  5. Script Schedule/clearSchedule läuft nicht
    6.0k
javascript
8 Beiträge 3 Kommentatoren 704 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
    Warum funktioniert das so nicht?
    ich hab einen Timer TimerMorgen den ich mal auf null setze, dann wird das ganze mal initialisiert und es sollte eigentlich ein TimerMorgen gesetzt werden (TimerEin).
    wenn jetzt der datenpunkt triggert, komm ich wieder in die funktion. und eigentlich sollte der Timer der übergeben wird nicht mehr null sein und ich sollte in die erste if abfrage rein kommen und somit den schedule zuvor clearen können, das passiert aber nie, denn scheinbar der TimerMorgen der immer übergeben wirde, immer null ist.
    was rennt da falsch?
    var TimerMorgen = null;
    var logging = true;
    const morgenStunde = "AllOwnCreated.0.Bewaesserung.ObererGarten.Gartenzaun.Schedule.morgenStunde";
    const morgenMinute = "AllOwnCreated.0.Bewaesserung.ObererGarten.Gartenzaun.Schedule.morgenMinute";
    function setUpTimer(TimerEin, stundeId, minuteId) {
    	if (TimerEin !== null) {
    		clearSchedule(TimerEin);
            if (logging) log("da sollte ich rein");
    	var	stundeEin = getState(stundeId).val;
    	var minuteEin = getState(minuteId).val;
    	var zeitEin = minuteEin + ' ' + stundeEin + ' * * *';
    	TimerEin = schedule(zeitEin, function() {
    		//blabla
    setUpTimer(TimerMorgen, morgenStunde, morgenMinute);
    on({id: 'irgendein.datenpunkt', change: "ne"}, function (obj) {
    • H homecineplexx
      var logging = true;
      		//blabla
      @homecineplexx
      Die Timer-Variablen müssen global sein, TimerEin ist aber eine lokale Variable.
      • H Offline
        homecineplexx
        TimerEin ist lokal aber ich übergebe doch eine globale TimerMorgen variable.
        • H homecineplexx
          @homecineplexx sagte in Script Schedule/clearSchedule läuft nicht:
          Ja, und die hat den Wert null. Innerhalb der Funktion wird nur die lokale Variable verändert, nicht die globale.
          • H Offline
            homecineplexx
            Wenn ich die variable returniere sollte es aber klappen oder?
            • H homecineplexx
              Ja, aber warum so umständlich ? Verwende doch innerhalb der Funktion die globale Variable TimerMorgen.
              • H Offline
                homecineplexx
                Das ist ja eine generische Funktion die mehrfach mit verschiedenen timern aufgerufen wird. Daher bissl komplexer... Danke dir
                • apollon77A Offline
                  Ok, dann ja wenn Du TimerEin zurück gibst und dann immer wieder als input hast dann sollte es tun
