  4. Sensor aus Zigbee-Adapter entfernen
    6.0k
aqara
7 Beiträge 2 Kommentatoren 692 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Habedere
    Servus,
    ich habe am Zigbee Adapter mehrere Sensoren von Aqara eingebunden.
    Nun habe ich das Problem dass einer davon immer wieder abstürzt.
    Der liefert dann ständig die selben Temperaturwerte.
    Wenn ich diesen im Adapter lösche und neu anlerne erscheint er wieder in der Netzwerkkarte - allerdings nur als "?".
    Aber dennoch stürzt der Sensor immer wieder ab.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    mfg
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      wie abstürtzt.. hat dieser keine Verbindung mehr oder wie kommst du dadrauf dass der "abstürzt"
      • H Offline
        Habedere
        Ich habe normal Link Quality ca. 30.
        Jetzt aktuell 7 aber er meldet seit über 12h konstat 4,23°C
        D.h. er ist verbunden aber es gibt keine Änderung.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          vielleicht ändert sich nix an der Tempereatur ?? die Werte werden nur bei Änderung gesendet.. und die Batterie einmal am Tag
          • H Offline
            Habedere
            Sicher nicht. Da müssen Temperatursprünge von über 5 Grad zu sehen sein.
            Alle anderen Sensoren liefern ständig Werte im 0,0X Bereich - auch ohne Änderung.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Habedere
              Habedere
              Keiner eine Idee?
              • H Offline
                Habedere
                Servus,
                ich habe immer noch das Problem, dass sich der Sensor aufhängt trotz LinkQuality von 23!
                Jemand eine Idee was ich testen kann?
                Im Zigbee Adapter gibt es ja mittlerweile einige Punkte - allerdings kann ich damit nichts anfangen :)
