  4. Wunsch: Teufel - Raumfeld
    5.3k
67 Beiträge 23 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 9 Beobachtet
    BlackJAck
    schrieb am zuletzt editiert von BlackJAck
    Wie kann man den voten?
    Edit: Habs gefunden :-)
    • I Offline
      I Offline
      IoBreaker
      Re: Wunsch: Teufel - Raumfeld
      Gibt es schon was Neues bezüglich des Adapters?
      • I Offline
        I Offline
        ikkerus
        +1
        Habe auch Raumfeld im Einsatz.
        • E easyhoo
          Nachdem ich des Öfteren üer den Sonos Adapter gestolpert bin und sogar SayIt-Ausgaben darüber laufen kam bei mir ganz schnell der Wunsch nach einem Raumfeld-Äquivalent auf. Im Homematic-Forum fand ich auch gleich ein bestehendes Projekt: http://www.bassmaniacs.com/raumserver/d … p?id=start
          Vielleicht könnte das ja auch als Adapter umgesetzt werden?
          VG
          Easyhoo
          I Offline
          I Offline
          ikkerus
          @easyhoo
          Gerade gefunden:
          https://github.com/alex9779/node-red-contrib-raumfeld#readme
          https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-raumfeld
          Ließe sich also vielleicht über NODE-Red realisieren.
            Pihero
            Ich hätte auch Interesse!
            Der Raumserver wird ja nicht mehr weiter unterstützt und eine Steuerung über einen Adapter wäre wirklich super.
            Danke und Gruß, Philipp
              tom81
              schrieb am zuletzt editiert von tom81
              ich nutze zur Steuerung meiner beiden Teufel Raumfeld Geräte Node Red im ioBroker. Dort gibt es einen Node, der einige Grundfunktionen bietet.
              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-raumfeld
              Viele Grüße
              Tom
                Pihero
                Danke!
                Ich hab versucht den node hier
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes#
                zu installieren krieg aber in der Instanz nichts angezeigt hast du einen tipp?
                Danke vorab und Gruß,
                Philipp
                  tom81
                  Ich habe Node Red unter "Adapter" im ioBroker installiert. Dann wird es unter Instanzen angezeigt. Im Menüpunkt "Übersicht" kann man Node Red dann öffnen. Dort dann über das Burger Menü auf "Palette verwalten" und Raumfeld installieren.
                  Viele Grüße
                  Tom
                    Pihero
                    adapter hatte ich...hab versucht den Raumfeld node so zu installieren (so ist es auch beschrieben) ...aber wie du es beschrieben hast scheint es jetzt zu funktionieren ;)
                      Pihero
                      ok...installiert.
                      Die Logik ist auch klar allerdings nicht ganz ob es möglich ist das umzusetzen was ich vor habe...
                      Ziel:
                      Taster im Haus drücken > Raumfeld device starten und bestimmten Radiosender bei bestimmter Lautstärke starten.
                      Kannst du mir da helfen?
                        tom81
                        Ich habe mir im ioBroker unter Objekte eigene Datenpunkte vom Typ Schalter angelegt. diese sind mit Buttons im VIS auf dem Tablet an der Wand verküpft. Diese Datenpunkte habe ich dann in Node-Red als Input gewählt. Als Alternative könnte man als Input vermutlich auch einen manuellen Schalter (oder ähnliches) verwenden. Es geht ja nur darum, dass man im Node-Red einen Trigger hat, der ein Datenpunkt im ioBroker ist. Ich habe z.B. je einen Trigger für "Play", "Lautstärke", "Radiosender". Aber man könnte diese drei Kästchen im Node-Red ja auch Parallel von einem Input weggehen lassen. Ggf. musst du jeweils kurze Verzögerungen einbauen, dass der Teufel die Befehle nicht gleichzeitig bekommt. Bei mir schauen die Flows z.B. so aus:
                        Lautstärke setzen:
                        Play/Pause:
                        Radiosender auswählen:
                        Hilft die das schon mal weiter?
                        Viele Grüße
                        Tom
                          tom81
                          Bei dir könnte es dann vielleicht so, oder so ähnlich, aussehen:
                            Pihero
                            Könntest du noch ein screenshot von den Einstellungen bei "Küche" load Bayern 3 senden?
                            Muss man für Radiosender load playlist nehmen oder geht auch favorit?
                            Oh man das wird super :)
                            Danke, Danke
                              tom81
                              Da hast du den Fehler gefunden ;-)
                              "Küche load Bayern 3" ist nicht Playlist, sondern Favorit. Und ich sehe gerade, dass man darin die Lautstärke auch direkt eintragen kann. Dann brauchst du den "set volume" Kasten vielleicht gar nicht.
                              So schaut's bei mir aus.
                              Im Teufel muss Bayern 3 dann natürlich auch als Favorit gespeichert sein.
                                Pihero
                                was ist dieser Raumkernel? muss man den extra installieren?
                                  tom81
                                  Nein, du drückst auf den Stift rechts neben den Drop-Down Feld und gibst dann dort die Interne IP Adresse von deinem Teufel Gerät ein. Wenn du mehrere Geräte hast, dann die IP von dem Gerät, das in der Teufel App als Host definiert wurde (Teufel App --> Netzwerkeinstellungen).
                                  Du solltest dafür sorgen, dass der Teufel Host immer die gleiche IP Adresse von deinem Router bekommt.
                                    Pihero
                                    ok funktioniert schon :)
                                    kann man die Geräte auch ausschalten?
                                      tom81
                                      Kasten "raumfeld room action". Da kann man nicht nur Play wählen, sondern auch Pause und Stop.
                                      Ich habe Pause gewählt um die Wiedergabe anzuhalten.
                                      Die Box selber geht dann nach einiger Zeit in den Standby, das ist dann aber in der Teufel App einzustellen (Teufel App --> Einstellunge --> Räume und Geräte --> Gerät auswählen --> Zeit bis ECO-Mode).
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Pihero
                                        voll geil! läuft schon! endlich :)
                                        Vielen, vielen Dank!
                                        Gruß und schönes Wochenende,
                                        Philipp
                                          tom81
                                          Gerne!
                                          Dir auch ein schönes Wochenende und viel Spaß!
                                          Tom
