  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер ioBroker MySensors
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
106 Beiträge 13 Kommentatoren 47.2k Aufrufe
  • M
    M
    Maxtox
    спасибо…
    скачать теперь можно... :D
    но былобы КЛАСС еcли бы ты подправил описание для RASPBERRY...
    Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
    • M
      M
      Maxtox
      НА RASPI
      задал:
      npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse ... all/master
      reboot
      теперь вижу:
      • M
        M
        Maxtox
        только после сохранения configuration в mysensor и ребута он стал показывать СОМ порты
        но потом в ЛОГЕ стоит это и COM USB port в setting пропадает:
        host-raspberrypi	2016-02-19 13:44:19	warn	instance system.adapter.mysensors.0 already running with pid 2567
        host-raspberrypi	2016-02-19 13:44:17	info	instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 2567
        host-raspberrypi	2016-02-19 13:44:17	info	object change system.adapter.mysensors.0
        host-raspberrypi	2016-02-19 13:43:49	info	Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
        host-raspberrypi	2016-02-19 13:43:49	error	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:49	info	cleaned everything up...
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:388:9
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at afterRead (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:372:20)
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at SerialPortFactory.SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:396:20)
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at Object.SerialPort.opts.dataCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:181:12)
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:24:13)
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at Array.forEach (native)
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:25:17
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at SerialPort.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:291:24)
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	at mkdbmsgUnique (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:121:23)
        TypeError:	2016-02-19 13:43:48	error	Cannot read property 'id' of undefined
        uncaught	2016-02-19 13:43:48	error	exception: Cannot read property 'id' of undefined
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_SKETCH_VERSION_|_1.0
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	количество сообщений 0
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_SKETCH_NAME_|_ETHduino by JR
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_GATEWAY_READY_|_Gateway startup complete.
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:48	debug	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_LOG_MESSAGE_|_Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:47	debug	Communication port:/dev/ttyUSB0
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:47	debug	statesDB connected
        mysensors-0	2016-02-19 13:43:47	debug	objectDB connected
        • V
          V
          Vlad_k
          все отлично порт видит шлюз тоже, теперь необходимо включить любую Ноду чтобы она выдала презентацию
          упс пардон ошибку не увидел…
          2.0.0-beta это библиотека?
          • M
            M
            Maxtox
            презентация идёт!!!
            см:
            0;255;3;0;9;Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
            0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
            0;255;3;0;11;ETHduino by JR
            0;255;3;0;12;1.0
            255
            0;0;0;0;255;RX
            0;0;1;0;77;for Warnings
            255
            0;1;0;0;255;TX
            0;1;1;0;77;for Warnings
            a LOG= empty!
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:30	info	instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 4281
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:28	info	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
            mysensors-0	2016-02-19 14:19:28	info	terminating
            mysensors-0	2016-02-19 14:19:28	info	cleaned everything up...
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:28	info	stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 4265
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:28	info	object change system.adapter.mysensors.0
            mysors-0	2016-02-19 14:19:07	info	obj.callback...ToDo выслать список СОМ портов
            admin-0	2016-02-19 14:19:06	info	sendTo "list_uart" to system.adapter.mysensors.0 from system.adapter.admin.0: null
            mysensors-0	2016-02-19 14:18:57	error	setObject id missing!!
            mysensors-0	2016-02-19 14:18:57	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:18:53	info	instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 4234
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:18:51	info	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
            mysensors-0	2016-02-19 14:18:51	info	terminatingensors-0	2016-02-19 14:19:20	error	setObject id missing!!
            mysensors-0	2016-02-19 14:19:20	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:16	info	instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 4265
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:14	info	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 0 (OK)
            mysensors-0	2016-02-19 14:19:14	info	terminating
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:14	info	stopInstance system.adapter.mysensors.0 killing pid 4234
            host-raspberrypi	2016-02-19 14:19:14	info	object change system.adapter.mysensors.0
            mysensors-0	2016-02-19 14:19:14	info	cleaned everything up...
            mysensors-0	2016-02-19 14:19:07	info	sendTo "list_uart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.mysensors.0: [{"comName":"ttyAMA0","vendorId":"0xundefined","productId":"0xundefined"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86"
            mysens
            Ты на 1.6 или 1.5 от Mysesnors?
            • M
              M
              Maxtox
              cm my .ino
              933_mysensors_serial_work_v1.rar
              • V
                V
                Vlad_k
                0;255;3;0;12;1.0
                255                                                   -?
                0                                                       -?
                0;0;0;0;255;RX
                255                                                   -?
                1                                                      -?
                0;1;0;0;255;TX
                на них парсер отваливается это не стандартная посылка mysensors, у меня 1.5.1 и 1.5.4 библиотеки
                1.5.4 сегодня скачал ,порадовала , теперь платы на китайском клоне Si24R1 опять видятся в сети с nRF24
                • V
                  V
                  Vlad_k
                  @Maxtox:
                  cm my .ino `
                  MYSENSORS_SERIAL_WORK_V1.ino:131:22: fatal error: Ethernet.h: No such file or directory
                  не компилируется…
                  все разобрался с твоими сообщениями, нода шлюза не прописывается в таблицу и поэтому не отображается, загрузи стандартный скетч шлюза из примеров библиотеки...
                  • M
                    M
                    Maxtox
                    Да… Я на 1.6 от mysensor, так как только там работает MQTT, signing и многое другое...
                    Можешь пожалуйста и для 1.6 доработать? Тогда легче будет для MQTT и для шифрования трафика.
                    Могу помочь тестировать!
                    К стати, на счёт шлюза не понимаю... В логе же стоит что он начало всё читает. Я даже одну строчку с считаной температурой в логе видел...
                    Можешь у себя залить и уувидишь что serial всё посылает...
                    • V
                      V
                      Vlad_k
                      у тебя как я понял, шлюз и нода с сенсорами все в одном? а к сети через ESP цепляешь?
                      скинь мне лог из терминала общения твоего шлюза с другими нодами, и минут через 5(счас залью) переустанови драйвер, чуть поправил чтоб шлюз в таблицу заносился.
                      • M
                        M
                        Maxtox
                        Log:
                        0;255;3;0;12;1.0
                        0;0;0;0;255;RX
                        0;1;0;0;255;TX
                        0;7;0;0;4;Test PWM
                        0;7;1;0;77;for Warnings
                        0;8;0;0;3;RELAY D8
                        0;8;1;0;77;for Warnings
                        0;10;0;0;255;W5100
                        0;10;1;0;77;for Warnings
                        0;11;0;0;0;Digital Ein
                        0;11;1;0;77;for Warnings
                        0;13;0;0;4;Test PWM
                        0;13;1;0;77;for Warnings
                        0;16;0;0;255;LEDS_BLINKING_FEATURE
                        0;16;1;0;77;for Warnings
                        0;18;0;0;4;Pumpe1_T5
                        0;18;1;0;77;for Warnings
                        0;20;0;0;4;Pumpe2_T3
                        0;20;1;0;77;for Warnings
                        0;22;0;0;3;RELAY D8
                        0;22;1;0;77;for Warnings
                        0;23;0;0;3;RELAY D8
                        0;23;1;0;77;for Warnings
                        0;24;0;0;3;RELAY D8
                        0;24;1;0;77;for Warnings
                        0;25;0;0;3;RELAY D8
                        0;25;1;0;77;for Warnings
                        0;26;0;0;3;RELAY D8
                        0;26;1;0;77;for Warnings
                        0;27;0;0;3;RELAY D8
                        0;27;1;0;77;for Warnings
                        0;28;0;0;3;RELAY D8
                        0;28;1;0;77;for Warnings
                        0;29;0;0;3;RELAY D8
                        0;29;1;0;77;for Warnings
                        0;30;0;0;3;RELAY D8
                        0;30;1;0;77;for Warnings
                        0;31;0;0;3;RELAY D8
                        0;31;1;0;77;for Warnings
                        0;32;0;0;3;RELAY D8
                        0;32;1;0;77;for Warnings
                        0;33;0;0;3;RELAY D8
                        0;33;1;0;77;for Warnings
                        0;34;0;0;3;RELAY D8
                        0;34;1;0;77;for Warnings
                        0;35;0;0;3;RELAY D8
                        0;35;1;0;77;for Warnings
                        0;36;0;0;3;RELAY D8
                        0;36;1;0;77;for Warnings
                        0;37;0;0;3;RELAY D8
                        0;37;1;0;77;for Warnings
                        0;38;0;0;255;MAX31855
                        0;38;1;0;77;for Warnings
                        0;39;0;0;255;MAX31855
                        0;39;1;0;77;for Warnings
                        0;42;0;0;6;dallas
                        0;42;1;0;77;for Warnings
                        0;50;0;0;255;W5100
                        0;50;1;0;77;for Warnings
                        0;51;0;0;255;W5100
                        0;51;1;0;77;for Warnings
                        0;52;0;0;255;W5100
                        0;52;1;0;77;for Warnings
                        0;255;3;0;9;Init complete, id=0, parent=0, distance=0
                        Current State of PIN: 11 changes to: 1
                        0;11;1;1;15;1
                        Temperature for the sensor 42 is -127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 27.48
                        0;58;1;1;0;27.48
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 35.45
                        0;58;1;1;0;35.45
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 37.26
                        0;58;1;1;0;37.26
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 38.81
                        0;58;1;1;0;38.81
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 37.57
                        0;58;1;1;0;37.57
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 38.08
                        0;58;1;1;0;38.08
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 39.02
                        0;58;1;1;0;39.02
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 37.67
                        0;58;1;1;0;37.67
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 38.50
                        0;58;1;1;0;38.50
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        tempNTC of Pin 58 is 39.34
                        0;58;1;1;0;39.34
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        0;42;1;1;0;-127.00
                        • M
                          M
                          Maxtox
                          @Vlad_k:
                          скинь мне лог из терминала общения твоего шлюза с другими нодами, и минут через 5(счас залью) переустанови драйвер, чуть поправил чтоб шлюз в таблицу заносился. `
                          да…всё в одном
                          а остальное через NRF24L01
                          но пока не юзаю, т.к. ВСЁ В ОДНОМ :-)
                          • V
                            V
                            Vlad_k
                            0;11;1;1;15;1
                            0;42;1;1;0;-127.00
                            0;58;1;1;0;27.48
                            0;42;1;1;0;-127.00
                            0;58;1;1;0;35.45
                            вот это все прям в ком порт шлюз шлет (Temperature for the sensor 42 is -127.00),
                            скинь ссылку на 1.6 библиотеку
                            • M
                              M
                              Maxtox
                              к стати…
                              елси
                              npm install https....
                              задавать из роота, то адаптера в админе не видно!!!!
                              /opt/iobroker
                              ````is ok!
                              • M
                                M
                                Maxtox
                                смотри
                                https://youtu.be/FDPYlRaAp9E
                                а потом всё пропадает!!!!
                                host-raspberrypi 2016-02-19 19:50:09 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 3189
                                host-raspberrypi 2016-02-19 19:49:46 info Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
                                host-raspberrypi 2016-02-19 19:49:46 error instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info cleaned everything up…
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:388:9
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at afterRead (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:372:20)
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at SerialPortFactory.SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:396:20)
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at Object.SerialPort.opts.dataCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:181:12)
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:24:13)
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at Array.forEach (native)
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:25:17
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at SerialPort.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:293:8)
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error at mkdbmsgUnique (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:121:23)
                                TypeError: 2016-02-19 19:49:46 error Cannot read property 'id' of undefined
                                uncaught 2016-02-19 19:49:46 error exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw 255
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info _0|255|internal|false|I_SKETCH_VERSION|_1.0
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 debug количество сообщений 3
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw 0;255;3;0;12;1.0
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info _0|255|internal|false|I_SKETCH_NAME|_ETHduino by JR
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 debug количество сообщений 2
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw 0;255;3;0;11;ETHduino by JR
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info _0|255|internal|false|I_GATEWAY_READY|_Gateway startup complete.
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 debug количество сообщений 1
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info _Temperature for the sensor 42 is0|255|internal|false|I_LOG_MESSAGE|_Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 debug количество сообщений 0
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:46 info Rx-Raw Temperature for the sensor 42 is0;255;3;0;9;Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
                                log from Arduino:
                                0;42;1;1;0;-127.00
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:45 debug Communication port:/dev/ttyUSB0
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:45 info starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:45 debug statesDB connected
                                mysensors-0 2016-02-19 19:49:45 debug objectDB connected
                                host-raspberrypi 2016-02-19 19:49:41 info instance system.adapter.mysensors.0 started with pid 3156
                                host-raspberrypi 2016-02-19 19:49:39 info Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
                                • M
                                  M
                                  Maxtox
                                  after a new reset ардуины:
                                  the LOG:
                                  [color]host-raspberrypi	2016-02-19 19:53:16	info	Restart adapter system.adapter.mysensors.0 because enabled
                                  host-raspberrypi	2016-02-19 19:53:16	error	instance system.adapter.mysensors.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	cleaned everything up...
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:388:9
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at afterRead (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:372:20)
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at SerialPortFactory.SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:396:20)
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at Object.SerialPort.opts.dataCallback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/serialport.js:181:12)
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at Object.parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:24:13)
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at Array.forEach (native)
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/parsers.js:25:17
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at SerialPort.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:293:8)
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	at mkdbmsgUnique (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/mysensors.js:121:23)
                                  TypeError:	2016-02-19 19:53:16	error	Cannot read property 'id' of undefined
                                  uncaught	2016-02-19 19:53:16	error	exception: Cannot read property 'id' of undefined
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	Rx-Raw 255
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_SKETCH_VERSION_|_1.0
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	debug	количество сообщений 3
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	Rx-Raw 0;255;3;0;12;1.0
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_SKETCH_NAME_|_ETHduino by JR
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	debug	количество сообщений 2
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	Rx-Raw 0;255;3;0;11;ETHduino by JR
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	__0_|_255_|_internal_|_false_|_I_GATEWAY_READY_|_Gateway startup complete.
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	debug	количество сообщений 1
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	Rx-Raw 0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	__Temperature for the sensor 42 is0_|_255_|_internal_|_false_|_I_LOG_MESSAGE_|_Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	debug	количество сообщений 0
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:16	info	Rx-Raw Temperature for the sensor 42 is0;255;3;0;9;Starting gateway (R-NGA-, 2.0.0-beta)
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:15	debug	Communication port:/dev/ttyUSB0
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:15	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:14	debug	statesDB connected
                                  mysensors-0	2016-02-19 19:53:14	debug	objectDB connected[/color]
                                  • V
                                    V
                                    Vlad_k
                                    Переустанавливай драйвер, сделал фильтрацию мусора, должно работать.
                                    ты сам скетч писал?
                                    • M
                                      M
                                      Maxtox
                                      Да… Писал сам....
                                      Спасибо!
                                      Сейчас оттестю...
                                      • M
                                        M
                                        Maxtox
                                        Console LOG:
                                        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm install https://github.com/DJONvl/iobroker.myse … all/master
                                        npm http GET https://github.com/DJONvl/iobroker.myse ... all/master
                                        npm http 200 https://github.com/DJONvl/iobroker.myse ... all/master
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/sensors
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/serialport
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/sensors
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/serialport
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/optimist
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/nan
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/bindings/1.2.1
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/sf/0.1.7
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/async/0.9.0
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/debug
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/nan
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/debug
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/sf/0.1.7
                                        npm http 200 https://registry.npmjs.org/optimist
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/bindings/1.2.1
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/async/0.9.0
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/ms/0.7.1
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/wordwrap
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/minimist
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/wordwrap
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/minimist
                                        serialport@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport
                                        node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                        node-pre-gyp http GET https://github.com/voodootikigod/node-s … arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp http 404 https://github.com/voodootikigod/node-s ... arm.tar.gz
                                        node-pre-gyp http Pre-built binary not available for your system, looked for https://github.com/voodootikigod/node-s ... arm.tar.gz (falling back to source compile with node-gyp)
                                        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build'
                                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                                        CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                                        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node: Finished
                                        COPY Release/serialport.node
                                        COPY /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build/Release/node-v11-linux-arm/serialport.node
                                        TOUCH Release/obj.target/action_after_build.stamp
                                        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mysensors/node_modules/serialport/build'
                                        iobroker.mysensors@0.0.1 node_modules/iobroker.mysensors
                                        ├── sensors@0.1.0
                                        └── serialport@2.0.6 (bindings@1.2.1, sf@0.1.7, async@0.9.0, nan@2.0.9, debug@2.2.0, optimist@0.6.1)
                                        • M
                                          M
                                          Maxtox
                                          смотрим!!!
                                          https://youtu.be/SyWTYB084xQ
                                          УЖЕ ЛУЧШЕ!
                                          Только BIND не сработал!
                                          84.2k
