  4. IOBroker hat sich beendet
iobrokerabsturz
59 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ich bin mir nicht sicher ob dd ohne "unmound" des Dateisystems gehen kann ... wenn das so wäre dann ist es für mich auch erklärt :-)
    • apollon77A apollon77
      derrapf
      @apollon77
      Hi
      Ich kann aber das Dateisystem ja nicht unmounten. Schon gar nicht /mnt/nas weil das ist das Synology NAS auf das das Backup geht.
      Funktionieren tut irgendwas, denn da liegen lauter 32GB grosse *.img Dateien rum.
      Und ich fahre doch den IOBroker vorher runter und danach wieder hoch. Da dürfte doch nichts passieren, oder?
      Gruss Ralf
        Mapio90
        Hallo , ich habe dass problem dass ich seit dem stromausfall nicht mehr auf die weboberfläche komme und sich somit der iobroker verabschiedet hat?
        iobroker läuft auf einem Raspberry 3b+
        node -v = v10.15.3
        npm -v = 6.4.1
        wenn ich den befehl eingebe iobroker status , kommt folgendes:
        root@ioBroker-RasPi:/home/pi# iobroker status
        internal/modules/cjs/loader.js:584
        throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25)
        at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
        at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
        at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
          Ist das File denn da? Nicht das es Deine SD Karte oder das Dateisystem zerstört hat beim Stromausfall
            Mapio90
            welches file meinst du?
              @Malo_60 sagte in IOBroker hat sich beendet:
                Mapio90
                ich habe schon ein backup auf eine andere sd karte gespielt, geht auch nicht.
                • M Mapio90
                  @Malo_60
                  Bitte such mal den von @apollon77 angegebenen Pfad:
                  und prüfe ob sich die angemeckerte Datei
                  iobroker.js
                  dort befindet
                    Mapio90
                    Das kommt wenn ich unter root nach dem verzeichnis suche.
                    root@ioBroker-RasPi:/home/pi# /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                    bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                      Mapio90
                      Jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
                      • M Mapio90
                        @Malo_60
                        Du musst in das verzeichnis wechseln:
                         cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                        und darin den Inhalt aufrufen:
                        dir
                        ist dort die Datei iobroker.js enthalten?
                        Oder nimm mal filezilla, gib da deine Zugangsdaten von putty ein und mach mal einen Screenshot von dem Pfad.
                          Mapio90
                          ich versteh nicht ganz was damit gemeint ist in ein anderes Verzeichnis zu wechseln!
                          • M Mapio90
                            @Malo_60
                            Die Datei
                            iobroker.js
                            befindet sich in dem Verzeichnis:
                            Um das zu sehen musst du in dieses Verzeichnis wechseln. Dies geschieht mit dem bereits geposteten Befehl:
                            Wobei "cd" bedeutet Change Directory = wechsele in das angegeben Verzeichnis
                            der dann folgende Befehl
                            dir
                            listet den Inhalt des Directories (Verzeichnisses) auf
                              Mapio90
                              ich hab es jetzt mal über firezilla eingegeben kommt folgendes:
                              Status: Verbinde mit 192.168.178.34...
                              Status: Connected to 192.168.178.34
                              Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
                              Status: Listing directory /home/pi
                              Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts für "/home/pi" abgeschlossen
                                Mapio90
                                das kommt wenn ich unter putty in das verzeichnis wechsel und dann "dir" eingebe.
                                iob iobroker iobroker-data log node_modules reinstall.js
                                • M Mapio90
                                  @Malo_60
                                  bei mir ist dies alles drin:
                                  backups iobroker lib pids.txt tsconfig.json
                                  CHANGELOG.md iobroker.js LICENSE README.md
                                  conf io-package.json node_modules reinstall.sh
                                  controller.js killall.sh package.json tmp
                                  bei dir fehlt auf jeden Fall das iobroker.js
                                  und dann in das gesuchte Verzeichnis navigieren.
                                    Mapio90
                                      Mapio90
                                      • M Mapio90
                                        @Malo_60
                                        Da hast du was komplett falsch installiert.
                                        unter home/pi hat gar nichts zu liegen
                                        das muss alles unter /opt/iobroker liegen
                                          Mapio90
                                          d.h. iobroker neu installieren?
