  4. Shally1 verändert state nicht
shelly1
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Altersrentner
    schrieb am zuletzt editiert von Altersrentner
    Habe heute meine Shelly1 Aktoren bekommen.
    Habe in die Visualisierung einen Shelly eingebunden. Über vis kann ich den Sh. ansteuern
    und die angeschlossene Beleuchtung schaltet ein und aus wie gefordert.
    Das sind die Einträge im log. Es gibt hier keine Schalteinträge. Ist das richtig?
    shelly.0	2019-02-23 20:28:21.885	info	Listening for Shelly packets in the network
    shelly.0	2019-02-23 20:28:21.666	info	Starting shelly.0 in version 2.1.4
    shelly.0	2019-02-23 20:28:21.631	info	starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v8.12.0
    shelly.0	2019-02-23 20:28:21.465	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
    Unter Objekte/Shelly ändern sich die state Meldungen nicht.
    Wenn eingeschaltet sollte doch ein true und bei ausgeschaltet ein false erscheinen, oder?
    Sind diese Eintragungen so ok?
    Gruß Michael
      reelfan
      Den Wert den Du suchst findest Du unter dem Strang Relay.0
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Neue Firmware scheint es auch zu geben 😉
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          Altersrentner
          Super!!!
          Danke für die schnelle Antwort.
          Und was ist mit den log Einträgen?
          Gruß Michael
          • haselchenH haselchen
            Altersrentner
            @haselchen Danke für den Hinweis, ja soll es wohl geben.
            Muss ich mich erst mal schlau machen wie das geht.
            Gruß Michael
              reelfan
              Der Schaltvorgang, sofern nicht explizit per Script angewiesen findet sich "nur" in den Ereignissen
              • R reelfan
                Altersrentner
                @reelfan Danke für Deine Nachricht. Werde ich mir heute Abend ansehen.
                Gruß Michael
                  Altersrentner
                  @reelfan Habe es gerade getestet.. Wenn ich den Shelly über vis schalte erscheint kein Eintrag
                  unter Ereignisse. Selbiges trifft zu wenn der Sh. über einen Bewegungsmelder (Skript) geschaltet wird.
                  Gruß Michael
                    reelfan
                    Ich habe mal kurz einen meiner shellys geschaltet, sieht dann so unter Ereignisse aus:
                    (gefilterte Ansicht)
                    Sollte so ähnlich auch bei Dir aussehen.
                      Altersrentner
                      stateChange	system.adapter.shelly.0.outputCount	8	true	shelly.0	2019-02-24 21:55:27.260	2019-02-24 20:08:40.501
                      stateChange	system.adapter.shelly.0.inputCount	0	true	shelly.0	2019-02-24 21:55:27.257	2019-02-24 21:55:12.246
                      stateChange	system.adapter.shelly.0.uptime	20731	true	shelly.0	2019-02-24 21:55:27.255	2019-02-24 21:55:27.255
                      stateChange	system.adapter.shelly.0.memHeapUsed	9.13	true	shelly.0	2019-02-24 21:55:27.252	2019-02-24 21:55:27.252
                      stateChange	system.adapter.shelly.0.memHeapTotal	11.53	true	shelly.0	2019-02-24 21:55:27.249	2019-02-24 21:53:27.219
                      stateChange	system.adapter.shelly.0.memRss	23.99	true	shelly.0	2019-02-24 21:55:27.247	2019-02-24 21:55:27.247
                      stateChange	system.adapter.shelly.0.connected	true	true	shelly.0	2019-02-24 21:55:27.243	2019-02-24 16:10:06.021
                      stateChange	system.adapter.shelly.0.alive	true	true	shelly.0	2019-02-24 21:55:27.242	2019-02-24 16:10:06.019
                      So sieht das bei mir aus
                        reelfan
                        Hattest Du während der Anzeige auch einen Schaltvorgang?
                          Altersrentner
                          ja, mit Bewegungsmelder und über vis
