  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
106 Beiträge 13 Kommentatoren 42.8k Aufrufe
  • V
    V
    Vlad_k
    Драйвер предназначен для работы с беспроводными устройствами (arduino+nrf24), использующими библиотеку с http://www.mysensors.org/
    пока поддерживается только http://www.mysensors.org/build/serial_gateway, по этому в настройках драйвера:
    необходимо выбрать ком порт к которому подключен http://www.mysensors.org/build/serial_gateway , нажать кнопку [Сохранить и выйти] для перезагрузки драйвера
    в моем случае это COM17, как только драйвер перегрузится он начинает мониторить данные из шлюза.
    Каждое устройство MySensors при включении выдает презентацию в сеть, в которой указываются все юниты ноды и что они из себя представляют, на картинке ниже это видно в верхней таблице…
    Она вызывается кнопкой *** в конце каждой строки есть кнопка [bind], нажав на нее драйвер подписывается на события выбранного юнита и помещает его в таблицу Список устройств
    При этом автоматически создается переменная для работы с другими модулями IoBroker например ioBroker.vis
    проверить можно на вкладе ****Обьекты****
     ![965_03.png](/assets/uploads/files/965_03.png)
    Проверив, что переменные добавлены и в поле Значение отображается информация, можем смело переходить к их использованию, открываем VIS в режиме редактора:
    выбираем виджет к которому привяжем нашу переменную для S_LIGHT_1_11 я выбрал лампочку
     ![965_04.png](/assets/uploads/files/965_04.png)
    красным на картинке выше выделено, жмем на виджет потом на выбор ID Объекта:
    • для привязки, откроется окно с обьектами
      выбираем наш S_LIGHT_1_11
      аналогично для датчиков освещенности и температуры…
      сохраняем и пользуем
      Как то так...
      Установка драйвера:
      в консоли перейти в папку iobroker
      например для винды:
      cd c:\iobroker
      npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse … all/master
      драйвер в обкатке, предложения(пожелания) не игнорируются :D**
    • BluefoxB
      Отличная документация ;)
      Непонятно: "для работы с беспроводными устройствами"
      "выбрать ком порт к которому подключено устройство"
      Ком Порт беспроводной?
      • M
        M
        Maxtox
        пока поддерживается только serial_gateway
        начит с компа или с raspi всё идет (я надеюсь пока :-) и не долго ) ПО ПРОВОДАМ!
        Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
        • M
          M
          Maxtox
          Привет,
          попытался (я NOOB) залить твой адаптер в iobroker на RASPBERRY Pi,
          на этой странице нашел "как это зделать" НО…
          https://github.com/DJONvl/ioBroker.mysensors
          для начинающих это будет очень сложно и их отпугнёт...
          1. download and unpack this packet from github
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.mysensors/archive/master.zip
          работает только ТАК (без .zip)
          npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.mysensors/tarball/master
          or clone git repository
          git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.mysensors.git
          … я думаю что сначала надо это зделать?!
          If grunt is not available, install grunt globally:
          npm install -g grunt-cli
          я думаю что новички этого не поймут, для чего это?
          grunt rename –name=mynewname --email=email@mail.com --author="Author Name"
          mynewname must be lower case and with no spaces.
          как? как должна выглядеть строчка?:
          rename directory from ioBroker.mysensors (can be ioBroker.mysensors-master) to iobroker.mynewname
          to use this mysensors you should copy it into …/iobroker/node_modules directory and then create an instance for it with iobroker.admin
          create your adapter:
          you might want to start with main.js (code running within iobroker) and admin/index.html (the adapter settings page).
          share it with the community
          СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!!
          • V
            V
            Vlad_k
            npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse … all/master так должно поставить
            в ридми на гите можно не читать, там осталось от шаблона описание...
            надо будет убрать...
            • M
              M
              Maxtox
              спасибо…
              скачать теперь можно... :D
              но былобы КЛАСС еcли бы ты подправил описание для RASPBERRY...
              • M
                M
                Maxtox
                НА RASPI
                задал:
                npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse ... all/master
                reboot
                теперь вижу:
                • M
                  M
                  Maxtox
                  только после сохранения configuration в mysensor и ребута он стал показывать СОМ порты
                  но потом в ЛОГЕ стоит это и COM USB port в setting пропадает:
                  host-raspberrypi	2016-02-19 13:44:19	warn	instance system.adapter.mysensors.0 already running with pid 2567
                  host-raspberrypi	2016-02-19 13:44:17	info	instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 2567
                  host-raspberrypi	2016-02-19 13:44:17	info	object change system.adapter.mysensors.0
                  host-raspberrypi	2016-02-19 13:43:49	info	Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
                  host-raspberrypi	2016-02-19 13:43:49	error	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:49	info	cleaned everything up...
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:388:9
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at afterRead (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:372:20)
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at SerialPortFactory.SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:396:20)
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at Object.SerialPort.opts.dataCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:181:12)
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:24:13)
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at Array.forEach (native)
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:25:17
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at SerialPort.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:291:24)
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at mkdbmsgUnique (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:121:23)
                  TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	Cannot read property 'id' of undefined
                  uncaught	2016-02-19 13:43:48	error	exception: Cannot read property 'id' of undefined
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_SKETCH_VERSION_|_1.0
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	количество сообщений 0
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_SKETCH_NAME_|_ETHduino by JR
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_GATEWAY_READY_|_Gateway startup complete.
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_LOG_MESSAGE_|_Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:47	debug	Communication port:/dev/ttyUSB0
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:47	debug	statesDB connected
                  mysensors-0	2016-02-19 13:43:47	debug	objectDB connected
                  • V
                    V
                    Vlad_k
                    все отлично порт видит шлюз тоже, теперь необходимо включить любую Ноду чтобы она выдала презентацию
                    упс пардон ошибку не увидел…
                    2.0.0-beta это библиотека?
                    • M
                      M
                      Maxtox
                      презентация идёт!!!
                      см:
                      0;255;3;0;9;Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
                      0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
                      0;255;3;0;11;ETHduino by JR
                      0;255;3;0;12;1.0
                      255
                      0;0;0;0;255;RX
                      0;0;1;0;77;for Warnings
                      255
                      0;1;0;0;255;TX
                      0;1;1;0;77;for Warnings
                      a LOG= empty!
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:30	info	instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 4281
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:28	info	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
                      mysensors-0	2016-02-19 14:19:28	info	terminating
                      mysensors-0	2016-02-19 14:19:28	info	cleaned everything up...
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:28	info	stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 4265
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:28	info	object change system.adapter.mysensors.0
                      mysors-0	2016-02-19 14:19:07	info	obj.callback...ToDo выслать список СОМ портов
                      admin-0	2016-02-19 14:19:06	info	sendTo "list_uart" to system.adapter.mysensors.0 from system.adapter.admin.0: null
                      mysensors-0	2016-02-19 14:18:57	error	setObject id missing!!
                      mysensors-0	2016-02-19 14:18:57	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:18:53	info	instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 4234
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:18:51	info	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
                      mysensors-0	2016-02-19 14:18:51	info	terminatingensors-0	2016-02-19 14:19:20	error	setObject id missing!!
                      mysensors-0	2016-02-19 14:19:20	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:16	info	instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 4265
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:14	info	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
                      mysensors-0	2016-02-19 14:19:14	info	terminating
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:14	info	stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 4234
                      host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:14	info	object change system.adapter.mysensors.0
                      mysensors-0	2016-02-19 14:19:14	info	cleaned everything up...
                      mysensors-0	2016-02-19 14:19:07	info	sendTo "list_uart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mysensors.0: [{"comName":"ttyAMA0","vendorId":"0xundefined","productId":"0xundefined"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86"
                      mysens
                      Ты на 1.6 или 1.5 от Mysesnors?
                      • M
                        M
                        Maxtox
                        cm my .ino
                        933_mysensors_serial_work_v1.rar
                        • V
                          V
                          Vlad_k
                          0;255;3;0;12;1.0
                          255                                                   -?
                          0                                                       -?
                          0;0;0;0;255;RX
                          255                                                   -?
                          1                                                      -?
                          0;1;0;0;255;TX
                          на них парсер отваливается это не стандартная посылка mysensors, у меня 1.5.1 и 1.5.4 библиотеки
                          1.5.4 сегодня скачал ,порадовала , теперь платы на китайском клоне Si24R1 опять видятся в сети с nRF24
                          • V
                            V
                            Vlad_k
                            @Maxtox:
                            cm my .ino `
                            MYSENSORS_SERIAL_WORK_V1.ino:131:22: fatal error: Ethernet.h: No such file or directory
                            не компилируется…
                            все разобрался с твоими сообщениями, нода шлюза не прописывается в таблицу и поэтому не отображается, загрузи стандартный скетч шлюза из примеров библиотеки...
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              Да… Я на 1.6 от mysensor, так как только там работает MQTT, signing и многое другое...
                              Можешь пожалуйста и для 1.6 доработать? Тогда легче будет для MQTT и для шифрования трафика.
                              Могу помочь тестировать!
                              К стати, на счёт шлюза не понимаю... В логе же стоит что он начало всё читает. Я даже одну строчку с считаной температурой в логе видел...
                              Можешь у себя залить и уувидишь что serial всё посылает...
                              • V
                                V
                                Vlad_k
                                у тебя как я понял, шлюз и нода с сенсорами все в одном? а к сети через ESP цепляешь?
                                скинь мне лог из терминала общения твоего шлюза с другими нодами, и минут через 5(счас залью) переустанови драйвер, чуть поправил чтоб шлюз в таблицу заносился.
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  Log:
                                  0;255;3;0;12;1.0
                                  0;0;0;0;255;RX
                                  0;1;0;0;255;TX
                                  0;7;0;0;4;Test PWM
                                  0;7;1;0;77;for Warnings
                                  0;8;0;0;3;RELAY D8
                                  0;8;1;0;77;for Warnings
                                  0;10;0;0;255;W5100
                                  0;10;1;0;77;for Warnings
                                  0;11;0;0;0;Digital Ein
                                  0;11;1;0;77;for Warnings
                                  0;13;0;0;4;Test PWM
                                  0;13;1;0;77;for Warnings
                                  0;16;0;0;255;LEDS_BLINKING_FEATURE
                                  0;16;1;0;77;for Warnings
                                  0;18;0;0;4;Pumpe1_T5
                                  0;18;1;0;77;for Warnings
                                  0;20;0;0;4;Pumpe2_T3
                                  0;20;1;0;77;for Warnings
                                  0;22;0;0;3;RELAY D8
                                  0;22;1;0;77;for Warnings
                                  0;23;0;0;3;RELAY D8
                                  0;23;1;0;77;for Warnings
                                  0;24;0;0;3;RELAY D8
                                  0;24;1;0;77;for Warnings
                                  0;25;0;0;3;RELAY D8
                                  0;25;1;0;77;for Warnings
                                  0;26;0;0;3;RELAY D8
                                  0;26;1;0;77;for Warnings
                                  0;27;0;0;3;RELAY D8
                                  0;27;1;0;77;for Warnings
                                  0;28;0;0;3;RELAY D8
                                  0;28;1;0;77;for Warnings
                                  0;29;0;0;3;RELAY D8
                                  0;29;1;0;77;for Warnings
                                  0;30;0;0;3;RELAY D8
                                  0;30;1;0;77;for Warnings
                                  0;31;0;0;3;RELAY D8
                                  0;31;1;0;77;for Warnings
                                  0;32;0;0;3;RELAY D8
                                  0;32;1;0;77;for Warnings
                                  0;33;0;0;3;RELAY D8
                                  0;33;1;0;77;for Warnings
                                  0;34;0;0;3;RELAY D8
                                  0;34;1;0;77;for Warnings
                                  0;35;0;0;3;RELAY D8
                                  0;35;1;0;77;for Warnings
                                  0;36;0;0;3;RELAY D8
                                  0;36;1;0;77;for Warnings
                                  0;37;0;0;3;RELAY D8
                                  0;37;1;0;77;for Warnings
                                  0;38;0;0;255;MAX31855
                                  0;38;1;0;77;for Warnings
                                  0;39;0;0;255;MAX31855
                                  0;39;1;0;77;for Warnings
                                  0;42;0;0;6;dallas
                                  0;42;1;0;77;for Warnings
                                  0;50;0;0;255;W5100
                                  0;50;1;0;77;for Warnings
                                  0;51;0;0;255;W5100
                                  0;51;1;0;77;for Warnings
                                  0;52;0;0;255;W5100
                                  0;52;1;0;77;for Warnings
                                  0;255;3;0;9;Init complete, id=0, parent=0, distance=0
                                  Current State of PIN: 11 changes to: 1
                                  0;11;1;1;15;1
                                  Temperature for the sensor 42 is -127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 27.48
                                  0;58;1;1;0;27.48
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 35.45
                                  0;58;1;1;0;35.45
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 37.26
                                  0;58;1;1;0;37.26
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 38.81
                                  0;58;1;1;0;38.81
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 37.57
                                  0;58;1;1;0;37.57
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 38.08
                                  0;58;1;1;0;38.08
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 39.02
                                  0;58;1;1;0;39.02
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 37.67
                                  0;58;1;1;0;37.67
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 38.50
                                  0;58;1;1;0;38.50
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  tempNTC of Pin 58 is 39.34
                                  0;58;1;1;0;39.34
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  0;42;1;1;0;-127.00
                                  • M
                                    M
                                    Maxtox
                                    @Vlad_k:
                                    скинь мне лог из терминала общения твоего шлюза с другими нодами, и минут через 5(счас залью) переустанови драйвер, чуть поправил чтоб шлюз в таблицу заносился. `
                                    да…всё в одном
                                    а остальное через NRF24L01
                                    но пока не юзаю, т.к. ВСЁ В ОДНОМ :-)
                                    • V
                                      V
                                      Vlad_k
                                      0;11;1;1;15;1
                                      0;42;1;1;0;-127.00
                                      0;58;1;1;0;27.48
                                      0;42;1;1;0;-127.00
                                      0;58;1;1;0;35.45
                                      вот это все прям в ком порт шлюз шлет (Temperature for the sensor 42 is -127.00),
                                      скинь ссылку на 1.6 библиотеку
                                      • M
                                        M
                                        Maxtox
                                        к стати…
                                        елси
                                        npm install https....
                                        задавать из роота, то адаптера в админе не видно!!!!
                                        /opt/iobroker
                                        ````is ok!
                                        • M
                                          M
                                          Maxtox
                                          смотри
                                          https://youtu.be/FDPYlRaAp9E
                                          а потом всё пропадает!!!!
                                          host-raspberrypi 2016-02-19 19:50:09 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 3189
                                          host-raspberrypi 2016-02-19 19:49:46 info Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
                                          host-raspberrypi 2016-02-19 19:49:46 error instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info cleaned everything up…
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:388:9
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at afterRead (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:372:20)
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at SerialPortFactory.SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:396:20)
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at Object.SerialPort.opts.dataCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:181:12)
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:24:13)
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at Array.forEach (native)
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:25:17
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at SerialPort.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:293:8)
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at mkdbmsgUnique (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:121:23)
                                          TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error Cannot read property 'id' of undefined
                                          uncaught 2016-02-19 19:49:46 error exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw 255
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info _0|255|internal|false|I_SKETCH_VERSION|_1.0
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 debug количество сообщений 3
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw 0;255;3;0;12;1.0
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info _0|255|internal|false|I_SKETCH_NAME|_ETHduino by JR
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 debug количество сообщений 2
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw 0;255;3;0;11;ETHduino by JR
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info _0|255|internal|false|I_GATEWAY_READY|_Gateway startup complete.
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 debug количество сообщений 1
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info _Temperature for the sensor 42 is0|255|internal|false|I_LOG_MESSAGE|_Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 debug количество сообщений 0
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw Temperature for the sensor 42 is0;255;3;0;9;Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
                                          log from Arduino:
                                          0;42;1;1;0;-127.00
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:45 debug Communication port:/dev/ttyUSB0
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:45 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:45 debug statesDB connected
                                          mysensors-0 2016-02-19 19:49:45 debug objectDB connected
                                          host-raspberrypi 2016-02-19 19:49:41 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 3156
                                          host-raspberrypi 2016-02-19 19:49:39 info Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
