  4. Bitte Hilfe - ioBroker extrem instabil (gelöst)
53 Beiträge 6 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    speedy
    schrieb am zuletzt editiert von speedy
    Hallo Leute,
    ich hoffe auf Hilfe von euch. Erst hatte ich ioBroker auf einen RPi 3B+ am laufen, wurde aber instabil.
    Daher habe ich das System auf einen NUC mit Proxmox und Debian übersiedelt.
    Leider habe ich auch damit keine wirkliche Freude.
    Ich habe das System nun bereits sicher 10 Mal neu aufgesetzt…
    Nun gestern bis spät in die Nacht wieder alle Scripte (mehrmals neu erstellt, da diese einfach mit Crash verschwunden waren...),
    ical usw. eingestellt wie es sein sollte.
    Lief von ca. Mitternacht bis rund 10:00 Uhr problemlos.
    Dann begann es wieder und es folgte ein Neustart nach dem anderen.
    Leider kann ich mit den Log-Files nicht viel anfangen und hoffe daher nun auf Hilfe von euch.
    Ich habe nun versucht den Fehlerhaften Adapter zu lokalisieren.
    Folgende Adapter habe ich deaktiviert:
    • ping.0 -> muss ein gröberes Problem haben, ab Log Zeile 909 -> wurde deaktiviert muss auch nicht unbedingt sein…
    • ical.0 bis ical.4 -> Zeile 38 wirft eine uncaught exception….
    • javascript.0 -> ich dachte hier könnte am ehesten der Fehler liegen, wenn ich es nicht sauber ausgeführt habe…
    • zigbee.0 -> ich denke hier gibt es auch eine Baustelle…
    • telegram.0 -> keine Ahnung was ich davon halten soll
    2019-02-03 11:30:40.875  - info: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 started with pid 7889
    2019-02-03 11:30:41.373  - error: Caught by controller[0]: Sun, 03 Feb 2019 10:30:41 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
    2019-02-03 11:30:41.373  - error: Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
    2019-02-03 11:30:41.373  - error: Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319\. at module.js:653:30
    2019-02-03 11:30:41.373  - warn: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGSEGV
    2019-02-03 11:30:41.373  - error: host.iobroker instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
    2019-02-03 11:30:41.373  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.telegram.0 because enabled
    • mqtt.0 -> nun auch deaktiviert (während ich das hier schreibe)
    Ich habe das Gefühl, dass meine Arbeit gestern wieder für die Katz war und sich das System wieder total zerschossen hat.
    Wie erwähnt am RPi lief es für eine Zeit ganz toll, ist aber gewachsen und nun nur Probleme.
    Im Anhang noch der Logbuch-Ausschnitt
    -> selbst Proxmox erkennt nicht mehr, dass die VM läuft!!!
    aktuelles System:
    NUC (8GB) mit Proxmox 5.3-8
    VM -> Debian
    ioBroker nach Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de)
    alle Adapter via admin installiert
    node -v   -->   v8.15.0
    nodejs -v   -->   v8.15.0
    npm -v   -->   6.4.1
    uname -a
    Linux iobroker 4.9.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27) x86_64 GNU/Linux
    Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen, bin schon im Zweifeln, ob das System wirklich etwas für mich ist…. :?:
    Bitte das oben nicht falsch verstehen, hier wurde tolle Arbeit geleistet, aber warum auch immer läuft es bei mir nicht??????
    8165_iobroker.2019-02-03.log
    ioBroker - Neuling ;)
      @speedy:
      ist aber gewachsen `
      Was läuft denn alles?
      iobroker list instances
      und wie wurde installiert?
      Rainer
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Auch wenn es nicht hilft, ich kann dem Log nur Recht geben:
        retuzn node.kind === 161
        ->Error
          speedy
          Hi, ob das eine gute Idee ware…. 😢
          der Befehl ging noch durch:
          psw@iobroker:~$ iobroker list instances
          [sudo] Passwort für psw:
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
          system.adapter.daswetter.0             : daswetter   -  enabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
          system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
          system.adapter.ical.1                  : ical        - disabled
          system.adapter.ical.2                  : ical        - disabled
          system.adapter.ical.3                  : ical        - disabled
          system.adapter.ical.4                  : ical        - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
          system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
          system.adapter.mihome.0                : mihome      -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.1.8
          system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
          system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1880
          system.adapter.radar.0                 : radar       -  enabled
          system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
          system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
          system.adapter.sayit.0                 : sayit       -  enabled, port: 0
          system.adapter.sonoff.0                : sonoff      -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sonos.0                 : sonos       -  enabled
          system.adapter.telegram.0              : telegram    - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0          : text2command -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
          system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
          system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wifilight.0             : wifilight   -  enabled
          system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                : zigbee      - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3018-if00
          psw@iobroker:~$
          aber nun hat sich auch meine ssh Verbindung verabschiedet.
          Ich vermute mal, dass hier kein ioBroker Problem vorliegt, sondern evtl. hat die SSD etwas, könnte dies sein?
          Kann ich das Testen?
          Hab gestern auch brav mit geschrieben was in welchen Adapter rein muss, d.h. eine 11. Neuinstallation auf neuer SSD???
            speedy
            Ach ja,
            wie habe ich installiert:
            Proxmox rauf, VM erstellt mit ISO-Image gestartet und nach Debian lt. Anleitung (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de)
              Stabilostick
              Du hast etwa 28 Adapter laufen. Da wird der 1GB RAM eines Raspberries knapp. Auf eine VM auszuweichen ist also schon mal eine gute Idee gewesen.
                ok - also mit der curl-Variante
                Bitte die Ausgaben von:
                node -v
                nodejs -v
                npm -v
                iobroker -v
                  Stabilostick
                  Hat er oben im ersten Eintrag stehen. 8.15 und npm 6.4.1
                  Debian scheint ja auch stabil zu laufen, proxmox auch, von daher ssd???? Ist doch alles auf der selben ssd, oder? Oder hat’s du iobroker und das Debian auf einem separaten Laufwerk installiert?
                    speedy
                    Anbei die Infos, ist nun total abgestürtzt, musste sogar proxmox neu starten
                    root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                    v8.15.0
                    root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
                    v8.15.0
                    root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                    6.4.1
                    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker -v
                    1.4.2
                      speedy
                      @Stabilostick:
                      Debian scheint ja auch stabil zu laufen, proxmox auch, von daher ssd???? Ist doch alles auf der selben ssd, oder? Oder hat’s du iobroker und das Debian auf einem separaten Laufwerk installiert? `
                      Da steht aber auch, dass ich auf NUC übersiedelt bin…
                      (sorry, aber meine Nerven sind schon ziemlich am ende....)
                        Stabilostick
                        Ok, doch ssd? Welche hast du denn verbaut? Welches NUC-Modell, welcher Speicher-Riegel?
                          speedy
                          gute Frage, habe ich gebraucht so gekauft…
                          Aber daher bereits meine Vermutung, dass ioBroker nichts dafür kann, sondern das Problem evtl. wo anders liegt.
                          Kann man eine SSD evtl. prüfen???
                            Stabilostick
                            Da fällt mir z.B. das folgende dazu ein: Burn-in Test aller Rechner-Komponenten.
                            https://www.stresslinux.org/sl/
                              speedy
                              Festplatte dürfte nicht so berühmt sein (ich kenne den Hersteller jedenfalls nicht):
                              root@iobroker:/opt/iobroker# smartctl -i /dev/sda
                              smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.9.0-8-amd64] (local build)
                              Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
                              === START OF INFORMATION SECTION ===
                              Vendor:               QEMU
                              Product:              QEMU HARDDISK
                              Revision:             2.5+
                              User Capacity:        25.769.803.776 bytes [25,7 GB]
                              Logical block size:   512 bytes
                              LU is thin provisioned, LBPRZ=0
                              Device type:          disk
                              Local Time is:        Sun Feb  3 12:31:33 2019 CET
                              SMART support is:     Unavailable - device lacks SMART capability.
                                Stabilostick
                                Oder versuche es damit:
                                https://www.passmark.com/support/bitlin … d_slax.htm
                                Da bekommst Du heraus, ob Deine Hardware überhaupt fehlerfrei arbeitet. Die Basis muss stimmen, bevor Du Vermutungen anstellst.
                                  speedy
                                  werde mich bemühen, leider alles nicht so einfach, ist ein headless system…
                                  SSD Info habe ich, nur leider sagt mir das nicht wirklich etwas :(
                                  root@pve:~# smartctl -a /dev/sda
                                  smartctl 6.6 2016-05-31 r4324 [x86_64-linux-4.15.18-9-pve] (local build)
                                  Model Family:     SandForce Driven SSDs
                                  Device Model:     KINGSTON SMS200S3120G
                                  Serial Number:    50026B7243007DD7
                                  LU WWN Device Id: 5 0026b7 243007dd7
                                  Firmware Version: 524ABBF0
                                  User Capacity:    120,034,123,776 bytes [120 GB]
                                  Sector Size:      512 bytes logical/physical
                                  Rotation Rate:    Solid State Device
                                  Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
                                  ATA Version is:   ATA8-ACS, ACS-2 T13/2015-D revision 3
                                  SATA Version is:  SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
                                  Local Time is:    Sun Feb  3 12:38:18 2019 CET
                                  SMART support is: Available - device has SMART capability.
                                  SMART support is: Enabled
                                  === START OF READ SMART DATA SECTION ===
                                  SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
                                  General SMART Values:
                                  Offline data collection status:  (0x02) Offline data collection activity
        was completed without error.
        Auto Offline Data Collection: Disabled.
                                  Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
        without error or no self-test has ever
        been run.
                                  Total time to complete Offline
                                  data collection:                (    0) seconds.
                                  capabilities:                    (0x79) SMART execute Offline immediate.
        No Auto Offline data collection support.
        Suspend Offline collection upon new
        command.
        Offline surface scan supported.
        Self-test supported.
        Conveyance Self-test supported.
        Selective Self-test supported.
                                  SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
        power-saving mode.
        Supports SMART auto save timer.
                                  Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
        General Purpose Logging supported.
                                  Short self-test routine
                                  recommended polling time:        (   1) minutes.
                                  Extended self-test routine
                                  recommended polling time:        (  36) minutes.
                                  Conveyance self-test routine
                                  recommended polling time:        (   2) minutes.
                                  SCT capabilities:              (0x0025) SCT Status supported.
        SCT Data Table supported.
                                  SMART Attributes Data Structure revision number: 10
                                  Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
                                  ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
                                    1 Raw_Read_Error_Rate     0x0033   095   095   050    Pre-fail  Always       -       0/8330866
                                    5 Retired_Block_Count     0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
                                    9 Power_On_Hours_and_Msec 0x0032   094   094   000    Old_age   Always       -       5813h+21m+08.360s
                                   12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       118
                                  171 Program_Fail_Count      0x000a   000   000   000    Old_age   Always       -       0
                                  172 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
                                  174 Unexpect_Power_Loss_Ct  0x0030   000   000   000    Old_age   Offline      -       56
                                  177 Wear_Range_Delta        0x0000   000   000   000    Old_age   Offline      -       0
                                  181 Program_Fail_Count      0x000a   000   000   000    Old_age   Always       -       0
                                  182 Erase_Fail_Count        0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       0
                                  187 Reported_Uncorrect      0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
                                  194 Temperature_Celsius     0x0022   037   056   000    Old_age   Always       -       37 (Min/Max 20/56)
                                  195 ECC_Uncorr_Error_Count  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
                                  196 Reallocated_Event_Count 0x0033   100   100   003    Pre-fail  Always       -       0
                                  201 Unc_Soft_Read_Err_Rate  0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
                                  204 Soft_ECC_Correct_Rate   0x001c   120   120   000    Old_age   Offline      -       0/8330866
                                  230 Life_Curve_Status       0x0013   100   100   000    Pre-fail  Always       -       100
                                  231 SSD_Life_Left           0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
                                  233 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       1020
                                  234 SandForce_Internal      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       473
                                  241 Lifetime_Writes_GiB     0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       473
                                  242 Lifetime_Reads_GiB      0x0032   000   000   000    Old_age   Always       -       512
                                  SMART Error Log not supported
                                  SMART Self-test Log not supported
                                  SMART Selective self-test log data structure revision number 1
                                   SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
                                      1        0        0  Not_testing
                                      2        0        0  Not_testing
                                      3        0        0  Not_testing
                                      4        0        0  Not_testing
                                      5        0        0  Not_testing
                                  Selective self-test flags (0x0):
                                    After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
                                  If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
                                  root@pve:~#
                                    Stabilostick
                                    Alt ist die SSD nicht. 242 Tage bislang gelaufen. 0 Errors. Sieht doch erst mal gut aus?
                                      Ich glaube die habe ich auch irgendwo verbaut. In meinen ioBroker-Installationen finde ich sie jetzt nicht. Kann sein, dass sie in einem Netbook ist.
                                      Habe damit jedenfalls bisher keine Probleme gehabt.
                                      Allerdings schon mit einem NUC - da war das Anschlusskabel zur SSD defekt.
                                      Rainer
                                        speedy
                                        OK, dann wird es vermutlich die SSD nicht sein.
                                        SSD Kabel: sporadische Probleme durch evtl. Wärmeentwicklung wären ja möglich
                                        aber nach dem Neustart von eben, und den deaktivierten Adaptern läuft er wieder
                                        ich werde zum Schwammerl, wo soll ich mit was anfangen?
                                        Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
                                          @speedy:
                                          Wie kann ich den Fehler eingrenzen? `
                                          Normalerweise würde ich jetzt empfehlen Hardwaredaten zu loggen, was in einer VM nicht geht, da diese keine eigentliche Hardware hat.
                                          Da das Problem aber auch vorher beim RasPi auftrat denke ich, dass es woanders dran liegt.
                                          Da hilft es dann nur in diversen logs (iobroker/System) zu forschen, ob da etwas steht.
                                          Rainer
