  4. MQTT Bluetooth BLE Anwesenheitserkennung mit ESP32
    5.1k
242 Beiträge 26 Kommentatoren 55.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • G GiuseppeS
    @utze86
    Hmmm, ich habe immer mit Platformio geflasht. Ich muss es wohl auch mit dem esptool testen. Eine Möglichkeit könnte sein, dass die Firmware nicht vollständig 4MB groß ist, die ich aus Platformio genommen habe.
    Ich werde heute Abend mal mit dem esptool am Shelly 2pm testen und mich melden. Danke schonmal für den Test und die Rückmeldung.
    Edit:
    Kurios finde ich auf jeden Fall, dass das Captive Portal kam und es erst danach nicht weiter ging.
    Möglich ist dass die Partition für die Speicherung der Werte (nvs) quasi nicht existiert, weil die Firmware unvollständig sein könnte.
    U Offline
    U Offline
    Utze86
    #201
    @giuseppes
    Wo du es grade sagst. Ich habe die Firmware über den Link gezogen:
    https://github.com/gsicilia82/ShellyNimBLE/releases/download/0.0.1/firmware.bin
    Die Datei ist bei mir aber nur ca. 900KB groß.
    G 2 Antworten Letzte Antwort
    • U Utze86
      @giuseppes
      GiuseppeS
      #202
      @utze86
      Damit flashed man nur die App Partition. Das wird der Fehler sein. Ich werde schauen, wie ich eine 4MB Firmware aus Platformio bekomme. Bin mit Platformio auch noch kein Profi, habe erst mit diesem Projekt damit angefangen. Aber durch die Integration in vscode ist es echt genial.
      Falls ich es damit nicht schaffe, setze ich mein Shelly zurück und lese das Image über esptool aus.
      • U Utze86
        @giuseppes
        GiuseppeS
        #203
        @utze86
        Habe nun ein 4MB image unter dem selben Release hochgeladen. Es gibt firmware_update und firmware_full unter dem letzten Release. *_full enthält alle Partitionen. Habe es nun als Backup von meinem Shelly entnommen. Das Flashen auf einen anderen Shelly war erfolgreich. Bin also recht optimistisch für deinen Versuch.
        Wie das in platformio geht, ist mir noch ein Rätsel; aber das esptool kann ich wohl auch für das mergen benutzen. Sind für mich gerade viele Lern-Baustellen gleichzeitig ;-)
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • G GiuseppeS
          @utze86
          U Offline
          U Offline
          Utze86
          schrieb am zuletzt editiert von Utze86
          #204
          @giuseppes
          Hab die Datei geladen und es nochmal mit dem ESPTool versucht. Zunächst erase_flash ausgeführt und im Anschluss write_flash ausgeführt. Habe leider wieder das gleiche Problem, aber das log sieht minimal anders aus, beachte die Ausdrücke in "dick":
          [20:45:21]
          [20:45:21]devMode or deviceName is empty, starting CaptivaPortal
          [20:45:21]Setting up AP Mode
          [20:45:21]
          [20:45:21]Brownout detector was triggered
          [20:45:21]
          [20:45:21]ets Jul 29 2019 12:21:46
          [20:45:21]
          [20:45:21]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
          [20:45:21]configsip: 188777542, SPIWP:0xee
          [20:45:21]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
          [20:45:21]mode:DIO, clock div:2
          [20:45:21]load:0x3fff0030,len:184
          [20:45:21]load:0x40078000,len:12592
          [20:45:21]load:0x40080400,len:2724
          [20:45:21]entry 0x40080594
          [20:45:21]
          EDIT: Hattest du mit Platformio oder ESPTool auf den anderen Shelly geflashed?
          • U Utze86
            @giuseppes
            [20:45:21]
            [20:45:21]
            [20:45:21]
            [20:45:21]
            [20:45:21]
            GiuseppeS
            #205
            @utze86
            Mein Vorgehen war wie folgt:
            • erase flash über platformio an ShellyA
            • flashen über platformio
            • auslesen komplett Image über esptool
            • erase flash von ShellyB
            • flashen des Image auf ShellyB
            • einrichten des Shelly, ohne Probleme
            Erklären kann ich mir die Fehler bei dir nicht. Dachte esp32 ist esp32...
            Setzt du die korrekte Konfiguration für den Shelly 1 beim Einrichten? Da wo "optional" steht? Aber selbst "keine Konfig" dürfte nicht zu Fehlern führen.
            Evtl bestelle ich mir einen Shelly Plus 1PM. Könnte ein altes Modell ersetzen. Aber Schritt für Schritt. Für Shelly 2pm habe ich die Leistungsmessung am laufen. Sobald ich die automatische Kalibrierung der Rollläden umgesetzt habe, widme ich mich dem Shelly 1.
            • U Utze86
              @giuseppes
              [20:45:21]
              [20:45:21]
              [20:45:21]
              [20:45:21]
              [20:45:21]
              GiuseppeS
              #206
              @utze86
              Zum Fehler brownout triggered habe ich online einen Thread gefunden. Problem wurde behoben durch korrekte Baudrate. Diesen Befehl hatte ich benutzt:
              esptool.py --baud 115200 write_flash 0x0 firmware_full.bin
              • G GiuseppeS
                @utze86
                U Offline
                U Offline
                Utze86
                #207
                @giuseppes
                okay, baud habe ich beim flashen nicht mit einbezogen, da mir der Befehl nichts gesagt hat. Ich werde morgen nochmal versuchen mit baud zu flashen. Wofür wird baud genau benutzt? Weißt du das?
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • U Utze86
                  @giuseppes
                  GiuseppeS
                  schrieb am zuletzt editiert von GiuseppeS
                  #208
                  @utze86
                  Das ist die Übertragungsgeschwindigkeit. Aber, den Thread habe ich jetzt erst weiter gelesen, evtl ist die Spannungsversorgung nicht optimal?
                  https://www.esp32.com/viewtopic.php?t=16299
                  Wenn ich dazu komme, werde ich in den kommenden Tagen versuchen, deinen Fehler zu reproduzieren. Ich denke eigentlich, wenn es an der Spannungsversorgung liegt, hättest du schon eher Probleme gehabt.
                  Edit:
                  Hier steht annähernd das selbe
                  https://randomnerdtutorials.com/esp32-troubleshooting-guide/#:~:text=Error%3A “Brownout detector was triggered”&text=It's often related to one,defect (bad solder joints)%3B
                  • G GiuseppeS
                    @utze86
                    U Offline
                    U Offline
                    Utze86
                    #209
                    @giuseppes
                    Okay. Ja ich habe es sowohl mit als auch ohne Konfiguration versucht aber das Ergebnis war das gleiche. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich den Shelly Plus 1 habe, nicht den Shelly Plus 1 PM. Eventuell spielt das ja auch eine Rolle, von wegen Fehlerreproduktion. Nicht, dass du dir dafür extra den Shelly zulegst.
                    • U Utze86
                      @giuseppes
                      GiuseppeS
                      #210
                      @utze86
                      Danke für deine Bemühungen. Ich kann mir das nicht erklären, wieso es mit dem Shelly 1 scheitert.
                      Nur für mein Verständnis:
                      Mit der 4MB Firmware hast Du auch das Verhalten, dass erstmalig nach dem Flashen ein CaptivePortal kommt, wo Du alles eintragen kannst? Die Daten werden dann auch übermittelt, weil es auf der Webseite angezeigt wird. Nach dem anschließenden Neustart kommen aber die Fehlermeldungen mit dem Brownout, korrekt? Oder kommen diese Fehlermeldungen sofort beim erstmaligen Start und du kommst nie auf den AP?
                      Grundsätzlich beschreiben wir den esp32 mit der Firmware. Ob an den Pins Sensorik (PM) hängt oder nicht, spielt zumindest für den Shelly 1 keine Rolle. Bei der v0.0.1 fehlt von der Leistungsmessung noch jegliche Zeile Code. Alle Plus Modelle (bis auf Plus 2PM Ausnahmen mit DualCore) haben den selben Chip. Bei Tasmota läuft die selbe Version auch bei dir und bei mir...
                      EDIT:
                      Die load Befehle aus deinem letzten Log sehe ich bei mir auch. Kommen wohl vom Bootloader
                      • G GiuseppeS
                        @utze86
                        EDIT:
                        U Offline
                        U Offline
                        Utze86
                        #211
                        @giuseppes
                        Genau nach dem Flashen kommt die "Website" auf der ich alles eingebe. Dann tätige ich meine Eingaben für Wifi, MQTT, etc. und es kommt die Meldung dass alle Daten übermittelt wurden und das Gerät startet neu. Im Anschluss öffnet sich wieder der AP und alle vorher getätigte Eingaben sind verschwunden.
                        Na wenn du die Logs auch erhältst, dann scheint es ja "normal" und das Flashen scheint bei mir ordnungsgemäß funktioniert zu haben. Ich kann es mir auch nicht erklären...
                        • U Utze86
                          @giuseppes
                          GiuseppeS
                          #212
                          @utze86
                          Und im Log steht immer devMode or deviceName is empty, starting CaptivaPortal?
                          Edit: habe übrigens nochmals das firmware_full.bin auf einen frisch gelöschten Shelly aufgespielt. AP wurde gestartet, Werte eingegeben, Neustart, alles ok. Es muss mit dem Shelly 1 zusammenhängen. Ich denke, ich muss durch verschiedene Tests am Shelly 1 debuggen, was da genau los ist. Ich würde mich dann nochmal melden, wenn es soweit ist. Werde nun zunächst die Kalibrierung der Rollläden für 2pm fertigstellen.
                          • U Utze86
                            @giuseppes
                            GiuseppeS
                            #213
                            @utze86
                            Habe heute meinen ShellyPlus1 bekommen (ohne "PM"). Werde damit im Flur den alten 1er ersetzen, sodass ich auch dort einen Scanner habe ;-)
                            Zum wesentlichen: Es funktioniert bei mir ohne Probleme.
                            Mein Vorgehen vollständig über esptool:
                            • Backup der original Firmware python3 ./esptool.py read_flash 0x0 0x400000 fw-backup-4M.bin
                            • Löschen des Speichers python3 ./esptool.py erase_flash
                            • Aufspielen der neuen Firmware python3 ./esptool.py --baud 115200 write_flash 0x0 firmware_full.bin
                            AP wurde aufgerufen, habe Daten eingegeben und Submit ausgeführt. Daraufhin funktionierte alles. Habe dann VSCode gestartet, um den Log zu sehen und anschließend über die Shelly Reset-Taste den Shelly zurückgesetzt (>10s gedrückt halten). Mein log sah dann wie folgt aus:
                            1. Interner Speicher wurde gelöscht
                            2. AP wurde gestartet
                            3. Config wurde übernommen
                            Ich habe immer mehr deine Spannungsversorgung über USB in Verdacht. Mit Tasmota o.ä. fällt es evtl nicht auf, weil die nach dem AP-Modus keinen Neustart ausführen, sondern fließend in den STA Modus übergehen. Ich wüsste nicht, wie ich das sauber umsetzen kann (wenn es überhaupt daran liegt).
                            P.S.:
                            Wieso bei mir zu beginn der esptool-Befehle python3 steht: Das esptool von meiner Kubuntu Distribution ist uralt (v2.8). Deshalb habe ich es original über github runtergeladen (=v4.5). Weil es nicht im System bekannt ist, muss ich es mit python3 aufrufen.
                            Eine Kleinigkeit war mir übrigens aufgefallen, was aber nichts mit deinem Fehlerfall zu tun hatte: Die Konfiguration für den Shelly1 war bzgl. Reset Button falsch. Eingetragen war Pin27, korrekt ist Pin25.
                            • G GiuseppeS
                              @utze86
                              P.S.:
                              U Offline
                              U Offline
                              Utze86
                              #214
                              @giuseppes
                              Okay danke für die Rückmeldung. Ich werde es am Wochenende nochmal mit genau deinen Eingaben testen. Eventuell liegt ja der Fehler im Detail. Wundert mich dennoch das der Flash soweit durch läuft, aber wenn es bei dir funktioniert muss es ja in irgend einer Form an meinem Setup liegen.
                              • U Utze86
                                @giuseppes
                                GiuseppeS
                                #215
                                @utze86
                                Ans Setup habe ich auch gedacht. Hast du im Gerätenamen oder in deinen Wifi Daten Sonderzeichen?
                                Ansonsten spricht einiges für die Spannungsversorgung, hatte auch mal was über zu lange Flash-Kabel gelesen.
                                U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G GiuseppeS
                                  @utze86
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Utze86
                                  #216
                                  @giuseppes
                                  So ich setze mich jetzt nochmal dran. Hast du eigentlich unterm Schnitt bessere Ergebnisse mit deiner FW gegenüber der Messung mit Tasmota erzielt?
                                  Ja ich habe tatsächlich ein Sonderzeichen im Netzwerknamen.
                                  • G GiuseppeS
                                    @utze86
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    Utze86
                                    #217
                                    @giuseppes
                                    da ich ebenfalls mit Python3 arbeite habe ich es jetzt exakt mit deinen eingaben in python3 versucht... Copy... Paste. Leider besteht das Problem weiterhin, das log gibt folgendes aus:
                                    [20:58:10]
                                    [20:58:10]devMode or deviceName is empty, starting CaptivaPortal
                                    [20:58:10]Setting up AP Mode
                                    [20:58:10]
                                    [20:58:10]Brownout detector was triggered
                                    [20:58:10]
                                    [20:58:10]ets Jul 29 2019 12:21:46
                                    [20:58:10]
                                    [20:58:10]rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
                                    [20:58:10]configsip: 188777542, SPIWP:0xee
                                    [20:58:10]clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
                                    [20:58:10]mode:DIO, clock div:2
                                    [20:58:10]load:0x3fff0030,len:184
                                    [20:58:10]load:0x40078000,len:12592
                                    [20:58:10]load:0x40080400,len:2724
                                    [20:58:10]entry 0x40080594
                                    [20:58:11]
                                    Zur Info: Ich flashe den Shelly an meinem Rechner und stöpsel ihn aus. Danach hänge ich den Shelly per Kabel an die Steckdose, wenn dann der AP aufgespannt wird tätige ich die Eingaben. Ich betreibe den Shelly also nicht am USB Port falls das eine Rolle spielt oder den Fehler eingrenzt. Der Shelly dürfte somit im Betrieb eigentlich keine Probleme mit der Spannungsversorgung haben.
                                    Wie dem auch sein. Bei dir läuft es ja, also muss das Problem irgendwo bei mir liegen. Ich frage mich jetzt halt ob ich noch weiter rumprobieren soll oder ob ich meine Tests mit Tasmota fortführe. Ggf. könne ich mich noch um einen anderen Rechner zum Flashen bemühen und das ganze nochmal mit einem anderen Shelly testen, dazu müsste ich mir dann aber erstmal was organisieren und einrichten.
                                    Merkst du denn einen Unterschied zwischen deiner FW und Tasmota? Werden die RSSI gleich schnell gelesen? Wird das Signal in etwa gleich stark wahrgenommen? Hattest du das mal verglichen?
                                    • U Utze86
                                      @giuseppes
                                      [20:58:10]
                                      [20:58:10]
                                      [20:58:10]
                                      [20:58:10]
                                      [20:58:11]
                                      GiuseppeS
                                      #218
                                      @utze86
                                      Hatte es nach deinem Hinweis mit Tasmota und meiner Uhr getestet. Tasmota hatte auf gutem Niveau etwas schlechtere Ergebnisse. Auf gutem Niveau bedeutet hier, dass z.B. Espresense mit dem 5s Takt sogar langsamer war. Tasmota hatte manchmal "Aussetzer" von 7-9 Sekunden. Bei meiner fw gibt es auch mal Lücken von max 4 Sekunden. Dafür gibt es aber auch gute Scan Ergebnisse, wo 5 oder mehr Treffer sekündlich eingehen. Funktional wird es aber später kaum einen Unterschied machen.
                                      Aber hey, an deiner Stelle würde ich keine Energie mehr reinstecken. Ich danke dir schon für deine Unterstützung. Sonderzeichen könnt tatsächlich schon der goldene Hinweis sein. Evtl hat eine Bibliothek Probleme damit.
                                      Ich stelle meine FW nur deshalb fertig, weil ich den Tasmota-Shelly mit Scan-Funktion ungern mit dem Sonoff Adapter nutzen möchte. Mir gefällt nicht, dass alle Treffer in einem State eingehen. Und tasmota direkt über den mqtt Adapter zu steuern ist unbequem.
                                      • U Utze86
                                        @giuseppes
                                        GiuseppeS
                                        #219
                                        @utze86
                                        Würde gerne den Fall probieren nachzustellen. Was für ein Sonderzeichen ist in deiner ssid? Wer weiß, evtl gibt's Probleme nur mit bestimmten Sonderzeichen. Wenn es daran liegt...
                                        • G GiuseppeS
                                          @utze86
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          Utze86
                                          #220
                                          @giuseppes
                                          Ich hab ebenfalls zu danken, sonst wäre ich auch nicht soweit gekommen. Ich werde mal sehen, um den Einsatz von zusätzlichen Bewegungsmeldern komme ich wohl nicht rum. In beiden Fällen. Aber wenn sich die Möglichkeit bietet werde ich es mit deiner FW noch testen. Daher halte mich gerne auf dem laufenden.
                                          Hab dort ein "!"
