  4. Falsche States in VIS
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    Hallo alle Zusammen,
    ich habe seit längerem ein Problemchen und wollte dies nun endlich mal angehen.
    Ich schalte und walte meine Leuchten über die verschiedensten Arten wie beispielsweise: Siri, Alexa, HomeKit und auch die Visualisierung. Letzteres bereitet mir momentan folgendes Ärgernis.
    Wenn ich beispielsweise eine Szene (mehrere Leuchten im Wohnzimmer) über Siri schalte, sind die betroffenen Leuchten in der Vis noch als "Aus" markiert. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass ich beispielsweise als Objekt die "Alexa" Leuchten auswählen muss? Momentan schalte ich die direkten Objekte der jeweiligen Objekte.. Hoffe ihr könnt mir folgen :D
    Die meisten Leuchten sind 433Mhz Steckdosen, die über einen Broadlink angesteuert werden. (Falls das wichtig ist)
    Danke euch im Voraus und eine angenehme Nacht
    Maurice
    Faulheit? Nein Smarthome :)
      @overfl0w
      Dann musst du mal jemanden Fragen, der sich mit dem iot-Adapter und ALexa auskennt.
      Es muss auch über ioBroker gehen, muss dann aber über den iot-Adapter laufen
      gfrene
      schrieb am zuletzt editiert von gfrene
      So sehe ich das auch...
      Also ich habe es so gelöst. Da die Kinderzimmerblume auch über 433Mhz läuft und Schalter und Alexa und ioBroker hat habe ich folgendes angelegt. Klappt 1a ob es die beste Lösung ist stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum :)
      und 3 habe ich über Alexa eingebunden ... und in VIS die 2 so wird der Status immer sauber abgefragt.
      4.
      overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
      • overfl0wO overfl0w
        Maurice
        @overfl0w sagte in Falsche States in VIS:
        das wäre sonst meine erste Frage gewesen.
        Broadlink hat keine Bidirektionale Kommunikation.
        Wenn Siri & Co also direkt die Objekte steuert (über App oder sonst was) woher soll dann ioB mitbekommen was dort los ist?
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          Danke für deine schnelle Antwort.. Dann werde ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen müssen.
          Hast Du vllt. einen Tipp? Am besten etwas günstiges :-)
            @overfl0w
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @overfl0w
              gfrene
              4.
              • overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                Wow, vielen Dank @gfrene .. Ich probiere das morgen mal gleich aus. :-)
                • G gfrene
                  4.
                  overfl0wO Offline
                  overfl0wO Offline
                  overfl0w
                  @gfrene
                  Danke nochmal für deine Lösung, ich habe versucht das ganz umzusetzen, aber stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                  Ich hab alle Leuchten die über 433 Mhz angesteuert werden mit einem Script versehen siehe deine 1.
                  Im Anschluss schalte ich die eingelernten Befehle vom Broadlink in der VIS.
                  Jetzt funktioniert wenn ich nur die VIS benutze irgendwie nichts... bzw. 1 Leuchte funktioniert und schaltet immer 2 x aus?
                  Danke dir im Voraus
                  • G Offline
                    gfrene
                    Sorry liege zur Zeit flach. Melde mich wenn ich wieder FIT bin.
                    • G gfrene
                      overfl0wO Offline
                      overfl0wO Offline
                      overfl0w
                      @gfrene
                      Danke dir und gute Besserung :-)
                      • L Offline
                        luettis
                        schrieb am zuletzt editiert von luettis
                        Hi, ich klinke mich hier mal ein.
                        Vorab schon mal "Gute Besserung".
                        Frage an: gfrene: ich schaffe es schon nicht "sonst falls" zu aktivieren. Ich klicke das blaue runde Dingen an und sehe die Einträge. Aber daraus eine neue
                        Bedingung abzuleiten will mir einfach nicht gelingen.
                        Die nachfolgende Frage an gfrene hat sich erledigt. Deswegen habe ich sie gelöscht.~
                        • L luettis
                          @luettis sagte in Falsche States in VIS:
                          Du musst aus dem "Reservoir" auf der linken Seite einen benögtiten baustein unter den "falls" auf der rechten seite ziehen
                          • L Offline
                            luettis
                            Oh Mann,
                            und ich habe es immer nur in das rechte Feld gezogen. Auf die Idee das einzuklinken bin ich nicht gekommen.
                            VD
                            • overfl0wO Offline
                              overfl0wO Offline
                              overfl0w
                              Okay, ich habe das Problem was ich bis dato hatte selbst gefunden..vielen Dank nochmal für deine Lösung. Es läuft nun Einwandfrei!
