  4. [Gelöst] CCU Variablen in Vis darstellen
    5.7k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • F Offline
    Fritzo81
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne verschiedene Variablen von meiner CCU in Vis darstellen, bzw. auch schalten können (vorzugsweise Metro style).
    Welches Widget muß ich da benutzen? Habe schon verschiedene ausprobiert, doch leider werden diese nicht aktualisiert.
    Fritzo
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Hi Fritzo,
      ich hab dafür jetzt zum Testen mal ein "Metro - Tile String genommen" damit seh ich den Inhalt der Variable und er ändert sich auch, aber das dauert bei mir immer etwas, ca. 2 Sekunden.
      Das kann aber auch an dem Programm liegen das die Variable befüllt.
      Mit "Metro - Tile State" kann ich sie beschreiben und das wird auch in die Homematic übernommen.
      Und mit "Metro - Tile State / val badge Number" lässt sie sich beschreiben und auch der Inhalt anzeigen.
      Jey Cee
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        SigiMOE
        hi,
        kurze Frage, wie kann ich auf einfache Art und Weise genau die
        blau umrahmten Variablen in VIS anzeigen ?
        http://prntscr.com/di4r3p
        Stehe leider gerade auf dem Schlauch…
        Vielen Dank für die Hilfe
          simpixo
          Sofern du den HMRega Adapter installiert hast werden die doch von der CCU auf den iobroker übertragen! Die Objekte müssten dann nur mit einem passenden Widget angezeigt werden [emoji6]
          Adrian
            SigiMOE
            jepp habe ich und welches Widget kann man dafür nehmen ?
            • N Offline
              N Offline
              niepel
              @SigiMOE:
              jepp habe ich und welches Widget kann man dafür nehmen ? `
              Da kannst du z.B. in den Basic Widgets String nehmen, oder wenn es ein boolscher bzw. Zahlenwert ist "ValueList HTML", da kannst du dann für den jeweiligen wert 0,1,… ein text ausgeben lassen.
