  4. Umzug von pi auf Rock 64 resp. Multihost
    5.5k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 934 Aufrufe 3 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @michaelxhoffmann:
    ich muss ja die Adapter die auf dem Slave laufen sollen dann separat installieren? `
    Wieso?
    Der Slave wird in einer Multihostumgebung über den Admin des Masters administriert.
    Üblicherweise ist der Admin des Slaves nicht mehr erreichbar, wenn alle korrekt konfiguriert ist.
    Also nimmst du das Backup, lässt es rödeln, gehst auf den Admin und änderst nur den Host auf dem die Instanz laufen soll.
      michaelxhoffmann
      @Homoran:
      @michaelxhoffmann:
      Wieso?
      Rainer `
      Oha, das hört sich ja viel zu einfach an :) Jede Wette, das funktioniert bei Jedem lol nur nicht bei mir. Ich lasse mich überraschen!
      Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
        michaelxhoffmann
        Mist jetzt habe ich das falsch herum angelegt :( Kann ich das irgendwie wieder tauschen?
          michaelxhoffmann
          So nachdem ich die falsch herum angelegt habe, habe ich einfach anschliessend die Befehle neu eingegeben auf den richtigen Geräten. Das hat funktioniert.
          • M michaelxhoffmann
            michaelxhoffmann
            So nochmal zum Umzug. Ich bin also gemäß Anleitung vorgegangen. Seither habe ich nachstehende Probleme.
            Konfiguration: rock64 Master, Raspberry Pi Slave.
            Nun muss ich sagen, ich habe dem Master ein restore0 aus dem Backup des Slave "spendiert" Und der slave läuft im Prinzip mit der alten Installation. Was hat es mit diesem ECONRESET auf sich? Die FFehler treten in der Regel so 2-3 Stunden nach Neustart des Systems auf.
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @michaelxhoffmann sagte in Umzug von pi auf Rock 64 resp. Multihost:
              Was war da drauf?
              Da sollte NUR der Admin laufen
              Ich habe bei deiner Konfiguration jetzt keine Ahnung was von wo auf wen zugreift und den Verbindungsfehler verursacht
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                Also wenn Du auf dem Master ein Backup vom Raspberry eingespielt hat, dann musst Du vor dem Aktivieren vom Multihost zuerst wie in der Doku beschrieben ein
                iobroker host this
                auf der Kommandozeile ausführen.
                Den Admin vom Slave benutzt Du im Multiuser-Betrieb dann nicht mehr. Im Admin vom Master installiert Du dann Adapter auf dem Slave bzw. verschiebst bestehende dorthin.
                  Was war da drauf?
                  michaelxhoffmann
                  @Homoran Naja Ich habe vom Pi ein Backup erstellt. Dieses Backup habe ich auf den Master kopiert. Mal eine generelle Frage. wenn ich auf dem slave im Terminal eingebe sudo iobroker Status ist das dann richtig wenn die Antwort lautet iobroker is running?
                    Stabilostick
                    Ja. Der ioBroker-Prozess läuft auch auf dem Slave.
                    • StabilostickS Stabilostick
                      michaelxhoffmann
                      @Stabilostick Ja, so sieht das aus. Nun habe ich das versucht iobroker host this und als Antwort bekomme ich More than one host found. You must specifiy which hist must be renamed.
