  4. Sonoff`s MQTT Server
    6.8k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 349 Aufrufe
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Kurze Frage in die Runde - hat noch jemand Probleme mit dem MQTT Server der im Sonoff Adapter integriert ist?
    Konkret habe ich mehrmals am Tag Problem das ALLE meine Sonoffs (TASMOTA 6.4.1 mit 2.3.0 Core) nicht schaltbar sind. Dieses äußert sich in der Regel durch langsames blinken der LEDs an den Sonoffs. Das Phänomen kommt und geht ohne mein Zutun.
    Während dieser Zeit kommen eine ganze Reihe an not connected und timeout Meldungen im Debug Level. Aber auch die Sonoff typischen old Client Meldungen sind dabei.
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:06:13.664 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:06:13.476 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:06:03.664 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:06:03.476 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:53.664 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:53.476 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:43.664 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:43.476 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:33.664 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:33.476 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:23.664 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:23.476 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:13.663 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:13.475 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:03.663 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:05:03.475 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:53.663 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:53.475 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:43.663 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:43.475 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:33.647 debug Client [Kuechenlicht] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:33.475 debug Client [Terrasse] pingreq
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:32.975 debug system.adapter.admin.0: logging true
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.772 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.TempUnit: {"val":"C","ack":true,"ts":1549292663772,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1543006432869}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.756 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.AM2301_Humidity: {"val":32.2,"ack":true,"ts":1549292663757,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663757}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.741 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.AM2301_Temperature: {"val":20.7,"ack":true,"ts":1549292663741,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663741}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.741 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Time: {"val":"2019-02-04T16:04:22","ack":true,"ts":1549292663741,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663663}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.725 debug [Kuechenlicht] Received: tele/Kueche/SENSOR = {"Time":"2019-02-04T16:04:22","AM2301":{"Temperature":20.7,"Humidity":32.2},"TempUnit":"C"}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.694 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_RSSI: {"val":72,"ack":true,"ts":1549292663694,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292060351}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.694 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_Channel: {"val":9,"ack":true,"ts":1549292663694,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1548188240845}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.694 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_BSSId: {"val":"BC:05:43:C7:71:89","ack":true,"ts":1549292663694,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1548188240829}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.694 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_SSId: {"val":"FRITZ!Box7270","ack":true,"ts":1549292663694,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1548188240829}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.694 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Wifi_AP: {"val":2,"ack":true,"ts":1549292663694,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1548188240829}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.694 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.POWER1: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663694,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549261827666}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.678 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Vcc: {"val":3.185,"ack":true,"ts":1549292663679,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663679}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.663 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Uptime: {"val":"15T22:15:43","ack":true,"ts":1549292663663,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663663}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.663 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.Time: {"val":"2019-02-04T16:04:22","ack":true,"ts":1549292663663,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663663}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.663 debug [Kuechenlicht] Received: tele/Kueche/STATE = {"Time":"2019-02-04T16:04:22","Uptime":"15T22:15:43","Vcc":3.185,"POWER1":"OFF","Wifi":{"AP":2,"SSId":"FRITZ!Box7270","BSSId":"BC:05:43:C7:71:89","Channel
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.616 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663616,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1543006423303}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.600 debug [Kuechenlicht] Received: cmnd/Kueche/POWER =
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.569 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1549292663569,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663569}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.538 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Terrasse,Kuechenlicht","ack":true,"ts":1549292663538,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663538}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.538 info Client [Kuechenlicht] connected with secret 1549292663538_4167
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.428 debug stateChange sonoff.0.Terrasse.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663429,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1543006449704}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.413 debug [Terrasse] Received: cmnd/Terrasse/POWER =
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.381 debug stateChange sonoff.0.Terrasse.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1549292663382,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663382}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.381 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"Terrasse","ack":true,"ts":1549292663366,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663366}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.319 info Client [Terrasse] connected with secret 1549292663319_3192
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Jannick_EDV.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Aussentemperatur.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.DVES_31E3A1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1548122638626}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Waschmaschine.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.ESPClient0.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1546221821634}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Kellereingang.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.SonoffSV_4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1546221821634}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.SonoffSV_3.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1545605557640}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Garagentor.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549144082718}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Kellerlicht.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Garderobe.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Terrasse.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Kuechenlicht.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.DEKO_1.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.LED.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1544920561401}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.Stube.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663257}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.DEKO_4.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1545605557640}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.DEKO_3.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663257,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1546826613648}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.256 debug stateChange sonoff.0.DEKO_5.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1549292663241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1544920561401}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.194 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1549292663194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1549292663194}
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.194 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.147 info starting. Version 2.2.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.13.0
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.022 debug statesDB connected
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:04:23.006 debug objectDB connected
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:02:13.709 info Client [Jannick_EDV] connected with secret 1549292533709_3258
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:02:11.491 info Client [Garderobe] connected with secret 1549292531491_1157
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:02:07.084 info Client [Kellerlicht] connected with secret 1549292527084_4156
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:02:06.116 info Client [Aussentemperatur] connected with secret 1549292526116_5743
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:02:01.412 info Client [DEKO_1] connected with secret 1549292521412_7207
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:02:01.381 info Client [Waschmaschine] connected with secret 1549292521381_4873
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:01:58.662 info Client [Stube] connected with secret 1549292518662_2095
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:01:58.631 info Client [Kellereingang] connected with secret 1549292518631_4027
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:01:03.773 info Client [Aussentemperatur] connection closed: timeout
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:01:02.429 info Client [Waschmaschine] connection closed: timeout
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:01:02.413 info Client [DEKO_1] connection closed: timeout
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:00:59.960 info Client [Garderobe] connection closed: timeout
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:00:59.226 info Client [Kellereingang] connection closed: timeout
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:00:57.726 info Client [Jannick_EDV] connection closed: timeout
    ! sonoff.0 2019-02-04 16:00:56.663 info Client [Stube] connection closed: timeout
    Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht?
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Lass mich mal raten:
      Du hast core 2.4.2 drauf oder?
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        WLAN Thema?
        Weis nicht mehr genau ob es das gleiche bei mir war. Aber mit der Fritzbox waren irgendwann anscheinend zuviele Geräte (39) im WLAN und ich hatte auch mit Zigbee Geräten (35) massive Probleme.
        Erst mit einem Unifi AP und abschalten des WLAN der Fritte ist bei mir Ruhe eingekehrt.
          JB_Sullivan
          OK Fritzbox habe ich auch - Dagegen spricht allerdings, das dass Phänomen auch auftritt wenn einige W-Lan fähigen Geräte das Haus verlassen haben - es also weniger Geräte werden die sich im W-lan befinden. Insgesamt sind derzeit 26 Geräte im W-lan und 29 über LAN angeschlossen.
          Wenn ich Core 2.4.2 hätte, hätte ich oben nicht Core 2.3.0 geschrieben ;) Ich habe von der Problematik von Core 2.4.2 schon gelesen. Darum habe ich alle meine Sonoffs mit einer Core 2.3.0 vor geraumer Zeit nochmal neu geflasht - nur um sicher zu gehen.
          Gebracht hat es allerdings wenig wie die Logfiles zeigen.
