  4. Installation ioBroker auf Tinker Board S
    6.8k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • Elektroniker86E Offline
    Elektroniker86
    Hallo Leute,
    wie oben schon zu entnehmen ist geht es um die Installation von ioBroker auf ein ASUS Tinker Board S.
    Ich habe schon das Netz und das Forum durchsucht, doch leider nichts passendes gefunden.
    Und zwar geht es darum das ich auf meinem Tinker S das fertige "SD-Image Tinkerboard vom 16.12.2018" von ioBroker.net installiert habe, soweit so gut, nur habe ich das Problem das nur 1,7GB vom 16GB großen eMMC erkannt werden, und die schon 99% voll sind.
    Im armbian-config gibt es leider nicht die Funktion wie im raspberry "expand filesystem" darauf hin habe ich im Netz nach einer Lösung gesucht und versucht die Partition manuell zu vergrößern, das hat natürlich nicht funktioniert…. ioBroker nicht mehr erreichbar :? ....... die Vorgehensweise war übrigens hier aus dem Forum.
    Jetzt meine Frage: Wie muss ioBroker auf dem Tinker S installiert werden? Vielleicht doch manuell, oder doch das oben Geschriebene Image nutzen und jemand kennt eine Lösung für das Speicherproblem ? Oder bin ich etwa komplett auf dem Holzweg?
    Ich bin bestimmt nicht der einzige der ein Tinker S mit ioBroker nutzt !? Wie habt ihr das gemacht ?
    Ich freue mich über jede Antwort.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      In der Mitte der Seite hat , wenn ich das richtig gelesen habe, auch jemand Probleme mit dem Tinkerboard-Speicher.
      Gleich darunter steht dann eine Lösung.
      viewtopic.php?f=8&t=19111&start=80
        Elektroniker86
        Oh das ging aber schnell. :)
        Danke erstmal, ich habs gefunden.
        Ich muss morgen das Tinker erstmal frisch aufsetzen und dann probiere ich den Befehl aus.
        Aber grundsätzlich ist das fertige iobroker image, das ich oben erwähnt habe das richtige ?
        Denn ich habe hier das Tinker Board S mit 16GB eMMC (onboard Speicher) denn da steht ja nur Tinkerboard, ohne das S.
        Man findet auch leider kein richtiges tutorial wo jemand das ioBroker auf ein Tinker S installiert…
          dondaik
          bei dem genannten problem geht es um ein linux problem - das image ist ok soweit erst einmal ok, rennt hier auch auf einem TB ohne "S" . wie es von der karte ins emmc wandert ist ja auch im forum mal beschrieben ( denke ich )
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich nutze das Tinker Board S auch mit genau diesem Image, bisher ohne Probleme.
            Du kannst das Dateisystem auf der eMMC auch ohne neu aufzusetzen einfach expandieren, dann sind die Speicherprobleme erst einmal weg. Auch das habe ich auf meinem Tinkerboard getan - wobei ich allerdings das ganze manuell per cfdisk gemacht habe. (Genaue Beschreibung https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=217855#p216739) - ich kannte den oben angegebenen Befehl noch nicht.
            A.
              paul.honka
              Habe das Tinker Image vom 16.12 18 auf mein Tinker S aufgespielt.(Umzug von PI3)
              Expandiert, Linux Updates gemacht und neu gestartet.
              Nach dem Einwählen über Web sehe ich die Admin und Discovery Instanzen.
              Dann Backitup 1.08 installiert und mein Minimalimage vom PI3 ins Backup Verzeichnis gelegt.
              Backitup auf Debug gestellt und Backitup aufgerufen und über Wiederherstellung mein Backup zum Restore ausgewählt.
              Es wird gestartet mit den zwei Fenstern und bleibt mit dem Fenster "Backitup gestartet" stehen.
              Es passiert nichts. Log sieht auch komisch aus.
              ! 2019-01-31 10:28:48.357 - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
              ! 2019-01-31 10:28:51.121 - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
              ! 2019-01-31 10:28:55.780 - [34mdebug[39m: backitup.0 sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
              ! 2019-01-31 10:29:29.061 - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
              ! 2019-01-31 10:31:02.063 - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
              ! 2019-01-31 10:31:13.994 - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
              ! 2019-01-31 10:34:03.242 - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
              ! 2019-01-31 10:35:19.868 - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
              ! 2019-01-31 10:40:51.282 - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging false
              ! 2019-01-31 10:45:34.747 - [34mdebug[39m: backitup.0 system.adapter.admin.0: logging true
              Als wenn nichts mit gelogt wird, eigenartig, bin am Ende!!!
              Beste Grüsse paul
