  4. Wunsch: Teufel - Raumfeld
    6.5k
67 Beiträge 23 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ikkerus
    +1
    Habe auch Raumfeld im Einsatz.
    • E easyhoo
      Nachdem ich des Öfteren üer den Sonos Adapter gestolpert bin und sogar SayIt-Ausgaben darüber laufen kam bei mir ganz schnell der Wunsch nach einem Raumfeld-Äquivalent auf. Im Homematic-Forum fand ich auch gleich ein bestehendes Projekt: http://www.bassmaniacs.com/raumserver/d … p?id=start
      Vielleicht könnte das ja auch als Adapter umgesetzt werden?
      Easyhoo
      I Offline
      I Offline
      ikkerus
      @easyhoo
      Gerade gefunden:
      https://github.com/alex9779/node-red-contrib-raumfeld#readme
      https://www.npmjs.com/package/node-red-contrib-raumfeld
      Ließe sich also vielleicht über NODE-Red realisieren.
      • P Offline
        Pihero
        Ich hätte auch Interesse!
        Der Raumserver wird ja nicht mehr weiter unterstützt und eine Steuerung über einen Adapter wäre wirklich super.
        Danke und Gruß, Philipp
          tom81
          schrieb am zuletzt editiert von tom81
          ich nutze zur Steuerung meiner beiden Teufel Raumfeld Geräte Node Red im ioBroker. Dort gibt es einen Node, der einige Grundfunktionen bietet.
          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-raumfeld
          Viele Grüße
          Tom
          • P Offline
            Pihero
            Danke!
            Ich hab versucht den node hier
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes#
            zu installieren krieg aber in der Instanz nichts angezeigt hast du einen tipp?
            Danke vorab und Gruß,
            Philipp
              tom81
              Ich habe Node Red unter "Adapter" im ioBroker installiert. Dann wird es unter Instanzen angezeigt. Im Menüpunkt "Übersicht" kann man Node Red dann öffnen. Dort dann über das Burger Menü auf "Palette verwalten" und Raumfeld installieren.
              Viele Grüße
              Tom
              • P Offline
                Pihero
                adapter hatte ich...hab versucht den Raumfeld node so zu installieren (so ist es auch beschrieben) ...aber wie du es beschrieben hast scheint es jetzt zu funktionieren ;)
                • P Offline
                  Pihero
                  ok...installiert.
                  Die Logik ist auch klar allerdings nicht ganz ob es möglich ist das umzusetzen was ich vor habe...
                  Ziel:
                  Taster im Haus drücken > Raumfeld device starten und bestimmten Radiosender bei bestimmter Lautstärke starten.
                  Kannst du mir da helfen?
                    tom81
                    Ich habe mir im ioBroker unter Objekte eigene Datenpunkte vom Typ Schalter angelegt. diese sind mit Buttons im VIS auf dem Tablet an der Wand verküpft. Diese Datenpunkte habe ich dann in Node-Red als Input gewählt. Als Alternative könnte man als Input vermutlich auch einen manuellen Schalter (oder ähnliches) verwenden. Es geht ja nur darum, dass man im Node-Red einen Trigger hat, der ein Datenpunkt im ioBroker ist. Ich habe z.B. je einen Trigger für "Play", "Lautstärke", "Radiosender". Aber man könnte diese drei Kästchen im Node-Red ja auch Parallel von einem Input weggehen lassen. Ggf. musst du jeweils kurze Verzögerungen einbauen, dass der Teufel die Befehle nicht gleichzeitig bekommt. Bei mir schauen die Flows z.B. so aus:
                    Lautstärke setzen:
                    Play/Pause:
                    Radiosender auswählen:
                    Hilft die das schon mal weiter?
                    Viele Grüße
                    Tom
                      tom81
                      Bei dir könnte es dann vielleicht so, oder so ähnlich, aussehen:
                      • P Offline
                        Pihero
                        Könntest du noch ein screenshot von den Einstellungen bei "Küche" load Bayern 3 senden?
                        Muss man für Radiosender load playlist nehmen oder geht auch favorit?
                        Oh man das wird super :)
                        Danke, Danke
                          tom81
                          Da hast du den Fehler gefunden ;-)
                          "Küche load Bayern 3" ist nicht Playlist, sondern Favorit. Und ich sehe gerade, dass man darin die Lautstärke auch direkt eintragen kann. Dann brauchst du den "set volume" Kasten vielleicht gar nicht.
                          So schaut's bei mir aus.
                          Im Teufel muss Bayern 3 dann natürlich auch als Favorit gespeichert sein.
                          • P Offline
                            Pihero
                            was ist dieser Raumkernel? muss man den extra installieren?
                              tom81
                              Nein, du drückst auf den Stift rechts neben den Drop-Down Feld und gibst dann dort die Interne IP Adresse von deinem Teufel Gerät ein. Wenn du mehrere Geräte hast, dann die IP von dem Gerät, das in der Teufel App als Host definiert wurde (Teufel App --> Netzwerkeinstellungen).
                              Du solltest dafür sorgen, dass der Teufel Host immer die gleiche IP Adresse von deinem Router bekommt.
                              • P Offline
                                Pihero
                                ok funktioniert schon :)
                                kann man die Geräte auch ausschalten?
                                  tom81
                                  Kasten "raumfeld room action". Da kann man nicht nur Play wählen, sondern auch Pause und Stop.
                                  Ich habe Pause gewählt um die Wiedergabe anzuhalten.
                                  Die Box selber geht dann nach einiger Zeit in den Standby, das ist dann aber in der Teufel App einzustellen (Teufel App --> Einstellunge --> Räume und Geräte --> Gerät auswählen --> Zeit bis ECO-Mode).
                                  • P Offline
                                    Pihero
                                    voll geil! läuft schon! endlich :)
                                    Vielen, vielen Dank!
                                    Gruß und schönes Wochenende,
                                    Philipp
                                      tom81
                                      Gerne!
                                      Dir auch ein schönes Wochenende und viel Spaß!
                                      Tom
                                      • P Offline
                                        Pihero
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pihero
                                        jetzt muss ich doch nochmal...
                                        sobald ich den switch verwende funktioniert es nicht mehr.
                                        scheinbar krieg ich den true value nicht aus dem iobroker inputBildschirmfoto 2020-03-13 um 23.04.21.png
                                        das was mich am meisten verwirrt ist das unter dem input
                                        val:true, ack: false
                                        steht.
                                          tom81
                                          Ich habe mir das auch mal zum Testen gebastelt. So funktioniert es bei mir mit Play/Pause (wobei ich den Button unter Objekte manuell auf "true"/"false" gesetzt habe):
                                          Der Button aus ioBroker liefert bei mir entweder "true" oder "false" (ohne das andere kryptische Zeug wie bei dir).
                                          Den Switch habe ich wie folgt eingestellt:
                                          Ggf. kannst im Node-Red mal ein debug machen um zu testen was aus dem ioBroker kommt.:
                                          Wenn du weißt was dein Button aus dem ioBroker liefert, dann kannst du den Switch entsprechend einstellen.
