50.573  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:50.574  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2019-02-25 19:56:52.884  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.samsung.0 started with pid 25737
                                2019-02-25 19:56:54.545  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:54.546  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.samsung.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:55.039  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 25747
                                2019-02-25 19:56:55.882  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 25753
                                2019-02-25 19:56:56.902  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 25759
                                2019-02-25 19:56:58.354  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:58.355  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:58.567  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:58.568  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                2019-02-25 19:56:59.858  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:56:59.859  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:00.875  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 25777
                                2019-02-25 19:57:03.241  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:03.242  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:04.873  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25787
                                2019-02-25 19:57:05.952  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 25793
                                2019-02-25 19:57:06.720  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:06.721  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:07.486  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:07.487  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:08.873  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 25807
                                2019-02-25 19:57:09.937  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 25813
                                2019-02-25 19:57:11.972  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:11.973  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:12.264  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:12.265  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:12.647  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25827
                                2019-02-25 19:57:12.874  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 25833
                                2019-02-25 19:57:13.042  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 25839
                                2019-02-25 19:57:14.840  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:14.841  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:14.913  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:14.914  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:16.099  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 25853
                                2019-02-25 19:57:16.678  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 25859
                                2019-02-25 19:57:16.851  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:16.853  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:16.879  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 25869
                                2019-02-25 19:57:17.926  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:17.928  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:18.584  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:18.585  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:18.738  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:18.739  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                2019-02-25 19:57:20.161  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 25887
                                2019-02-25 19:57:20.598  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 25893
                                2019-02-25 19:57:20.864  - info: host.ioBroker-Rock64 instance scheduled system.adapter.weatherunderground.0 12 * * * *
                                2019-02-25 19:57:21.772  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:21.773  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:22.301  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:22.302  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2019-02-25 19:57:24.568  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.samsung.0 started with pid 25907
                                2019-02-25 19:57:24.874  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.shelly.0 started with pid 25913
                                2019-02-25 19:57:26.261  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.samsung.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:26.262  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.samsung.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:26.848  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:26.849  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:28.377  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 started with pid 25931
                                2019-02-25 19:57:28.592  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0 started with pid 25937
                                2019-02-25 19:57:29.886  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 25943
                                2019-02-25 19:57:30.776  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:30.777  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:32.099  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:32.103  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:32.480  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:32.481  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:33.264  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.cloud.0 started with pid 25961
                                2019-02-25 19:57:35.456  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:35.457  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:36.746  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 25971
                                2019-02-25 19:57:37.512  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 started with pid 25977
                                2019-02-25 19:57:38.516  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:38.517  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:39.076  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:39.077  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:40.789  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                2019-02-25 19:57:42.008  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 25991
                                2019-02-25 19:57:42.289  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.iot.0 started with pid 25997
                                2019-02-25 19:57:44.134  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:44.135  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:44.869  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.scenes.0 started with pid 26007
                                2019-02-25 19:57:44.939  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.simple-api.0 started with pid 26013
                                2019-02-25 19:57:45.272  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:45.274  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:46.560  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:46.561  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.scenes.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:46.601  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.simple-api.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:46.602  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.simple-api.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:46.874  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 started with pid 26031
                                2019-02-25 19:57:47.951  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.text2command.0 started with pid 26037
                                2019-02-25 19:57:48.613  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 26043
                                2019-02-25 19:57:48.768  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 26049
                                2019-02-25 19:57:49.860  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:49.862  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.text2command.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:50.670  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:50.671  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:50.831  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:50.832  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
                                2019-02-25 19:57:51.166  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:51.166  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:51.795  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.sayit.0 started with pid 26071
                                2019-02-25 19:57:52.326  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 26077
                                2019-02-25 19:57:53.366  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:53.367  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.sayit.0 because enabled
                                2019-02-25 19:57:53.975  - error: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-25 19:57:53.976  - info: host.ioBroker-Rock64 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
                                2019-02-25 19:57:56.296  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.samsung.0 started with pid 26091
                                Und dann geht es ewig so weiter.
                                Dass das VIS Json nicht parsebar ist muss ich noch getrennt untersuchen. VIS läuf eigentlich.
                                Gruss Ralf
                                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D derrapf
                                  @Homoran
                                  Gruss Ralf
                                  Naja, zumindest für die Frage wie zu stoppen/nach dem Status zu fragen ist.
                                  Da geht es immer noch mit (sudo) iobroker status
                                  kann aber da noch gewesen sein, dass das im Veruzeichnis /opt/iobroker ausgeführt werden muss
                                  ABER:
                                  Das ist ein so genannter "nightly build". Da sind eventuell Features drin, die noch nicht unbedingt stable sein müssen.
                                  • D derrapf
                                    @Homoran
                                    Gruss Ralf
                                    derrapf
                                    @derrapf
                                    Wo kommen denn diese "created this issue" unter "Gruss Ralf" her? Die hab ich nicht getippt...
                                    StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      derrapf
                                      Das Image hat jetzt wochenlang super funktioniert.
                                      Also an Deinem Image kann es nicht gelegen haben.
                                      Was ich gemacht habe war:
                                      Ich habe ein paar Scripte zum loggen von offenen Fenstern, Licht und zum Sammeln der IObroker Logs für VIS hinzugefügt. Speziell das Sammeln der IOBroker Logs für VIS hat den javascript Adapter auf 100% CPU gebracht. Deshalb hab ich das wieder disabled.
                                      Ich schmeiss die jetzt alle wieder weg,
                                      Ansonsten habe ich hm-rega und alexa.2 upgedatet. Der Absturz vom js-controller ist aber schon vor dem alexa.2 Update passiert.
                                      Beide Adapter haben Probleme beim Update gemacht. Man musste in beiden Adaptern die Dateien in den .../node_modules/.bin Verzeichnissen wegmoven, dann updaten und dann wieder zurückspielen. Ansonsten gab es jedes Mal Fehler vom npn, dass er auf die Dateien nicht zugreifen kann. Neue wurden aber auch nicht installiert. Also hab ich die Alten wieder zurück gemoved.
                                      Gruss Ralf
                                      • D derrapf
                                        @derrapf
                                        StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                        @derrapf
                                        Das ist ein Forum-Feature, wo Infos aus einem Beitrag, die nach GitHub-Referenzen aussehen, entsprechende Infoblöcke unter dem Beitrag auslösen.
                                        Da braucht es ggf. noch Finetuning.
                                        • StabilostickS Stabilostick
                                          @derrapf
                                          derrapf
                                          @Stabilostick sagte in IOBroker hat sich beendet:
                                          @derrapf
                                          Ah Ok, Ich dachte schon ich seh Gespenster.
