  4. Status vom Dimmer anzeigen lassen
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    Pahan
    Hallo Community,
    wahrscheinlich ist die Anfrage zu trivial,
    aber ich sehe leider vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr.
    Ich kann sehr wohl den Status (STATE) einer gewöhnlichen Lampe anzeigen lassen! Dies mache ich über HTML-value list und Hintergrundfarben (grün für true, rot für false).
    Ich bekommen dies aber bei einem Dimmer keinesfalls hin. Zum einen gibt es hier keinen "STATE", sondern "LEVEL". Also versuchte ich eine "Sichtbarkeit" hinzuzufügen: bei >0 => true (Wert für true: grün), sonst false (Wert für false: rot). Auch alle sonstigen Möglichkeiten ausprobiert, ich bekomme es einfach nicht hin.
    Habt ihr für mich einen Tipp? Oder ist die Logik grundsätzlich falsch?
    Ich möchte einfach nur, dass ab 1% Dimmwert die Anzeige auf rot springt, bei 0% soll diese grün bleiben.
    Danke sehr
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      nehme:
      a) hqwidget-dimmer
      Lampe ist an wenn level > 1%; die Beschreibung zeigt dir sogar die %Zahl
      b) jqui radiobuttons - valuelist
      hier kannst du Werte und Texte angeben (Texte werden dann angezeigt).
      c) ein x-beliebiger state
      Um das zu machen was du willst musst du bindings einsetzen.
      Also, sowas in der Art
      "Dafür habe diese Binding in "Font&Text/Color" eingetragen.
      {v:hm‐rpc.1.KEQ0048407.22.VALUE;((v/100)<3) ? "white": "black"}"
      mfg
      Dieter
      Danke.
        Pahan
        schrieb am zuletzt editiert von Pahan
        Danke dir vielmals für die Vorschläge,
        jedoch suche ich eine andere (hoffentlich) eine leichte Lösung.
        Ich habe das View aus diesem Forum übernommen (Vielen Dank dafür an den Schöpfer),
        dort wird der Status der "normalen" Lampen wie folgt angezeigt:
        Erreicht wird dies mit diesen Eingaben, eigentlich nichts besonderes
        Und nun möchte ich dies am liebsten auch beim Dimmer so übernehmen, perfekt wäre sogar, die Dimmstufe in Form von Bildern anzuzeigen. D.h. mit einer Art Valuelist sollte es schon gehen, nur komme ich damit nicht klar.
        Nochmal kurz, wie das Wunschdenken wäre :
        Einschalten über feste Stufen/buttons : gerne 0,25,50,75,100 %
        Anzeige von der Birne im Kreis, je nach DImmstufe
        Anzeige vom roten Kreis bei Lampe aus => Dimmstufe 0
        Anzeige vom grünen Kreis bei Lampe an => bei Dimmstufe 25,50,75,100 %
        Ist soetwas grundsätzlich machbar?
        Danke nochmals
        • bahnuhrB bahnuhr
          nehme:
          a) hqwidget-dimmer
          mfg
          Dieter
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr said in Status vom Dimmer anzeigen lassen:
          Das ist das was du brauchst.
          Danke.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Pahan
            Ich habe dies mit diesem Tipp zwar gelöst, aber (wie ich meine) höchst unkomfortabel.
            Ich habe folgendes einsetzen müssen:
            • 1x jqui radiobuttons - valuelist für die Frabe grün =>Kreis nur sichtbar bei ==0 (Dimmer aus)
            • 1x jqui radiobuttons - valuelist für die Frabe rot => Kreis nur sichtbar bei >0 (Dimmer an)
            • 1x Bild als Logo in der Mitte
            • 1x jqui radiobuttons 25% (Einstellung der Helligkeit, 4 Stufen reichen mir)
            Die Farbe wechselt nun beim EInschalten des Dimmers, das sit schon mal super.
            Aber 4 unterschiedlich Lampensymbole kann ich da jetzt nicht noch unterkriegen, oder?
            So dass das Symbol sich entsprechend dem jqui Radiobutton 25% ändert?
            Besten Dank nochmal
            ...bis zum Ziel ist es nicht mehr soweit...
            Nachtrag:
            konnte ein entsprechendes Lampenlogo (Dimmstufe) nun mit basic - Image 8 anzeigen lassen, allerdings muss ich da wohl "Wertanzahl bis 100" auswählen, auch wenn ich das jeweilige Logo für 25er Schritte anzeigen lassen will? Solche Schritte kann man nicht vorgeben, oder?
              Pahan
              nun habe ich weiter probiert und getun und getan, es will einfach nicht, wie ich es gerne hätte.
              Kann bitte jemand "unter die Arme greifen":
              Vielen Dank im Voraus
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                a) nehme das widget: jqui radiobuttons - valuelist
                Dort deine Werte eintragen so wie gewünscht.
                b) widget: basic bulb on/off
                Hier die Bilder hinterlegen für true und false
                c) boolean variable anlegen
                d) script schreiben was auf Veränderung von level reagiert und die unter c) anlegte Variable auf true oder falsch schaltet
                fertig
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  fertig
                  Pahan
                  @bahnuhr
                  Besten Dank für die Erklärung, aber ich bitte sehr um Hilfestellung,
                  ich komme damit wirklich nicht klar:
                  a) ist angelegt mit Werten: aus, 25%, 50%, 75%, 100%
                  b) wdget angelegt, aber hier sind doch nur 2 Zustände und 2 Bilder möglich. Ich müsste jedoch 5 anlegen, je nach Zustand aus a)
                  c) wie lege ich eine boolean variable an?
                  d) geht es mit einem blocky script? Kann mir jemand bitte zeigen, wie dies in meinem Fall aussehen würde?
                  Anzeige von der Birne im Kreis, je nach DImmstufe (5 Bilder)
                  Vielen Dank für die Unterstützung
