  4. Umzug von pi auf Rock 64 resp. Multihost
    5.5k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 934 Aufrufe 3 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    @Homoran:
    Mit iobroker backup sichern
    Unter /opt/iobroker/backups die Datei (en) auf pc kopieten
    Neuinstallation nach Anleitung auf dem Rock
    Verzeichnis /opt/iobroker/backups beim Rock anlegen
    Backupdateien vom PC dortninein kopieren
    Mit iobroker restore 0 das Backup zurückspielen
    Bis zu 2 Stunden warten, die Pakete müssen neu kompiliert werden.
    Man kann mit allem Multihost machen.
    Rainer `
    Wie schön jetzt weiß ich ja wie ich meinen Urlaub umkringelt <emoji seq="1f602">😂</emoji><emoji seq="1f602">😂</emoji>
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
      dondaik
      nein,
      habe halt eben in der bucht gesucht …. was gerade im "angebot" ist.
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        Du gibst auf dem Master ein:
        sudo iobroker multihost enable
        Du gibst auf dem Slave ein:
        sudo iobroker multihost browse
        Danach:
        sudo iobroker multihost connect
        Dann wählst Du Deinen Master, mit dem Du den Slave verbinden willst.
        Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
        IObroker auf dem NUC als VM.
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          Bei mir läuft der Rock64 als Master und der Pi als Slave.
          Aber bei der Einrichtung des Multihost musste ich nach der alten Anleitung mit "iobroker setup custom" gehen, da die neue (damals) nicht funktioniert hat.
          Die händische Einrichtung ist aber auch kein Hexenwerk und ist easy.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            Cool, bei mir funktioniert die alte nicht mehr.
            Wie kann ich eigentlich den Multihost-Betrieb wieder auflösen?
            Im Moment fahre ich mit meiner "Minimal-Installation". (2xRPI 3B+)
            Wenn ich dann mal Zeit finde, soll die produktive wieder laufen (Beebox + Tinker)
            Gruß,
            Mathias
              michaelxhoffmann
              @Röstkartoffel:
              Die händische Einrichtung ist aber auch kein Hexenwerk und ist easy. `
              Aber ich vermute mal dann ist nix mehr mit Backup zurückspielen? Denn ich muss ja die Adapter die auf dem Slave laufen sollen dann separat installieren?
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @michaelxhoffmann:
                ich muss ja die Adapter die auf dem Slave laufen sollen dann separat installieren? `
                Wieso?
                Der Slave wird in einer Multihostumgebung über den Admin des Masters administriert.
                Üblicherweise ist der Admin des Slaves nicht mehr erreichbar, wenn alle korrekt konfiguriert ist.
                Also nimmst du das Backup, lässt es rödeln, gehst auf den Admin und änderst nur den Host auf dem die Instanz laufen soll.
                  michaelxhoffmann
                  @Homoran:
                  @michaelxhoffmann:
                  Wieso?
                  Rainer `
                  Oha, das hört sich ja viel zu einfach an :) Jede Wette, das funktioniert bei Jedem lol nur nicht bei mir. Ich lasse mich überraschen!
                    michaelxhoffmann
                    Mist jetzt habe ich das falsch herum angelegt :( Kann ich das irgendwie wieder tauschen?
                      michaelxhoffmann
                      So nachdem ich die falsch herum angelegt habe, habe ich einfach anschliessend die Befehle neu eingegeben auf den richtigen Geräten. Das hat funktioniert.
                      • M michaelxhoffmann
                        michaelxhoffmann
                        So nochmal zum Umzug. Ich bin also gemäß Anleitung vorgegangen. Seither habe ich nachstehende Probleme.
                        Konfiguration: rock64 Master, Raspberry Pi Slave.
                        Nun muss ich sagen, ich habe dem Master ein restore0 aus dem Backup des Slave "spendiert" Und der slave läuft im Prinzip mit der alten Installation. Was hat es mit diesem ECONRESET auf sich? Die FFehler treten in der Regel so 2-3 Stunden nach Neustart des Systems auf.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @michaelxhoffmann sagte in Umzug von pi auf Rock 64 resp. Multihost:
                          Was war da drauf?
                          Da sollte NUR der Admin laufen
                          Ich habe bei deiner Konfiguration jetzt keine Ahnung was von wo auf wen zugreift und den Verbindungsfehler verursacht
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                            Also wenn Du auf dem Master ein Backup vom Raspberry eingespielt hat, dann musst Du vor dem Aktivieren vom Multihost zuerst wie in der Doku beschrieben ein
                            iobroker host this
                            auf der Kommandozeile ausführen.
                            Den Admin vom Slave benutzt Du im Multiuser-Betrieb dann nicht mehr. Im Admin vom Master installiert Du dann Adapter auf dem Slave bzw. verschiebst bestehende dorthin.
                              Was war da drauf?
                              michaelxhoffmann
                              @Homoran Naja Ich habe vom Pi ein Backup erstellt. Dieses Backup habe ich auf den Master kopiert. Mal eine generelle Frage. wenn ich auf dem slave im Terminal eingebe sudo iobroker Status ist das dann richtig wenn die Antwort lautet iobroker is running?
                                Stabilostick
                                Ja. Der ioBroker-Prozess läuft auch auf dem Slave.
                                • StabilostickS Stabilostick
                                  michaelxhoffmann
                                  @Stabilostick Ja, so sieht das aus. Nun habe ich das versucht iobroker host this und als Antwort bekomme ich More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
