  4. Importieren von Widgets in VIS 1.1.9 nicht möglich
    5.3k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • C Offline
    Coffeelover
    Hallo in die Runde,
    ich setze mir gerade einen neuen Raspberry mit "sauber installiertem" iobroker auf. Der andere pi war zu sehr Testumgebung. :)
    Problem: Auf dem alten hatte ich mit VIS 1.1.7 die Möglichkeit, Widgets zu importieren. Der Knopf ist in 1.1.8 verschwunden. Bin ich blind oder wie funktioniert das jetzt?
    Vielen Dank
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Bei mir gibt es den Knopf.
      Zeig mal Screenshot.
      • C Offline
        Coffeelover
        Mache ich, sobald ich am Rechner bin.
        Ist der Knopf weiterhin im Ribbon Widget rechts oben?
        Vg
        • haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Vielleicht "betriebsblind" :lol:
          Haste oben links den Reiter Widgets angeklickt.
          Passiert mir auch manchmal.
          Dann müsste rechts Widgets exportieren/importieren stehen.
          • C Offline
            Coffeelover
            Hier der Screenshot:
            https://ibb.co/yYMY5z6
            Leider finde ich ihn nicht an gewohnter Stelle…
            So kenne ich das von 1.1.7:
            • C Offline
              Coffeelover
              Noch ergänzend: Bei installierter Adapterversion steht 1.1.9
              Viele Bezeichnujngen der Felder passen hier auch nicht.
              zB sind die Felder für x und y Position beschriftet mit font family und padding-left
              Wie komme ich denn auf eine alter Version zum Testen zurück?
                haselchenH Offline
                haselchen
                Vielleicht bin ich jetzt blind, aber zeigen Deine beiden Uploads denselben Screenshot? :?:
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Bitte Screenshot nicht auf externen Plattformen hochladen, sondern direkt im Forum.
                  Solche externen Links klicke ich nicht an.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • C Offline
                    Coffeelover
                    1. Ist leider der Link doppelt. Leider der falsche von der alten Version. ;(
                    2. Habe ich es über das Forum nicht geschafft. Wie geht das?
                    Stelle den richtigen dann gleich ein…
                    • RöstkartoffelR Offline
                      Röstkartoffel
                      Unter dem Textfeld findest du den Karteireiter „Dateianhänge“. Darüber kannst du dann die Bilder im Text einfügen.
                      NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        bkiss
                        Bei mir sind die View bzw. Widget Import/Export Buttons in der VIS Adapter Version 1.1.9 ebenfalls nicht mehr vorhanden (Eigenartig: Im VIS-Editor steht oben links 1.1.8)
                        Nachdem ich wieder zurück auf die VIS Adapter Version 1.1.8 gegangen bin, erschienen die Import/Export Buttons wieder.
                        • C Offline
                          Coffeelover
                          Wie kommt man zurück auf 1.1.8.?
                          Edit: geschafft und gelöst.
                          • C Offline
                            Coffeelover
                            Anbei noch der Sceenshot.
                            • C Offline
                              Coffeelover
                              1.1.8 installiert und es ist wieder "normal".
                              Bei der 1.1.9. muss wirklich nochmal wer nachbessern. :)
                              Anleitung zum Downgrade: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=14&lang=de
