  4. HTML-Seite bei Bedarf anzeigen
    5.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
question
6 Beiträge 2 Kommentatoren 554 Aufrufe 2 Beobachtet
    mameier1234
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    ich habe einige Shellys im Einsatz... Damit ich den Status der Dinger mitbekomme habe ich schon eine Status-Seite angelegt, wo ich sehe, ob die Dinger Online sind, oder ein FW-Update vorliegt...
    Linker Punkt=Firmware, rechter Punkt=Online
    Jetzt würde ich gerne noch auf die Bezeichnung klicken, damit ich dann z.B. daneben die Webseite des Shellys aufrufen kann.
    Die URL des jeweiligen Shellys steht ja in einem Datenpunkt des Adapters.. (hostname) aber mit welchen Widget könnte ich das wohl machen ?
    Grüße,
    Martin
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Widget Basic-Link
      Darüberlegen und Z-Index setzen, Schrift transparent
      Immer Daten sichern!
        mameier1234
        Ok.. Stehe auf dem Schlauch :-)
        Wie kann ich dir URL aus dem Datenpunkt übergeben ? Von Hand reinschreiben ? , Pro Shelly ein Widget ?
        Dann , dass das Widget sichtbar wird, wenn auf z.B. Vanessa Licht geklickt wird ?
        Grüße,
        Martin
          mameier1234
          Ok..
          Funktioniert grundsätzlich.. Nur ... wie bekomme die Schrift transparent ?
          Grüße,
          Martin
          • M mameier1234
            Ok..
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @mameier1234 sagte in HTML-Seite bei Bedarf anzeigen:
            Ok..
            Kannst auch bei html nichts eintragen....
              mameier1234
              Yepp,
              so habe ich es jetzt gemacht...
              Danke.
              Grüße,
              Martin
