  4. Umzug von pi auf Rock 64 resp. Multihost
20 Beiträge 6 Kommentatoren 934 Aufrufe 3 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    Hi, habe mir gerade einen rock64 geschossen mit 2GB für kleines Geld. Nun meine Frahe: wenn ich iobroker umziehen möchte, mache ich das einfach über restore indem ich das Backup vom pi in das Backup Verzeichnis auf dem Rock kopiere? Und ist es möglich Multihost zu machen mit Pi und Rock64?
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
      dondaik
      .. 35 euro ? ;-)
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        Mit iobroker backup sichern
        Unter /opt/iobroker/backups die Datei (en) auf pc kopieten
        Neuinstallation nach Anleitung auf dem Rock
        Verzeichnis /opt/iobroker/backups beim Rock anlegen
        Backupdateien vom PC dortninein kopieren
        Mit iobroker restore 0 das Backup zurückspielen
        Bis zu 2 Stunden warten, die Pakete müssen neu kompiliert werden.
        Man kann mit allem Multihost machen.
        Rainer
          michaelxhoffmann
          @dondaik:
          .. 35 euro ? ;-) `
          30 Euro <emoji seq="1f602">😂</emoji> war das deine Anzeige?
            michaelxhoffmann
            @Homoran:
            Rainer `
            Wie schön jetzt weiß ich ja wie ich meinen Urlaub umkringelt <emoji seq="1f602">😂</emoji><emoji seq="1f602">😂</emoji>
              dondaik
              nein,
              habe halt eben in der bucht gesucht …. was gerade im "angebot" ist.
              • MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                Du gibst auf dem Master ein:
                sudo iobroker multihost enable
                Du gibst auf dem Slave ein:
                sudo iobroker multihost browse
                Danach:
                sudo iobroker multihost connect
                Dann wählst Du Deinen Master, mit dem Du den Slave verbinden willst.
                Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  Bei mir läuft der Rock64 als Master und der Pi als Slave.
                  Aber bei der Einrichtung des Multihost musste ich nach der alten Anleitung mit "iobroker setup custom" gehen, da die neue (damals) nicht funktioniert hat.
                  Die händische Einrichtung ist aber auch kein Hexenwerk und ist easy.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Cool, bei mir funktioniert die alte nicht mehr.
                    Wie kann ich eigentlich den Multihost-Betrieb wieder auflösen?
                    Im Moment fahre ich mit meiner "Minimal-Installation". (2xRPI 3B+)
                    Wenn ich dann mal Zeit finde, soll die produktive wieder laufen (Beebox + Tinker)
                    Gruß,
                    Mathias
                      michaelxhoffmann
                      @Röstkartoffel:
                      Die händische Einrichtung ist aber auch kein Hexenwerk und ist easy. `
                      Aber ich vermute mal dann ist nix mehr mit Backup zurückspielen? Denn ich muss ja die Adapter die auf dem Slave laufen sollen dann separat installieren?
                        @michaelxhoffmann:
                        ich muss ja die Adapter die auf dem Slave laufen sollen dann separat installieren? `
                        Wieso?
                        Der Slave wird in einer Multihostumgebung über den Admin des Masters administriert.
                        Üblicherweise ist der Admin des Slaves nicht mehr erreichbar, wenn alle korrekt konfiguriert ist.
                        Also nimmst du das Backup, lässt es rödeln, gehst auf den Admin und änderst nur den Host auf dem die Instanz laufen soll.
                        Rainer
                          michaelxhoffmann
                          @Homoran:
                          @michaelxhoffmann:
                          Wieso?
                          Rainer `
                          Oha, das hört sich ja viel zu einfach an :) Jede Wette, das funktioniert bei Jedem lol nur nicht bei mir. Ich lasse mich überraschen!
                            michaelxhoffmann
                            Mist jetzt habe ich das falsch herum angelegt :( Kann ich das irgendwie wieder tauschen?
                              michaelxhoffmann
                              So nachdem ich die falsch herum angelegt habe, habe ich einfach anschliessend die Befehle neu eingegeben auf den richtigen Geräten. Das hat funktioniert.
                              • M michaelxhoffmann
                                michaelxhoffmann
                                So nochmal zum Umzug. Ich bin also gemäß Anleitung vorgegangen. Seither habe ich nachstehende Probleme.
                                Konfiguration: rock64 Master, Raspberry Pi Slave.
                                Nun muss ich sagen, ich habe dem Master ein restore0 aus dem Backup des Slave "spendiert" Und der slave läuft im Prinzip mit der alten Installation. Was hat es mit diesem ECONRESET auf sich? Die FFehler treten in der Regel so 2-3 Stunden nach Neustart des Systems auf.
                                  @michaelxhoffmann sagte in Umzug von pi auf Rock 64 resp. Multihost:
                                  Was war da drauf?
                                  Da sollte NUR der Admin laufen
                                  Ich habe bei deiner Konfiguration jetzt keine Ahnung was von wo auf wen zugreift und den Verbindungsfehler verursacht
                                  Rainer
                                  • StabilostickS Offline
                                    Stabilostick
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                                    Also wenn Du auf dem Master ein Backup vom Raspberry eingespielt hat, dann musst Du vor dem Aktivieren vom Multihost zuerst wie in der Doku beschrieben ein
                                    iobroker host this
                                    auf der Kommandozeile ausführen.
                                    Den Admin vom Slave benutzt Du im Multiuser-Betrieb dann nicht mehr. Im Admin vom Master installiert Du dann Adapter auf dem Slave bzw. verschiebst bestehende dorthin.
                                      Was war da drauf?
                                      Rainer
                                      michaelxhoffmann
                                      @Homoran Naja Ich habe vom Pi ein Backup erstellt. Dieses Backup habe ich auf den Master kopiert. Mal eine generelle Frage. wenn ich auf dem slave im Terminal eingebe sudo iobroker Status ist das dann richtig wenn die Antwort lautet iobroker is running?
                                        Stabilostick
                                        Ja. Der ioBroker-Prozess läuft auch auf dem Slave.
                                        • StabilostickS Stabilostick
                                          michaelxhoffmann
                                          @Stabilostick Ja, so sieht das aus. Nun habe ich das versucht iobroker host this und als Antwort bekomme ich More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
