  4. Falsche States in VIS
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    Danke für deine schnelle Antwort.. Dann werde ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen müssen.
    Hast Du vllt. einen Tipp? Am besten etwas günstiges :-)
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • overfl0wO overfl0w
      @overfl0w
      Dann musst du mal jemanden Fragen, der sich mit dem iot-Adapter und ALexa auskennt.
      Es muss auch über ioBroker gehen, muss dann aber über den iot-Adapter laufen
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @overfl0w
        gfrene
        schrieb am zuletzt editiert von gfrene
        So sehe ich das auch...
        Also ich habe es so gelöst. Da die Kinderzimmerblume auch über 433Mhz läuft und Schalter und Alexa und ioBroker hat habe ich folgendes angelegt. Klappt 1a ob es die beste Lösung ist stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum :)
        und 3 habe ich über Alexa eingebunden ... und in VIS die 2 so wird der Status immer sauber abgefragt.
        4.
        overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          Wow, vielen Dank @gfrene .. Ich probiere das morgen mal gleich aus. :-)
          • G gfrene
            4.
            overfl0wO Offline
            overfl0wO Offline
            overfl0w
            @gfrene
            Danke nochmal für deine Lösung, ich habe versucht das ganz umzusetzen, aber stehe irgendwie auf dem Schlauch.
            Ich hab alle Leuchten die über 433 Mhz angesteuert werden mit einem Script versehen siehe deine 1.
            Im Anschluss schalte ich die eingelernten Befehle vom Broadlink in der VIS.
            Jetzt funktioniert wenn ich nur die VIS benutze irgendwie nichts... bzw. 1 Leuchte funktioniert und schaltet immer 2 x aus?
            Danke dir im Voraus
            • G Offline
              gfrene
              Sorry liege zur Zeit flach. Melde mich wenn ich wieder FIT bin.
              • G gfrene
                overfl0wO Offline
                overfl0wO Offline
                overfl0w
                @gfrene
                Danke dir und gute Besserung :-)
                • L Offline
                  luettis
                  schrieb am zuletzt editiert von luettis
                  Hi, ich klinke mich hier mal ein.
                  Vorab schon mal "Gute Besserung".
                  Frage an: gfrene: ich schaffe es schon nicht "sonst falls" zu aktivieren. Ich klicke das blaue runde Dingen an und sehe die Einträge. Aber daraus eine neue
                  Bedingung abzuleiten will mir einfach nicht gelingen.
                  Die nachfolgende Frage an gfrene hat sich erledigt. Deswegen habe ich sie gelöscht.~
                  • L luettis
                    @luettis sagte in Falsche States in VIS:
                    Du musst aus dem "Reservoir" auf der linken Seite einen benögtiten baustein unter den "falls" auf der rechten seite ziehen
                    • L Offline
                      luettis
                      Oh Mann,
                      und ich habe es immer nur in das rechte Feld gezogen. Auf die Idee das einzuklinken bin ich nicht gekommen.
                      VD
                      • overfl0wO Offline
                        overfl0wO Offline
                        overfl0w
                        Okay, ich habe das Problem was ich bis dato hatte selbst gefunden..vielen Dank nochmal für deine Lösung. Es läuft nun Einwandfrei!
