  5. Warum stürzt javascript-Instanz mit diesem Blockly ab?
    6.8k
blocklyjavascript
11 Beiträge 4 Kommentatoren 943 Aufrufe 3 Beobachtet
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    Hallo, kann mir kurz jemand in einem Satz sagen, warum die Javascript-Instanz mit diesem Blockly abtürzt, wenn "Test" auf true geht?
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      bist du sicher das sie abstürzt, und nicht nur beschäftigt ist mit dem Hochzählen und logs schreiben ? Du erzeugst da doch einiges an Last auf dem JS System, was nicht dafuer gemacht ist, lange Aufgaben synchron abzuarbeiten.
      A.
      • apollon77A Offline
        Korrekt. Die Frage ist was „abstürzen“ heißt. ich tippe auf „reconnection to dB“ Meldung und sowas. Und ja dann blockiert das mehr als 20sekunden.
        • XxJooOX Offline
          XxJooOX Offline
          XxJooO
          Sorry für die späte Rückmeldung. Es scheint schlicht nichts zu passieren, der debug-Befehl startet keinerlei Ausgabe und die Javascript Instanz ist sofort auf rot.
          Das mit der Last könnte ich schon nachvollziehen, bzw. war auch meine Idee. Aber ich verstehe das ganze doch als Multitasking. Das System müsste doch den verschiedenen Skripten unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung stellen, denn es werden ja auch Scripte parallel abgearbeitet. Dieses Skript aber gibt keine Ausgabe. Ein bestimmter Umstand bringt also die Instanz zum Stoppen. Und müsste es nicht erst mal anlaufen, um dem System zu verstehen zu geben, dass die Last zu hoch ist?
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Ok, ich ergänze noch ein wenig:
            Ich hatte nochmal die Doku des Javascript-Adapters überflogen und dort gelesen, dass man zwei Instanzen von javascript installieren soll. Eine zum Test und eine Produktiv. Gestern gab es ein Update des Javascript-Adapters. Vor dem Update zeigte sich das oben beschriebene Verhalten. Jetzt bleibt die Instanz auf grün, im Log steht aber merkwürdigerweise das:
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:55.767 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:55.766 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
            mihome.0 2019-02-24 13:19:53.464 info Change connection status on timeout after 20000ms: false
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:51.885 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2659
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:21.866 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:21.866 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:19:18.008 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2649
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:47.991 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:47.991 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:44.140 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2639
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:14.108 info Restart adapter system.adapter.javascript.1 because enabled
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:14.107 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 7 (Adapter already running)
            host.debianioBroker 2019-02-24 13:18:10.075 info instance system.adapter.javascript.1 started with pid 2629
            Die Instanz wird nicht gestartet, da sie schon läuft!?
            Also erst mal einen Schritt zurück. Warum startet die Instanz nicht? Es wird doch empfohlen, sie zweimal zu installieren. Die Einstellungen sind gleich.
            • XxJooOX XxJooO
              @XxJooO sagte in Warum stürzt javascript-Instanz mit diesem Blockly ab?:
              nein, der Prozess läuft irgendwie doppelt und die Instanz wird dauernd nochmal gestartet, was wieder zur Beendigung führt.
              jetzt hängt das in einer Dauerschleife
              Bei Code7 bitte den RasPi rebooten (brutaler weg) oder den doppelten Prozess auf der Konsole sauber killen und dann die Instanz neu starten
              XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                @Homoran
                Danke, ich habe mit "sudo iobroker stop" gestoppt und dann die Meldung bekommen:
                No "killall.sh" script found. Just stop.
                Die zweite Instanz von javascript läuft jetzt nach reboot ohne Fehlermeldung. Soweit so gut.
                Die Meldung zum fehlenden "killall.sh" sehe ich heute zum ersten Mal. In /opt/iobroker existiert aber die Datei killall.sh. Nach dem, was im Netz steht kann ich den Hinweis ignorieren. Würde mich aber trotzdem interessieren, warum die Meldung kommt. Und muss ich mir Sorgen machen?
                • XxJooOX XxJooO
                  @Homoran
                  Das war nicht was ich schrieb.
                  @Homoran sagte in Warum stürzt javascript-Instanz mit diesem Blockly ab?:
                  Das ist anscheinend die Ursache des Desasters, warum auch immer
                    XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Hättest Du ihm einfach den Strom geklaut? Mir schien sinnvoller
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo reboot
                    zu machen.
                    • XxJooOX XxJooO
                      cd /opt/iobroker
                      sudo iobroker stop
                      sudo reboot
                      zu machen.
                      Nein, einen REBOOT
                      sudo reboot
                      oder sauber einen kill des Prozesses
                      sudo kill -9 <PID>
                      Wobei <PID> die Betreffende Prozess ID ist
                      Der Fehler liegt auf Linux ebene - nicht auf ioBroker-Ebene, ein Restart von ioBroker hilft dann nicht
                      • XxJooOX Offline
                        XxJooOX Offline
                        XxJooO
                        schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
                        @Homoran
                        Hm, ok, würdest Du es jetzt für sinnvoll halten, neu zu installieren und ein Backup ein zu spielen, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Leider fehlen mir die Linux-Kenntnisse...
