  5. FFMPEG ???
    6.7k
FFMPEG ???
javascript
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    Kennt sich jemand mit FFMPEG aus?
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Je nachdem..
      • H Offline
        homecineplexx
        Ich hab ein Script gebastelt, welches bis vor kurzem ohne Probleme lief. Dieses Skript macht nichts anderes als einen Screenshot meiner IP-Cam speichert das Foto und schickt es per Telegram. Plötzlich ging es nicht mehr. Nach einem sudo reboot geht es für kurze Zeit und dann nicht mehr.
        Es kommt immer 'Invalid data input'.
        Bin leider gerade unterwegs daher kann ich den Code nicht posten.
        Ich kann es aber nicht mal über die Commandline absetzen.
        • H Offline
          homecineplexx
          also diese zeile geht nicht mal in der commandline.
          user, password und ip adresse hab ich hier nur anonymisiert
           sudo ffmpeg -i "rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554" -y -f image2 -frames 1 /opt/iobroker/pictures/Tor1-2019-02-12-19-03-50.jpeg
          das hier ist der output
           Invalid data found when processing input
          wenn ich jetzt das loglevel noch rauf drehe kommt folgendes
          ffmpeg version 3.2.10-1~deb9u1+rpt3 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
            built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1) 20170516
            configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1+rpt3' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --arch=armhf --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
            libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
            libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
            libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
            libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
            libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
            libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
            libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
            libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
            libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
          Splitting the commandline.
          Reading option '-i' ... matched as input url with argument 'rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554'.
          Reading option '-y' ... matched as option 'y' (overwrite output files) with argument '1'.
          Reading option '-f' ... matched as option 'f' (force format) with argument 'image2'.
          Reading option '-frames' ... matched as option 'frames' (set the number of frames to output) with argument '1'.
          Reading option '/opt/iobroker/pictures/Tor1-2019-02-12-19-03-50.jpeg' ... matched as output url.
          Reading option '-loglevel' ... matched as option 'loglevel' (set logging level) with argument 'debug'.
          Finished splitting the commandline.
          Parsing a group of options: global .
          Applying option y (overwrite output files) with argument 1.
          Applying option loglevel (set logging level) with argument debug.
          Successfully parsed a group of options.
          Parsing a group of options: input url rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554.
          Opening an input file: rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554.
          [tcp @ 0x1197490] No default whitelist set
          rtsp://user:password@aaa.bbb.ccc.ddd:554: Invalid data found when processing input
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Hilft jetzt nur bedingt aber bist du dir sicher das deine Camera nicht schon von Haus aus Screenshots liefert?
            Hast du mal überprüft ob die Kamera den Stream noch liefert?
            • H Offline
              homecineplexx
              also ja, die kamera kann keine snapshots. direkt angefragt beim hersteller....vielleicht bauen sie sowas mal ein.
              und ja die kamera liefert den stream. vor allem wenn ich den RPI neu starte funktioniert es ja auch eine gewisse zeit. ich weiß nur noch nicht worauf es ankommt, warum es dann plötzlich nicht mehr geht.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Wie viel RAM ist available, wen ffmpeg läuft? Wieviel Platz noch auf dem Dtenträger?
                • H Offline
                  homecineplexx
                  Datenträger hat mehrer GB und RAM ist auch ausreichend frei.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @homecineplexx sagte in FFMPEG ???:
                    Darf man fragen was für eine Kamera du da hast?
                    Zu deinem Fehler gibt es bei Google ja einiges --> https://www.google.com/search?q=Invalid+data+found+when+processing+input&oq=Invalid+data+found+when+processing+input&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
                    • H Offline
                      homecineplexx
                      Natürlich darf man das fragen 😉
                      Es ist eine HiKam A7
                      • L Offline
                        livestream
                        Bei mir klappt es.
                        Habe die HiKam Q7 (1.Generation) deshalb ohne Passwort
                        ffmpeg -i 'rtsp://xxx.xxx.xxx.xxx:554/onvif2' -y -f image2 -frames 1 /opt/iobroker/ipcam/Wohnzimmer.jpg
                        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L livestream
                          Bei mir klappt es.
                          lost in translationL Offline
                          lost in translation
                          @livestream
                          Ich habe ebenfalls Hikams (A7 & S6)
                          wollte gerade Deinen Befehl mal auf meinem Raspi ausprobieren, aber anscheinend ist ffmpeg nicht installiert.
                          Wie bekomme ich das Paket denn auf meinen Raspi?
                          Gibt es dafür eine iobroker Einsteiger kompatible Anleitung?
                          ciao
                          frank
