  5. Skript funktioniert nicht
    5.7k
blockly
42 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
    tb_apple04
    kann mir vielleicht jemand sagen warum mein Skript nicht funktioniert?
    Ich möchte einfach die Lampen (Stecker) bei der Abenddämmerung angehen lassen um um 23:00 uhr wieder aus. Warum funktioniert das nicht?
    Anbei mein skript:
    • T tb_apple04
      Anbei mein skript:
      @tb_apple04 sagte in Skript funktioniert nicht:
      da gäbe es mehrere Möglichkeiten.
      Meine Glaskugel meint da wisse sie etwas, braucht aber mehr Input.
      Um sicher zu gehen solltest du da ein paar Debug-Bausteine einbauen, dann kann man eingrenzen wo es hängt.
      Ich versuche es trotzdem:
      Was willst du da schalten?
      Was sind das GENAU für Datenpunkte
      Was passiert überhaupt?
      Was passiert wenn du manuell anschaltest, schaltet es dann um 23:00 aus?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        tb_apple04
        @Homoran
        ich möchte tradfri Lampen schalten, diese über den Datenpunkt "on" geschaltet werden.
        Außerdem möchte ich Koogeek steckdosen steuern die über alexa eingebunden worden sind. Diese steuere ich mit dem alexa 2 adapter über Routinen.
        Es funktioniert gar nichts, wenn ich manuell einschalte, schaltet es sich auch nichts aus.
          tb_apple04
          @Homoran
          Wie kann ich debug Bausteine einbauen?
          MatzebhvM 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tb_apple04
            @Homoran
            MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            @Homoran
            Einfach den Debug-Baustein aus "System" da einbauen wo es sinnvoll ist.
            Was ich an Deinem Blockly nicht so raffe. Wie hast du die Tradfri eingebunden? Bridge oder Zigbee?
            Ist aber auch wurscht, es gibt keinen DP "Lampe aus" den du zum ausschalten auf "true" setzten musst.
            Wo kommen die her? Zum schalten einer Zigbee-Lampe gibt es einen DP "on". Den setzt du zum anschalten auf "true" und zum abschalten auf "false"
            Matze
            • MatzebhvM Matzebhv
              @Homoran
              Matze
              tb_apple04
              @Matzebhv
              Genau das habe ich auch gemacht. Dort wo on/off steht, das sind die Trådfri Lampen die ich über hue eingebunden habe. Dort sollte auch der Datenpunkt on über true und false geschaltet werden.
              Das andere sind Alexa Routinen für meine Steckdosen die mit wahr geschaltet werden müssen
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                ?? Der Datenpunkt über Hue nennt sich aber nicht on/off. Was hast du denn da für Datenpunkte eingebaut?
                Die DP sehen z.B. so aus: -> Philips_hue.Anrichtedecke1.on
                Matze
                  Matze
                  tb_apple04
                  @Matzebhv
                  ich habe diesen datenpunkt eingebaut. wenn ich ihn ins skript einbaue, steht dort "on/off"
                    Matze
                    tb_apple04
                    @Matzebhv
                    Sorry, die Trådfri Lampen sind übers normale Trådfri Gateway eingebunden, nicht über Hue
                    • MatzebhvM Offline
                      MatzebhvM Offline
                      Matzebhv
                      schrieb am zuletzt editiert von Matzebhv
                      Dann zeig mal die Datenpunkte vom Tradfri Gateway. Dein Screenshot oben ist vom Hue-Adapter.
                      Und warum hast du die Lampen nicht an der Hue-Bridge angelernt, die läuft doch viel geschmeidiger.
                        tb_apple04
                        @Matzebhv
                        Also, ich bin jetzt schonmal der Lösung des Problems auf dem Weg. Es muss an dem Auslöser liegen. Am Astro Adapter muss irgendwas nicht stimmen. Wenn ich die datenpunkte die ich im Skript eingebaut habe manuell steuere, funktioniert dies auch.
                        • T tb_apple04
                          @Matzebhv
                          MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          @tb_apple04 Hast du deine GPS-Koordinaten in den Einstellungen hinterlegt? Ohne funktionier Astro nicht.
                            tb_apple04
                            @Matzebhv
                            Ja, hab ich gemacht. Dort wird auch auf der Karte mein Standort angezeigt
                              tb_apple04
                              @Matzebhv
                              Und jetzt?
                              • T tb_apple04
                                @Matzebhv
                                Wo hast du es gemacht?
                                In den Systemeinstellungen oder im Js-Adapter?
                                  tb_apple04
                                  @Homoran
                                  Ich habe es in den Systemeinstellungen gemacht und im js Adapter „von Systemeinstellungen übernehmen“ ausgewählt
                                  • T tb_apple04
                                    @Homoran
                                    Dann nimm den Haken da mal raus und trage die Werte dort bitte nochmal ein
                                      tb_apple04
                                      @Homoran
                                      hab ich gemacht, funktioniert leider immer noch nicht
                                        tb_apple04
                                        @Homoran
                                        Was soll ich als nächstes versuchen?
                                        • T tb_apple04
                                          @Homoran
                                          Zum Einen sollten wir die zwei Dinge erst einmal trennen.
                                          Zum anderen habe ich von Koogeek und Alexa2 keine Ahnung.
                                          Hast du zwischenzeitlich mal debug Bausteine eingefügt?
                                          und wie sehen jetzt wirklich die Objekte aus?
