  3. Entwicklung
  4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
210 Beiträge 17 Kommentatoren 49.3k Aufrufe 17 Beobachtet
  • F forelleblau
    @Willi-Wunder Das sollte schon zu machen sein mit mehr Timeout beim Schreiben. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das die Stressresistenz verbessert.
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #101
    @forelleblau
    Beim Auslesen hat es doch auch super funktioniert, nachdem du den Timeout erhöht hast. Bin zuversichtlich :-)
    Wenns für nicht allzu viel arbeit ist, würde ich es gerne Testen.
    • F Offline
      forelleblau
      #102
      Hallo @Willi-Wunder
      Könntest du mal prüfen, ob das Setzten der Warmwasser-Solltemperatur funktioniert und der Adapter sich nur beim Schreiben der anderen Werte aufhängt oder ob er überall Probleme macht. Bin grad am schauen was ich an Sicherheit reinbringen könnte. Es war übrigens letztes Mal auch nicht eine Timing-Anpassung sondern eine verbesserte Prüfung, ob alle Werte da sind, bevor die Verbindung abgebrochen wird.
      Danke und Gruss
      forelleblau
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • F forelleblau
        Hallo @Willi-Wunder
        Danke und Gruss
        forelleblau
        W Offline
        W Offline
        Willi-Wunder
        #103
        @forelleblau Das setzen der Warmwasser-Solltemperatur konnte ich paar mal problemlos ändern, wurde korrekt ausgeführt. Scheint also nur die anderen Werte zu betreffen.
        Gruß Willi
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Willi-Wunder
          Gruß Willi
          forelleblau
          #104
          @Willi-Wunder
          Hallo Willi
          Ich hab nun die jeweilige Prüfung des Adapter, ob alle Daten angekommen sind, bevor er die Verbindung unterbricht, auf das selbe Muster angepasst, wie es bisher bereits beim Setzen der WW-Solltemperatur war. Bei mir läufts noch (hat aber schon vorher funktioniert). Die Anpassungen stehen auf Github zur Verfügung (keine neue Version, nur angepasst). Fürs Testen wär ich dir dankbar.
          Lieber Gruss
          Marcel
          • W Willi-Wunder
            @forelleblau
            Also nachdem das mit dem Planet Converter nicht so richtig geklappt hat, hab ich mir auch so einen Chinesen Teil geholt, USR-TCP232-302. Allerdings mußte ich bei diesem Converter das Kabel ändern, PIN 2 und 3 mußten gedreht werden. Danach kamen die Daten an. Auch das ändern der Daten unter Control hat anfangs funktioniert, leider aber beim Stresstest nicht immer. Die Werte von "Control" und "Status" haben sich nicht mehr aktualisiert.
            Hier der Log dazu.
            iobroker.2020-07-04.log.html
            Beim Ändern des WW auf z.B. 48 Grad wird im Log auch der neue Wert mit "Warmwasser soll neu: 0" angezeigt, wird aber dennoch richtig ausgeführt. Dies hattest du selbst schon bemerkt gehabt.
            Falls du hier nochmal etwas änderst, teste ich gerne und gebe dir ein Feedback. Putty kenne ich zwar, weiß aber nicht, wie ich hier zwecks den Daten nachschauen soll.
            Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
            Gruß Willi-Wunder
            forelleblau
            #105
            @Willi-Wunder ...und noch zu Putty: finde ich grad für die Luxtronik, die Klartext redet, ganz schön. Wenn du mit IP/Port und Connection-type RAW eine Verbindung zum RS232toLan Wandler aufbaust, siehst du in Klartext was zwischen iobroker und Luxtronik hin und hergeht.
            • F forelleblau
              W Offline
              W Offline
              Willi-Wunder
              #106
              @forelleblau
              Hi, vielen Dank für die super schnelle Umsetzung. Es scheint jetzt zu funktionieren, hatte zwar mal zwischendrin paar hänger, aber jetzt kann man zumindest die WP mal ein und ausschalten bzw. sonstiges ändern.
              Was mir auch aufgefallen ist, das unter Control die Temperatur nicht geändert wird, wenn diese selbst an der WP verstellt wurde. Das ändert man ja auch nicht ständig.
              Hab dir mal den io.log + putty.log angehängt. Danke für deine Putty Erklärung, wußte ich noch nicht :-)
              AI Temp.jpg AI_putty.txt
              iobroker.2020-09-20.txt
              Wünsche dir einen schönen Sonntag.
              Gruß Willi
              • W Willi-Wunder
                @killroy2
                Hi, im Adapter findest du doch unter Status den aktuellen Zustand. Reicht dir das nicht aus?
                @forelleblau
                Hi forelleblau, wollte mal nachfragen, ob du beim Schreiben der Werte den Timeout auch vergrößern konntest? Hier hängt sich mein Adapter meistens auf. Das Auslesen funktioniert jetzt super :-)
                Gruß Willi-Wunder
                killroy2
                #107
                @Willi-Wunder ok ich hab gesehen der Anlagenzustand aka HauptMenuStatus_Zeile3 hat einen Wert für Störung. Sonst habe ich nichts gefunden, ich hoffe das passt für meinen Zweck.
                    "name" : "HauptMenuStatus_Zeile3",
                    "type" : "ENUM",
                    "enum":
                        "Heizbetrieb",
                        "Keine Anforderung",
                        "Netz-Einschaltverzoegerung",
                        "SSP Zeit",
                        "Sperrzeit",
                        "Brauchwasser",
                        "Estrich-Programm",
                        "Abtauen",
                        "Pumpenvorlauf",
                        "Thermische Desinfektion",
                        "Kuehlbetrieb",
                        "11",
                        "Schwimmbad",
                        "Heizen Ext.",
                        "Brauchwasser Ext.",
                        "Störung",
                        "Durchflussueberwachung",
                        "ZWE Betrieb"
                • K killroy2
                      "type" : "ENUM",
                      "enum":
                          "Heizbetrieb",
                          "SSP Zeit",
                          "Sperrzeit",
                          "Brauchwasser",
                          "Estrich-Programm",
                          "Abtauen",
                          "Pumpenvorlauf",
                          "Kuehlbetrieb",
                          "11",
                          "Schwimmbad",
                          "Heizen Ext.",
                          "Störung",
                          "ZWE Betrieb"
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                  #108
                  @forelleblau
                  Mir ist gerade aufgefallen, dass jetzt beim ändern des WW zwar die Gradzahl ausgeführt wird, aber der Wert bei Control unverändert bleibt.
                  Das war heute mittag aber noch nicht, das wäre mir eigentlich aufgefallen. Hier wäre nochmal das vollständige log.file
                  io_log_20092020-2.zip
                  Warum der Apdater manchmal so oft neu startet weiß ich leider nicht. Welche Firmware hast du eigentlich auf deiner WP? Ich habe die LW 120M-I, Firmware V2.30. Weiß gar nicht mehr, ob wir darüber schon gesprochen hatten, vielleicht läuft deine deshalb anders (stabiler).
                  Der neue Wert "Brauchwasser Soll neu" wird jetzt auch richtig im Log angezeigt, hattest also auch gleich mit gefixt, super.
                  Wenn du noch etwas brauchst und wissen willst, jederzeit gerne......sofern du natürlich lust und Zeit hast :-)
                  Gruß Willi
                  Nachtrag:
                  Die Daten wurden heute früh ohne Auffälligkeiten laut Log verarbeitet. Hab dann den Wert WW Soll geändert, dieser wird jedoch nicht ausgeführt. Adapter hängt sich auf und startet neu.......Der Wert wird aber in Control richtig angezeigt. War wohl neulich eine Ausnahme, dass sich der Control Wert nicht geändert hatte, jedoch aber ausgeführt wurde.
                  iobroker.2020-09-21.log.zip
                  • F Offline
                    forelleblau
                    #109
                    @Willi-Wunder @killroy2
                    Hallo ihr Beiden.
                    Das mit dem Wert bei Control werde ich noch fixen, damit auch da immer der laufend richtige steht. Das wird bei den anderen Control-Werten auch der Fall sein, dass die nicht aktualisiert werden.
                    Killroy2, darf ich fragen, wo die Statusliste oben her ist? und allenfalls auch, mit welchem Wert aus dem Luxtronik-Datensatz die verbunden ist? Dann könnte die die auch noch in den Adapter integrieren.
                    Guten Start in die neue Woche
                    forelleblau
                    • K Offline
                      killroy2
                      schrieb am zuletzt editiert von killroy2
                      #110
                      @forelleblau
                      was meinst du? Mein Status ist id 119, der scheint zu funktionieren.
                      Btw, der Adapter macht nur alle 2 Minuten was, verbraucht bei mir aber permanent 70 MB Speicher.
                      interval = setInterval(function () {
                          loadValues();
                      }, 120000);
                      Lässt sich das umdesignen, z.B. als cron job?
                      Noch ein Nachtrag: Warmwassererzeugung ergibt für die Dauer einer längeren Abwesenheit wenig Sinn. Gibt es die Möglichkeit die Betriebsart umzustellen, so wie es das Web Interface anbietet?
                      • K killroy2
                        @forelleblau
                            loadValues();
                        }, 120000);
                        forelleblau
                        #111
                        @killroy2 Hallo killroy2
                        Ich meinte die Liste mit den Anlagestati oben zu 'HauptMenuStatus'. Mir fehlt nämlich nach wie vor eine vollständige Liste der Stati. Nach deiner weiteren Frage, bin ich nicht sicher, ob wir vom selben Adapter sprechen. Von welchem WebInterface sprichst du? Das gibt es für die Luxtronik1 meines Wissens nicht. Und mit meinem Luxtronik1 Adapter kann man die BEtriebsart für Heizung und WW unter 'control' steuern.
                        Herzliche Grüsse
                        Forelleblau
                        • F forelleblau
                          Herzliche Grüsse
                          Forelleblau
                          forelleblau
                          #112
                          @killroy2 Habs eben gefunden Deine Angaben (id119, Status,...) oben stammen aus einem Script für eine Luxtronik 2 Wärmepumpensteuerung. Der Adapter der hier diskutiert wird, ist für die Luxtronik 1 Steuerung. Darum kann ich dir wohl nicht dienen.
                          Herzliche Grüsse
                          forelleblau
                          • W Willi-Wunder
                            @forelleblau
                            Gruß Willi
                            Nachtrag:
                            forelleblau
                            schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
                            #113
                            @Willi-Wunder Hallo Willi. Ich habe SVV2.34. Dass deine Steuerung leicht anders reagiert hängt aus meiner Sicht eher mit deinem Wandler zusammen als mit der Softwareversion.
                            Bei der Frage von Killroy2 hatte ich erst die Hoffnung, noch mehr vom Protokoll der Luxtronik1 gefunden zu haben und dies in den Adapter einbauen zu können. Da dies jetzt ja nicht der Fall ist, werde ich das was ich jetzt korrigiert habe und die laufende Aktualisierung der 'control'-Werte zusammen in eine Version giessen. Oder gibs grad noch andere Wünsche?
                            Schönen Tag
                            forelleblau
                            • F forelleblau
                              Schönen Tag
                              forelleblau
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #114
                              @forelleblau
                              Hi, hattest du nicht den gleichen Adatper USR-TCP232-302 (Firm. V4018)? Hatte deine Einstellungen 1:1 übernommen gehabt. Oder hast du zwischenzeitlich eine andere Einstellung? Hab im Converter weiter nichts anderes eingestellt, Einstellungen sagen mir nicht viel. Konntest du aus meinem Log noch etwas erkennen warum der Adapter die Befehle manchmal nicht ausführt/ aufhängt?
                              Bin gespannt auf die neue Version, freut mich sehr, das du dich hier nochmal dran hängst :-)
                              Gruß Willi
                              Ergänzung:
                              Zwecks weiteren Infos, kennst du das Luxtronic.pm vom "hoerndlein Luxtronic1"? Weiß nicht ob man hier jetzt den Code oder Link posten darf 😇
                              Ist hier etwas nützliches dabei? Hab leider wenig Ahnung davon........
                              • W Willi-Wunder
                                @forelleblau
                                Gruß Willi
                                Ergänzung:
                                forelleblau
                                #115
                                @Willi-Wunder : Ja, hab den selben USR-Wandler. Spielt eigentlich keine Rolle, dank dem, dass es bei dir nicht funktioniert hat, ist der Adapter nun besser geworden, danke. Und ja, 'hoerndleins' Infos und Code waren die Grundlagen für den Adapter hier. Unterdessen hab ich dashier gefunden. Da stecken noch ganz viel mehr Infos zu Abfragen drin, ist das vollständigste, was ich bisher gefunden habe. Falls du künftig gerne noch weitere bestimmte Werte abrufen möchtest, kannst du gerne welche auswählen.
                                Herzliche Grüsse
                                forelleblau
                                • F Offline
                                  forelleblau
                                  #116
                                  Hallo alle
                                  Ab sofort und nächstens auch im Latest-Repo ist die Version 0.2.4 verfügbar.
                                  Nun werden die Werte im 'control' - Bereich laufend auf den aktuellen Wert gebracht. Zudem konnten Kommunikationsprobleme behoben werden.
                                  Ich bin euch dankbar, wenn ihr Feedback zum Funktionieren der neuen Version hier im Testerbereich hinterlassen könnt.
                                  Viel Freude mit der neuen Version
                                  forelleblau
                                  • F Offline
                                    forelleblau
                                    #117
                                    Hallo alle
                                    Dank einem freundlichen PR von pingus01 liefert der Adapter nun auch die Stati der Ausgänge. Ab sofort als v0.2.5 auf Github verfügbar.
                                    Tester - Feedback bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github
                                    Herzliche Grüsse
                                    Forelleblau
                                    • F Offline
                                      forelleblau
                                      #118
                                      Neue Version mit Eingängen, Ablaufzeiten und weiteren Statusinformationen ist zum Testen bereit : https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github
                                      Besten Dank für Feedback dort.
                                      Forelleblau
                                      • C Offline
                                        Checker55
                                        schrieb am zuletzt editiert von Checker55
                                        #119
                                        Habe den Luxtronik1 Adapter am iobroker installiert.
                                        Setze eine Novelan LAD7 ein - welche mit dem Adapter funktionieren sollte. Somit auch von mir großes Interesse am Luxtronik Adapter ;)
                                        Habe eine RJ45 LAN Schnittstelle - kann ich darüber nicht die Daten direkt abrufen?
                                        Wäre es sinnvoll, hier z.B. die IP und die Benutzer Zugangskennungscode zu hinterlegen?
                                        Denn so erhalte ich per LAN Schnittstelle direkt keine Daten. :(
                                        Dankeschön
                                        • C Checker55
                                          Dankeschön
                                          forelleblau
                                          #120
                                          @Checker55 Bist du sicher, dass du eine Luxtronik 1 Steuerung drauf hast? Dieser Adapter funktioniert nur mit der Luxtronik 1 (über deren RS232 - Schnittstelle und einen serialtoLan Wandler). Mit z.B. einer Luxtronik 2, die glaub eine LAN-Schnittstelle hat, funktioniert der Adapter nicht.
                                          Grüsse Forelleblau
