  5. [gelöst]Script funktioniert nicht mehr auf neuem System
    6.0k
javascript
5 Beiträge 2 Kommentatoren 498 Aufrufe 2 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Hallo, ich habe jetzt ioBroker komplett neu auf einem neuem System aufgesetzt.
    Nachdem ich alle Adapter neu Installiert habe, bin ich nun dabei die Scripte zu kopieren.
    Altes System JS Script Engine: 4.0.12
    Neues System JS Script Engine 3.6.5
    Hier das Script welches nicht funktioniert:
    var idCal = "ical.0";
    var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
    var idCalTable     = idCal + ".data.table";
    var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
    var idCalHTMLtable = idCal + "_1.json";
    createState('Schicht.Tanja', " ");
    createState('Schicht.Torsten', " ");
    //createState('Test.event1', " ");
    //createState('Test.event2', " ");
    //createState('Test.date1', " ");
    //createState('Test.date2', " ");
    //createState('Test.event', " ");
    //createState('Test.date', " ");
    createState('Test.zeit1', " ");
    createState('Test.zeit2', " ");
    function iCalToHTMLTable() {
        var TanjaArbeiten	= "";
    	var TorstenArbeiten ="";
        var calTable = getState(idCalTable);
        var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
        var instopt  = inst.native;
        var calendar = {};
        var event ="";
        var date = "";
        for (var i = 0; i < 2; i++) {
            var entry = calTable.val[i];
            if ( entry._calName != calendar.name ) {
                calendar = {};
                for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                    if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                        calendar = instopt.calendars[c];
                        break;
        event += entry.event + ",";
        date +=  entry.date + ",";
        var event1 = event.split(",")[0];
        var event2 = event.split(",")[1];
        var date1 = date.split(",")[0];
        var date2 = date.split(",")[1];
        var date1a;
        var date2a;
        var date3;
        var date3a;
        var date3b;
        date1 = date1.split("-")[0];
        date1 = date1.split(" ")[1];
        date1a = date1.split(':');
        date1a = parseInt(date1a[0]) + parseInt(date1a[1]) / 60;
        date2 = date2.split("-")[0];
        date2 = date2.split(" ")[1];
        date2a = date2.split(':');
        date3a = parseInt(date2a[0]);
        date3b = parseInt(date2a[1]) / 60;
        date2a = parseInt(date2a[0]) + parseInt(date2a[1]) / 60;
    //    console.log(event);
    //    console.log(event1);
    //    console.log(event2);
    //    console.log(date);
    //    console.log(date1);
    //    console.log(date2);
        if (event1 == event2) {
            if (event1 == "Tanja Arbeiten") {
                TanjaArbeiten = date1a
            else {
                TorstenArbeiten = date1a
        else if (event1 != event2 ) {
                TanjaArbeiten = date1a;
            if (event1 == "Frühschicht" || event1 == "Spätschicht" || event1 == "Nachtschicht") {
                TorstenArbeiten = date1a;
            else  {
                TorstenArbeiten = "";
            if (event2 == "Tanja Arbeiten") {
                TanjaArbeiten = date2a;
            if (event2 == "Frühschicht" || event2 == "Spätschicht" || event2 == "Nachtschicht") {
                TorstenArbeiten = date2a;
            else {
        setState('Schicht.Tanja', TanjaArbeiten);
        setState('Schicht.Torsten', TorstenArbeiten);
    //    setState('Test.event1', event1);
    //    setState('Test.event2', event2);
    //    setState('Test.date1', date1);
    //    setState('Test.date2', date2);
    //    setState('Test.event', event);
    //    setState('Test.date', date);
    setState('Test.zeit1', date3a);
    setState('Test.zeit2', date3b);
    on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
        iCalToHTMLTable();
    schedule("5 0 * * *", function () { iCalToHTMLTable(); });
    iCalToHTMLTable();
    Hier die Meldungen:
    18:16:48.946	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Schicht.Schichturzeit_start
    18:16:49.041	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Schicht.Schichturzeit_start
    18:16:49.058	[error]	javascript.0 script.js.Schicht.Schichturzeit_start: script.js.Schicht.Schichturzeit_start:30
    18:16:49.058	[error]	javascript.0 at iCalToHTMLTable (script.js.Schicht.Schichturzeit_start:30:20)
    18:16:49.058	[error]	javascript.0 at script.js.Schicht.Schichturzeit_start:117:1
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Auf dem alten System läuft das Script und auf dem neuen kommen die Fehlermeldungen
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Eine klare Vorstellung hab ich noch nicht. Was mir auffällt ist das du entry nicht auf null abprüfst bevor du entry._calName abfragst.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        Torsten_MG
        @Asgothian sagte in Script funktioniert nicht mehr auf neuem System:
        .. Was mir auffällt ist das du entry nicht auf null abprüfst bevor du entry._calName abfragst.
        Da ich in JS noch nicht so Fitt bin, weiss ich leider nicht wie ich das machen müßte
        • T Torsten_MG
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Torsten_MG
          An Stelle von
          dieses probieren
                 if (entry === null) {
                   console.debug('no entry for index in table' + JSON.stringify(calTable));
                   continue;
            @Torsten_MG
            An Stelle von
            dieses probieren
                     continue;
            Torsten_MG
            OK, der Fehler liegt woanders. Habe gerade festgestellt, dass meine Objekte von iCal leer sind. Nur weiss ich nicht warum?
            Dann kann hier geschlossen werden und ich stelle mein Problem in einem anderen Teil.
