  4. tuya ip nicht erkannt
    6.4k
tuyaip unkown
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @benziman dann bitte debug log aktivieren und wenn es wieder schaut dann sehen wir vllt mehr
    benziman
    @apollon77
    debug läuft, ich melde mich sobald der Fehler wieder auftritt (meisten Abends wieder wenn morgens Adapter neu gestartet)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B benziman
      @apollon77
      benziman
      schrieb am zuletzt editiert von benziman
      @apollon77
      Ich habe jetzt nochmal einen neuen Versuch gestartet meine Tuyarollos in einem IOT Netz zu isolieren/abzusichern.
      Hauptlan mit iobroker Server: 172.16.77.1/24
      IOT Lan + IOT Wlan: 172.16.84.1/24 vlan 9
      Ich habe die Geräte in das iot Wlan gehängt und erfolgreich mit dem Tuyaproxy hinzugefügt.
      Die Schalter haben eine feste IP in meinem Unifi Controller (da die Geräte sonst zwischen der alten IP im Hauptlan und der neuen IP hin und her gesprungen sind alle paar Sekunden) und die IP wurde je Adapter unter Objekte fest eingetragen (wie du mir weiter oben mal erklärt hattest) da die IP trotz erfolgreichem hinzufügen via Proxy auf den alten IPs geblieben sind. Mit der manuellen IP funktioniert es.
      Alle Rollos schalten, allerdings tritt nach ein paar Stunden der Fehler auf, das einzelne Rollos nicht reagieren. Erst nach einen Neustart des Adapters geht es wieder.
      Das Debuglog zeigt keine Fehler bisher und ich konnte auch noch nicht feststellen wie lang der Zeitraum ist bis der Fehler auftritt.
      Ich starte den Tuyaadpater aktuell alle 2h autoamtisch neu, das ist aber keine zuverlässige Lösung. Wenn der Fehler auftritt, ist das Gerät per IP pingbar, allerdings steht unter Objekte steht dann bei dem fehlerhaften Taster "device online status= false"
      Hast du eine Idee?
      • B benziman
        @apollon77
        Hast du eine Idee?
        @benziman Mach Debug Log an und schau dann was so geloggt wird. Und checke die Reconnect Zeit EInstellung ...
        B 2 Antworten Letzte Antwort
          benziman
          @apollon77 said in tuya ip nicht erkannt:
          Blöde Frage, wo finde ich die Reconnect Zeit Einstellung in Tuya?
            benziman
            @apollon77
            • B benziman
              @apollon77
              @benziman na ok ... ist intern und 30s ...
