  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
    1.5k
    1.5k
106 Beiträge 13 Kommentatoren 43.5k Aufrufe
  • P
    P
    Pooh
    #101
    @DAndre:
    to sanich2908
    Чем компилировал для ESP8266?
    У меня если ставлю в режим клиента те #define MY_CONTROLLER_IP_ADDRESS 192, 168, 178, 68
    вылазиет ошибка :twisted:
    ! Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Плата:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 512K (64K SPIFFS), ck, Disabled, None"
    ! In file included from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/ESP8266WiFi.h:39:0,
    ! from C:\Users\DedHP\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_313960\GatewayESP8266.ino:132:
    ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h: In instantiation of 'size_t WiFiClient::write(T&, size_t) [with T = char*; size_t = unsigned int]':
    ! C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors/core/MyGatewayTransportEthernet.cpp:207:58: required from here
    ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:123:36: error: request for member 'available' in 'source', which is of non-class type 'char*'
    ! size_t left = source.available();
    ! C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi\src/WiFiClient.h:127:5: error: request for member 'read' in 'source', which is of non-class type 'char*'
    ! source.read(buffer.get(), will_send);
    ! Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\ESP8266WiFi
    ! Используем библиотеку MySensors версии 2.1.1 из папки: C:\Documents\Arduino\ams\Arduino\libraries\MySensors
    ! Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\EEPROM
    ! Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\DedHP\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.3.0\libraries\SPI
    ! exit status 1
    ! Ошибка компиляции для платы Generic ESP8266 Module. `
    тоже самое было, пока в MyGatewayTransportEthernet.cpp не заменил:
    nbytes = client.write(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
    на:
    nbytes = client.write_P(_ethernetMsg, strlen(_ethernetMsg));
    в режиме UDP все равно не компилится…
    а что лучше? TCP или UDP?
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
    • P
      P
      Pooh
      #102
      @Haba:
      Народ, кто-то использует вариант шлюза с подключением NRF модуля напрямую без ардуины?
      ..В общем у меня проблема появился с псевдопортом.. `
      Я использую. Не нужно создавать виртуальный компорт, юзайте в режиме Ethernet-шлюз-КЛИЕНТА
      Например, мой конфиг:
      ./configure --spi-spidev-device=/dev/spidev0.0 --my-transport=nrf24 --my-rf24-ce-pin=2 --my-rf24-cs-pin=21 --my-rf24-irq-pin=19 --my-gateway=ethernet --my-controller-ip-address=IP_АДРЕС_САМОЙ_МАЛИНКИ
      • L
        L
        Lanket
        #103
        Здравствуйте. Я новичок здесь. Захотелось посмотреть попробовать ioBroker по рекомендации одного довольного пользователя сего продукта.
        Подскажите пожалуйста как мне настроить IP адрес шлюза отличный от localhost и 127.0.0.1 и 0.0.0.0. Так как используется внешний шлюз.
        Спасибо.
        Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
        • K
          K
          keeper1978
          #104
          Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ?
          • I
            I
            instalator
            #105
            @Lanket:
            Спасибо.
            Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk `
            Не понятно, можешь подробнее объяснить?
            Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
            http://blog.instalator.ru/
            • I
              I
              instalator
              #106
              @keeper1978:
              Скажите а можно ли использовать с иоброкер фота прошивку ? `
              что это за прошивка?
              1.4m
