  3. Cloud Dienste
  4. Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Cloud Dienste
31 Beiträge 15 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    schrieb am zuletzt editiert von wizzardking
    @Arnulf
    Ich habe mich nun etwas genauer mit node red auseinander gesetzt. Ich habe es zuerst mit der offline-variante versucht (je weniger über externe Server desto besser), leider funktionierte die Verbindung nicht.
    Danach habe ich es über https://alexa-node-red.bm.hardill.me.uk/ versucht. Im Node Red konnte ich auch für den Alexa Home Baustein die Login-Daten der oben geschriebenen Seite eingeben und das Online erstellte Gerät wurde mir auch angezeigt. Alexa die kleine ***** findet aber das Gerät trotz installiertem und konfiguriertem Skill nicht. Vielleicht sind es nur gerade Serverprobleme (werde dies Morgen noch einmal testen).
    Allerdings denke ich, dass dies vermutlich auch nicht die Lösung sein wird, da per Node Red ja nur sehr Begrenzte Aktionen möglich sind (On/Off, Dimmen).
    Wenn ich also sage "Alexa, Fernseher lauter", dann wird Alexa ziemlich sicher trotz Fernseher dummy sagen "Fernseher unterstützt dies nicht".
    Ich teste aber Morgen Node Red noch einmal und sehe dann ob es klappt.
    @k1ngstire
    Der Weg per Alexa routine und Cloud dummy funktioniert tatsächlich. Nur gibt es gefühlte eine Million Varianten welche ich dort eintragen müsste. Wenn ichs aber anders nicht schaffe, dann nehme ich es so in Kauf. Danke für die Idee.
    @dslraser
    Vielen Dank für Dein Script.
    Ich hab nun auf Anhieb die Logik leider noch immer nicht ganz kapiert, schaue mir dies aber Morgen noch einmal in Ruhe an.
      Arnulf
      schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
      @Gerni : Ne, Ich habe keinen Rolladen. Das war nur als Beispiel gedacht. ☺
      Und die Links habe ich gerade ausprobiert. Bei mir gehen sie. Wizzardking scheint die Links auch aufrufen zu können.
      Schau vielleicht selbst mal über Google, ob das bei dir besser klappt.
      Du brauchst zum Einen den nod red-Skill in der Alexa und einen Account bei node red home skill.
      @wizzardking : hast du auch Alexa nach neuen Geräten suchen lassen? Denn diesen Schritt habe ich bei meiner Liste vergessen.
      Die Geräte, die Alexa kennen soll, müssen dann in node red (Internet-Seite) hinterlegt sein. Und da gibst du auch an, welche Geräteklasse (Lampoe, Schalter, Dimmer...) Das ist.
      Dementsprechend erlaubt Alexa dann auch, das Gerät mit den Funktionen.
      Alles Ander kennt Alexa nicht oder sagt dir als Antwort, dass das Gerät das nicht unterstützt.
      Ein Schalter kann dan nicht auf 20 Grad gesetzt werden....
      @nurChris : Alexa übernimmt die Spracherkennung. Den Sinn in den erkannten Worten müsstest du dann selbst erkennen. Wenn deine Routine "ein", "einschalten" oder "an" findet und als gleichwertig erkennt, sollte das funktionieren
      • W Offline
        W Offline
        wizzardking
        @Arnulf
        Ja, Alexa habe ich nach neuen Geräten suchen lassen. In node red schaltet sich die alexa node immer auf "discovery", sobald ich alexa nach Geräten suchen lasse. Es besteht also irgend eine Verbindung, hinzugefügt wird dann aber nix.
        Vermutlich liegt das Problem daran, dass ich zuerst eine andere Node (Alexa local) installiert hatte und es dadurch Probleme gab. Müsste vermutlich einfach Node Red nochmals frisch installieren, dann müsste es klappen.
        Ich lass dies aber bleiben, da es keine Lösung für mein Problem ist. An sich wäre es das gleiche wie ein virtuelles Gerät über die Cloud zu erstellen.
        Da ich aber diverse Funktionen habe, welche dabei nicht unterstützt werden (Fernseher leiser, sehr viel leiser, Lüfter nach links drehen, etc.) würde mir Alexa noch immer sagen, dass das Gerät diese Funktion nicht unterstützt.
        Ich erstelle nun Dummy Routinen in Alexa für jedes Sprachkommando. Dies Funktioniert tatsächlich. Ich hoffe hier einfach mal, dass die max. Anzahl nicht zu sehr limitiert ist.
        • W wizzardking
          Kurzfassung:
          Wie kann ich über ioBroker definieren/scripten, dass kurzzeitig auf keiner Alexa eine Sprachausgabe ausgegeben, oder die aktuelle Sprachausgabe abgebrochen werden soll?
          Längere Fassung:
          Ich fummle nun seit zwei Tagen mit Alexa + ioBroker + Harmony Hub herum. Sowohl der Harmony, als auch der Yonomi Skill für Alexa sind nicht die Lösung, da mann zu viel mit alternativen Namen / workarounds arbeiten muss. Ebenfalls stört bei IFTTT das Trigger Wort und es läuft zusätzlich noch alles über die IFTTT Server, was es etwas instabiler macht.
          Da man mit ioBroker aber die Spracheingabe von Alexa auslesen und dementsprechend auch triggern kann, lässt sich so auch direkt jedem befehl welcher ich Alexa mitteile, auch eine wirklich spezifische Aktion zuweisen. Dies funktioniert soweit ausgezeichnet.
          Mein einziges Problem bei dieser Lösung ist, dass wenn ich z.B. sage "Alexa, Fernseher an" ioBroker zwar den Befehl ausliest und auch den Fernseher entsprechend anschaltet, Alexa mir aber dennoch mitteilt "Ich habe kein Gerät mit dem Namen Fernseher gefunden". Es wäre daher super, wenn ich im selben Script in ioBroker, welches mit dem input "Fernseher an" getriggert ist, auch definiert werden kann, dass Alexa keine Antwort ausgibt.
          Snatch
          @wizzardking sagte in Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren:
          Kurzfassung:
          Längere Fassung:
          Warum gehst du diesen Weg, dass du ausliest, was zu Alexa gesagt wurde? Wenn du den Harmony-Adapter nutzt, kannst du die einzelnen Funktionen direkt als Smart Gerät in Alexa anlegen. Ich sage zu Hause auch nur "Alexa, Fenseh an" sie sagt nur ok und gut ist.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Snatch
            Kurzfassung:
            Längere Fassung:
            W Offline
            W Offline
            wizzardking
            @Snatch
            Es geht darum, dass ich so Alexa-Skill unabhängig vorgehen kann und dadurch wesentlich flexibler bin als mit den vordefinierten Skills wie der Harmony. Ich kann nun z.B. bei "Fernseher zurückspulen" wesentlich genauer vorgehen. Es ist bei mir nun egal, ob ich Fernseher, TV, Glotze, Serie oder Film sage und abhängig davon ob in meinem Satz noch "viel" oder "sehr viel" vorkommt, wird die aktuelle Sendung mehr oder weniger zurückgespult.
            Darüber hinaus lässt sich über das Abfangen des gesprochenen Textes in Alexa jede erdenkliche Routine und Scrip starten, auch wenn dieses nichts mit der Harmony zu tun hat.
            • C Offline
              CruziX
              Hat sich hierbei mittlerweile eine gute Lösung ergeben?
              Ich hätte daran auch Interesse :)
              • padrinoP Offline
                padrinoP Offline
                padrino
                Also, etwas in der Richtung
                funktioniert schon - ein wenig. ;)
                Leider beginnt Alexa noch kurz zu sprechen, bevor sie rüde unterbrochen wird. :D
                Zumindest auf dem Echo Dot 2 kann man auch die "player.volume" auf "1" (=1%, nicht zu verwechseln mit "Lautstärke 1", was 10% sind) stellen, das ist extrem leise, wenn auch nicht unhörbar.
                Also theoretisch vorher auf "1" stellen und dann auf "0" abwürgen.
                Wäre wohl das, was der Sache am nächsten käme.
                Ein weiterer Haken, bei jeder Änderung der Lautstärke macht es "bub", wenn man den weißen Ring sieht (nicht so auf dem Echo 2 hier, dafür mag der aber nicht jede Prozentzahl und rundet sehr eingemächtig 🙄 )
                  Silentblob
                  Ich lass Alexa über speak eine andere anwort ausgeben. kommt zwar ganz ganz kurz eine ms. der vorherige gewollte Satz von Alexa.
                  • W wizzardking
                    Kurzfassung:
                    Längere Fassung:
                    Sleepwalker
                    @wizzardking
                    Moin Community,
                    ich bin ebenfalls auf der Suche nach einer Lösung zu diesem Problem.
                    Da ich die fest vorgegebenen Sätze in Alexas hauseigenen Routinen überhaupt nicht mag, habe ich mir mit ioBroker etwas flexibleres gebaut. Sprich, auch bei mir wird auf die Eingabe von Alexa reagiert. Aber leider nerven mich ebenfalls die Sätze von Alexa, dass sie zu meiner Anfrage nichts finden kann. Ja, die Aktion wird trotzdem durchgeführt, aber es ist doch sehr nervig :-)
                    Ich würde gerne auf weitere unnötige Cloud-Anbindungen verzichten.
                    Ein Triggerwort für einen Skill wäre noch akzeptabel. Ich würde auch versuchen einen eigenen Skill zu schreiben, aber da ist man auf theoretische 1 Mio. calls pro Monat beschränkt (kostenfrei) und man kann Skills vermutlich nicht "privat" markieren. Klar, die 1.000.000 calls sind jetzt nicht gleich weg, aber ich suche etwas zuverlässiges.
                    Tipps sind herzlich willkommen!
                    Danke und Grüße aus dem Norden
                    • S Sleepwalker
                      @wizzardking
                      Moin Community,
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @sleepwalker
                      Leider sind "stille Routinen" der einzige Weg (ok, gibt noch "blueprints", aber die gibt es nicht still).
                      Pro Routine sind ja mehrere Sätze möglich.
                      Klar, bei Sätzen mit "Variablen" hilft das nicht... :(
                      • W wizzardking
                        @Arnulf
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        Kleine Randbemerkung:
                        Habe heute eine Email vom "Support" bekommen (war zu ganz anderem Thema und Antwort hat mir Null gebracht 🙄), darin stand
                        "...Sie können auf Ihrem Konto bis zu 99 Routinen erstellen..."
                        • padrinoP padrino
                          @sleepwalker
                          Sleepwalker
                          @padrino said in Wie Alexa Sprachausgabe deaktivieren:
                          @sleepwalker
                          Danke dir.
                          Einer von zwei Gründen war bei mir u.a., dass ich eben keine 25 verschiedene Sätze für eine Routine einbaue, damit man die möglichst sprachneutral nutzen kann. Wenn ich jetzt stille Routinen anlege, ist das ganze fast witzlos.
                          Vielleicht findet sich ja eine schicke Lösung in der Zukunft.
                          PS: Aber gut zu wissen, dass bei 99 Routinen Schluss ist. Das finde ich erst einmal nicht allzu viel....da kann man sich dann wirklich Gedanken machen, mehr mit ioBroker zu machen. Mein KNX-Homeserver hat auch eine starke Limitierung.
                            alexanderbrix
                            gibt es mittlerweile ein Update, wie ich die Sprachausgabe von Alexa unterbinden kann? Früher ging das mit dem Datenpunkt DeviceStop, geht aber nicht mehr.
                            Ich möchte sagen "Alexa, Casey kommt", anschließend schaltet Alexa einen Shelly, der den Rolladen auf 30 % hochfährt und sagt "ok, ich lasse Casey rein".
                            Allerdings labert Alexa dann irgendeinen Quatsch, die Rolladen-Öffnung klappt allerdings...
                            • A alexanderbrix
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              @alexanderbrix
                              In dem Fall einfach eine leere Routine anlegen, also eine, die nix macht.
                              Falls das nicht geht, eine Routine anlegen in der Alexa irgendwas sagt, dann die Ansage aus der Routine löschen und die Routine erneut speichern lassen.
                                Tableautin
                                Ich wollte gerade quasi die gleiche Frage wieder aufgreifen, hänge mich daher mal hier mit dran.
                                Es gibt also leider immer noch keine Möglichkeit, die Antworten auf alle Fragen zu blockieren, nur für einzelne Sätze?
                                Ich habe mit ioBroker und Nodered einen Bot erstellt, der quasi alle Anfragen in freier Sprache beantworten kann (Wissensfragen über Internet, Steuerung über ioBroker), da kann ich leider nicht alle Fragen als Routinen anlegen 😑
                                Wie ist das denn mit stillen Routinen, muss der Satz exakt definiert sein oder nur ein Bestandteil sein? In letzterem Fall könnte man stille Routinen für A, B, C ... Anlegen und ein Buchstabe sollte immer enthalten sein. Aber ich gehe momentan davon aus, dass es so nicht funktioniert
                                ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                                sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                                • iQontrol als VIS
                                • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                                • T Tableautin
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  @tableautin
                                  Muss leider 1:1 sein, gibt keine Platzhalter oder Variablen. :(
                                  Hatte mal amazon geschrieben, die Antwort nur Blabla...
                                  Vielleicht wenn der Wunsch mal von mehr Leuten kommt... 🤣
                                    Tableautin
                                    OK, dann das neue Projekt im Laufe des Jahres: Echo aufmachen, "Mainboard" ausbauen, mit ESP32 ersetzen, Rest der Hardware weiter verwenden und alles lokal auswerten. Wird bestimmt einfach und problemlos auf Anhieb funktionieren 😳
                                    • iQontrol als VIS
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @tableautin
                                      Wenn Du auf Bastelarbeiten Bock hast, man kann mit nem Raspi ne Alexa aufsetzen.
                                      Ganz legal sogar ;)
                                      Hab ich vor 1-2 Jahren mal gemacht.
                                      Super cool.
                                      Anleitung gibt es sogar bei Amazon selber.
                                      Ob alle Funktionen funktionieren weiss ich nicht mehr.
                                      Das Gerät wird sogar in den Geräten bei Amazon (auf der Website) registriert.
                                      In der App ist es auch vorhanden.
                                      Brauchst nur nen (bestimmtes) USB Mikrofon.
                                      Edit:
                                      Ich meine, es war sogar möglich die Sprach-Ausgabe über das Bluetooth des Raspi zu machen und damit JBL Boxen und dergleichen zu koppeln.
                                      • haselchenH haselchen
                                        @tableautin
                                        Ganz legal sogar ;)
                                        Super cool.
                                        Edit:
                                        Tableautin
                                        @haselchen Bei mir ist es genau anders herum. Ich möchte die Hardware nutzen (da ich den Formfaktor und Mikros etc der DOTs ganz OK finde), aber alle Inputs etc. selber verarbeiten. Nur leider lässt sich auf der Amazon Hardware weder eine Custom Firmware installieren noch die Verarbeitung einiger/aller Anfragen auf dem Amazon Server verhindern (was ja der Ursprung des Themas war).
                                        • iQontrol als VIS
                                        • T Tableautin
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @tableautin wird nicht die Spracherkennung sowieso auf den Amazon Servern gemacht?
                                          Ich glaube, die lokale Rechenleistung ist nicht groß genug für eine rein lokale Spracherkennung...
                                          https://www.cloudflight.io/de/blog/iot-sprachsteuerung-das-geht-auch-offline-und-sehr-privat/
                                          Der Artikel ist zwar fünf Jahre alt, aber ggfs. ein Ansatz weiterzusuchen
