  3. Cloud Dienste
  4. Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Cloud Dienste
31 Beiträge 15 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Sleepwalker
    @wizzardking
    Moin Community,
    ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Lösung zu diesem Problem.
    Da ich die fest vorgegebenen Sätze in Alexas hauseigenen Routinen überhaupt nicht mag, habe ich mir mit ioBroker etwas flexibleres gebaut. Sprich, auch bei mir wird auf die Eingabe von Alexa reagiert. Aber leider nerven mich ebenfalls die Sätze von Alexa, dass sie zu meiner Anfrage nichts finden kann. Ja, die Aktion wird trotzdem durchgeführt, aber es ist doch sehr nervig :-)
    Ich würde gerne auf weitere unnötige Cloud-Anbindungen verzichten.
    Ein Triggerwort für einen Skill wäre noch akzeptabel. Ich würde auch versuchen einen eigenen Skill zu schreiben, aber da ist man auf theoretische 1 Mio. calls pro Monat beschränkt (kostenfrei) und man kann Skills vermutlich nicht "privat" markieren. Klar, die 1.000.000 calls sind jetzt nicht gleich weg, aber ich suche etwas zuverlässiges.
    Tipps sind herzlich willkommen!
    Danke und Grüße aus dem Norden
    padrinoP Offline
    padrinoP Offline
    padrino
    @sleepwalker
    Leider sind "stille Routinen" der einzige Weg (ok, gibt noch "blueprints", aber die gibt es nicht still).
    Pro Routine sind ja mehrere Sätze möglich.
    Klar, bei Sätzen mit "Variablen" hilft das nicht... :(
    • W wizzardking
      @Arnulf
      Ja, Alexa habe ich nach neuen Geräten suchen lassen. In node red schaltet sich die alexa node immer auf "discovery", sobald ich alexa nach Geräten suchen lasse. Es besteht also irgend eine Verbindung, hinzugefügt wird dann aber nix.
      Vermutlich liegt das Problem daran, dass ich zuerst eine andere Node (Alexa local) installiert hatte und es dadurch Probleme gab. Müsste vermutlich einfach Node Red nochmals frisch installieren, dann müsste es klappen.
      Ich lass dies aber bleiben, da es keine Lösung für mein Problem ist. An sich wäre es das gleiche wie ein virtuelles Gerät über die Cloud zu erstellen.
      Da ich aber diverse Funktionen habe, welche dabei nicht unterstützt werden (Fernseher leiser, sehr viel leiser, Lüfter nach links drehen, etc.) würde mir Alexa noch immer sagen, dass das Gerät diese Funktion nicht unterstützt.
      Ich erstelle nun Dummy Routinen in Alexa für jedes Sprachkommando. Dies Funktioniert tatsächlich. Ich hoffe hier einfach mal, dass die max. Anzahl nicht zu sehr limitiert ist.
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      @wizzardking sagte in Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren:
      Kleine Randbemerkung:
      Habe heute eine Email vom "Support" bekommen (war zu ganz anderem Thema und Antwort hat mir Null gebracht 🙄), darin stand
      "...Sie können auf Ihrem Konto bis zu 99 Routinen erstellen..."
      • padrinoP padrino
        @sleepwalker
        Sleepwalker
        @padrino said in Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren:
        @sleepwalker
        Danke dir.
        Einer von zwei Gründen war bei mir u.a., dass ich eben keine 25 verschiedene Sätze für eine Routine einbaue, damit man die möglichst sprachneutral nutzen kann. Wenn ich jetzt stille Routinen anlege, ist das ganze fast witzlos.
        Vielleicht findet sich ja eine schicke Lösung in der Zukunft.
        PS: Aber gut zu wissen, dass bei 99 Routinen Schluss ist. Das finde ich erst einmal nicht allzu viel....da kann man sich dann wirklich Gedanken machen, mehr mit ioBroker zu machen. Mein KNX-Homeserver hat auch eine starke Limitierung.
          alexanderbrix
          gibt es mittlerweile ein Update, wie ich die Sprachausgabe von Alexa unterbinden kann? Früher ging das mit dem Datenpunkt DeviceStop, geht aber nicht mehr.
          Ich möchte sagen "Alexa, Casey kommt", anschließend schaltet Alexa einen Shelly, der den Rolladen auf 30 % hochfährt und sagt "ok, ich lasse Casey rein".
          Allerdings labert Alexa dann irgendeinen Quatsch, die Rolladen-Öffnung klappt allerdings...
          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
          • A alexanderbrix
            padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            @alexanderbrix
            In dem Fall einfach eine leere Routine anlegen, also eine, die nix macht.
            Falls das nicht geht, eine Routine anlegen in der Alexa irgendwas sagt, dann die Ansage aus der Routine löschen und die Routine erneut speichern lassen.
              Tableautin
              Ich wollte gerade quasi die gleiche Frage wieder aufgreifen, hänge mich daher mal hier mit dran.
              Es gibt also leider immer noch keine Möglichkeit, die Antworten auf alle Fragen zu blockieren, nur für einzelne Sätze?
              Ich habe mit ioBroker und Nodered einen Bot erstellt, der quasi alle Anfragen in freier Sprache beantworten kann (Wissensfragen über Internet, Steuerung über ioBroker), da kann ich leider nicht alle Fragen als Routinen anlegen 😑
              Wie ist das denn mit stillen Routinen, muss der Satz exakt definiert sein oder nur ein Bestandteil sein? In letzterem Fall könnte man stille Routinen für A, B, C ... Anlegen und ein Buchstabe sollte immer enthalten sein. Aber ich gehe momentan davon aus, dass es so nicht funktioniert
              ioBroker auf QNAP NAS im Docker
              sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
              • iQontrol als VIS
              • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
              • T Tableautin
                padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                @tableautin
                Muss leider 1:1 sein, gibt keine Platzhalter oder Variablen. :(
                Hatte mal amazon geschrieben, die Antwort nur Blabla...
                Vielleicht wenn der Wunsch mal von mehr Leuten kommt... 🤣
                  Tableautin
                  OK, dann das neue Projekt im Laufe des Jahres: Echo aufmachen, "Mainboard" ausbauen, mit ESP32 ersetzen, Rest der Hardware weiter verwenden und alles lokal auswerten. Wird bestimmt einfach und problemlos auf Anhieb funktionieren 😳
                  • iQontrol als VIS
                  • haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @tableautin
                    Wenn Du auf Bastelarbeiten Bock hast, man kann mit nem Raspi ne Alexa aufsetzen.
                    Ganz legal sogar ;)
                    Hab ich vor 1-2 Jahren mal gemacht.
                    Super cool.
                    Anleitung gibt es sogar bei Amazon selber.
                    Ob alle Funktionen funktionieren weiss ich nicht mehr.
                    Das Gerät wird sogar in den Geräten bei Amazon (auf der Website) registriert.
                    In der App ist es auch vorhanden.
                    Brauchst nur nen (bestimmtes) USB Mikrofon.
                    Edit:
                    Ich meine, es war sogar möglich die Sprach-Ausgabe über das Bluetooth des Raspi zu machen und damit JBL Boxen und dergleichen zu koppeln.
                    • haselchenH haselchen
                      @tableautin
                      Ganz legal sogar ;)
                      Super cool.
                      Edit:
                      Tableautin
                      @haselchen Bei mir ist es genau anders herum. Ich möchte die Hardware nutzen (da ich den Formfaktor und Mikros etc der DOTs ganz OK finde), aber alle Inputs etc. selber verarbeiten. Nur leider lässt sich auf der Amazon Hardware weder eine Custom Firmware installieren noch die Verarbeitung einiger/aller Anfragen auf dem Amazon Server verhindern (was ja der Ursprung des Themas war).
                      • iQontrol als VIS
                      • T Tableautin
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @tableautin wird nicht die Spracherkennung sowieso auf den Amazon Servern gemacht?
                        Ich glaube, die lokale Rechenleistung ist nicht groß genug für eine rein lokale Spracherkennung...
                        https://www.cloudflight.io/de/blog/iot-sprachsteuerung-das-geht-auch-offline-und-sehr-privat/
                        Der Artikel ist zwar fünf Jahre alt, aber ggfs. ein Ansatz weiterzusuchen
