  4. IOBroker hat sich beendet
iobrokerabsturz
59 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    derrapf
    Inzwischen hat sich der js-controller schon wieder beendet, ohne dass ich eines der Scripten wieder aktiviert hätte. Schade. Daran lag es wohl nicht.
    Gibt es irgend eine Möglichkeit das Problem einzugrenzen? Ich sehe im Log nichts auffälliges. Und auch im Syslog nichts.
    (also damit meine ich, dass ich als Linux Laie nichts sehe..)
    Ich kann die Logs hier einstellen, aber ich müsste wissen welche für Euch interessant sind...
    Gruss Ralf
    • apollon77A Offline
      Erster Anlaufpunkt ist immer das ioBroker Log. Wenn das nichts enthält und sich der ioBroker "einfach so" beednet ist /var/log/syslog der nächste Anlaufpunkt. Dort vor allem nach "oom" ausschau halten - wenn wenn das drin ist war der RAM voll
      • apollon77A apollon77
        derrapf
        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
        @apollon77 sagte in IOBroker hat sich beendet:
        Nee "oom" kommt nirgends vor. Ich hab mal die beiden Logs gezippt.
        iobroker logs.zip
          Ich denke der schuldige Teil ist der hier:
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Stopped target Default.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Stopped target Basic System.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Stopped target Paths.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Stopped target Timers.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Stopped target Sockets.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Closed GnuPG cryptographic agent (ssh-agent emulation).
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Closed GnuPG cryptographic agent and passphrase cache (restricted).
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Closed GnuPG cryptographic agent (access for web browsers).
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Closed GnuPG network certificate management daemon.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Reached target Shutdown.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Starting Exit the Session...
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[2008]: Received SIGRTMIN+24 from PID 26362 (kill).
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[1]: Stopped User Manager for UID 0.
          Mar  4 02:15:14 localhost systemd[1]: Removed slice User Slice of root.
          Kann es ein das Du ioBroker mal per root manuell per Shell gestartet hast? Aso da wurde der user root quasi final ausgeloggt ... und das hat wohl den ioBroker gekillt.
          Was auch immer es war
            derrapf
            Ich verstehe nicht ganz was du genau meinst.
            Ja, ich logge mich bisher immer mit root auf dem Rock64 ein. Einen anderen User gibt es da nicht.
            Und Iobroker habe ich immer als root manuell gestartet, weil der automatische Start bis gestern nicht ging.
            Was war da jetzt genau falsch dran?
            Gruss Ralf
              ich sage nicht das da etwas "falsch" ist, fakt ist das 2:15 Uhr wo dein problem war genau im syslog zu sehen war das alle root-Prozesse gekillt wurden ... und das ist scheinbar Dein Problem irgendwie. So tief bin ich jetzt auch nicht fit in Linux und kann daher auch nur versuchen logs zu deuten.
              Jetzt mit Autostart sollte es ggf besser sein. Also beobachte es mal weiter.
                derrapf
                @apollon77
                Hi Apollon77
                Hmm... Ich bin zwar oft lang wach, aber explizit root prozesse habe ich nicht gekillt. IObroker fahre ich immer gesittet runter. Und zu dem Zeitpunkt als er ausgstiegen ist hab ich ziemlich sicher nachts nicht rumgedoktert.
                .. Halt. Idee:
                Ich habe einen Cron-Job laufen der nachts ein Backup macht. Augeblick, ich gucke....
                Kann es sein, dass ein Script zum Backuppen der SD-Karte hier vielleicht Ärger macht? Das wird um 2:15 Montags gestartet. Und der 4.März war ja ein Montag!
                Das sieht (noch aus Raspberry Zeiten) so aus:
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop
                sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/mnt/nas/backup/rock64_backup$NOW.img
                sudo iobroker start
                  Ich bin mir nicht sicher ob dd ohne "unmound" des Dateisystems gehen kann ... wenn das so wäre dann ist es für mich auch erklärt :-)
                    derrapf
                    @apollon77
                    Hi
                    Ich kann aber das Dateisystem ja nicht unmounten. Schon gar nicht /mnt/nas weil das ist das Synology NAS auf das das Backup geht.
                    Funktionieren tut irgendwas, denn da liegen lauter 32GB grosse *.img Dateien rum.
                    Und ich fahre doch den IOBroker vorher runter und danach wieder hoch. Da dürfte doch nichts passieren, oder?
                    Gruss Ralf
                      Mapio90
                      Hallo , ich habe dass problem dass ich seit dem stromausfall nicht mehr auf die weboberfläche komme und sich somit der iobroker verabschiedet hat?
                      iobroker läuft auf einem Raspberry 3b+
                      node -v = v10.15.3
                      npm -v = 6.4.1
                      wenn ich den befehl eingebe iobroker status , kommt folgendes:
                      root@ioBroker-RasPi:/home/pi# iobroker status
                      internal/modules/cjs/loader.js:584
                      throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:582:15)
                      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:508:25)
                      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:754:12)
                      at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                      at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                        Ist das File denn da? Nicht das es Deine SD Karte oder das Dateisystem zerstört hat beim Stromausfall
                          Mapio90
                          welches file meinst du?
                            @Malo_60 sagte in IOBroker hat sich beendet:
                              Mapio90
                              ich habe schon ein backup auf eine andere sd karte gespielt, geht auch nicht.
                              • M Mapio90
                                @Malo_60
                                Bitte such mal den von @apollon77 angegebenen Pfad:
                                und prüfe ob sich die angemeckerte Datei
                                iobroker.js
                                dort befindet
                                  Mapio90
                                  Das kommt wenn ich unter root nach dem verzeichnis suche.
                                  root@ioBroker-RasPi:/home/pi# /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                                  bash: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden.
                                    Mapio90
                                    Jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann?
                                    • M Mapio90
                                      @Malo_60
                                      Du musst in das verzeichnis wechseln:
                                       cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/
                                      und darin den Inhalt aufrufen:
                                      dir
                                      ist dort die Datei iobroker.js enthalten?
                                      Oder nimm mal filezilla, gib da deine Zugangsdaten von putty ein und mach mal einen Screenshot von dem Pfad.
                                        Mapio90
                                        ich versteh nicht ganz was damit gemeint ist in ein anderes Verzeichnis zu wechseln!
                                        • M Mapio90
                                          @Malo_60
                                          Die Datei
                                          iobroker.js
                                          befindet sich in dem Verzeichnis:
                                          Um das zu sehen musst du in dieses Verzeichnis wechseln. Dies geschieht mit dem bereits geposteten Befehl:
                                          Wobei "cd" bedeutet Change Directory = wechsele in das angegeben Verzeichnis
                                          der dann folgende Befehl
                                          dir
                                          listet den Inhalt des Directories (Verzeichnisses) auf
