  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Text to command
    5.9k
45 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    Воспроизвести сегодня не получается, работает как часы! :shock: :D Вроде ничего не делал, только ioBroker.admin утром обновил на 1.0.0
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      @Bluefox:
      Должен всё проглатывать. Ему должно быть всё равно.
      Пример когда не работает? `
      Вот, эта команда не в какую не хочет отрабатываться.. в ответ пишет, моя твоя не понимать.
      Licht/Свет Treppe/Treppenhaus/Flur/Коридор/Коридоре UG/НЭ/внизу/снизу  An/Ein/Anmachen/Anschalten/вкл/включить
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Какую строку ты используешь как команду?
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          @Bluefox:
          Какую строку ты используешь как команду? `
          Вот к примеру
          ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" />
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Alex1808:
            @Bluefox:
            Вот к примеру
            ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" /> ` ~~Ошибка, если 2 пробела.
            Убери пробелы между "снизу An"
            Поправлю~~
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              @Bluefox:
              Поправлю `
              Блин, прошляпил.. действительно, теперь работает. Спасибо! :)
                spectrekr
                Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @spectrekr:
                  Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды. `
                  На данный момент это возможно с помощью скрипта. А зачем?
                  • aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    А можно пример?
                    Пишу с пульта….
                    Пишу с пульта….
                      spectrekr
                      Ну насчет драйверов, чтоб не лазить на веб-морду,а, например, через бота выполнить обновление или перезапуск драйвера. Скрипт оповещает об обновлениях, на сколько я понял. Опять же управлять скриптами дает возможность написать скрипт который будет выполнять что-либо по запуску. К примеру, я пишу команду фото машины, он запускает скрипт, берет скриншот с камеры и передает в ответ. Или перекрыть винтель подачи воды, говорю\пишу закрыть воду, реакция - запускается скрипт который приводит в движение шаговый двигатель.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Это возможно уже сейчас. Для каждого скрипта создается переменная "javascript.0.scriptEnabled.ScriptName".
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Alex1808:
                            Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке. `
                            Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @Bluefox:
                              Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules `
                              Спасибо! Долго бы я ещё искал)) :)
                                spectrekr
                                Bluefox, не заводится шарманка. Обновился до 1 версии и все одно не хочет команды с телеграм воспринимать.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @spectrekr:
                                  filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~ `
                                  Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen"
                                    spectrekr
                                    @Bluefox:
                                    Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" `
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @spectrekr:
                                      @Bluefox:
                                      Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" Пробовал, тоже подумал об этом. Не помогает. filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~
                                      У тебя правила неправильные. Например
                                      Температура на кухне/temp_kitchen
                                      Срабатывает только на фразы 'температура на кухне' или на 'температура на temp_kitchen'
                                      Сделай
                                      температура/temp кухня/кухне/kitchen
                                      И вводи в телеграм
                                      /temp kitchen
                                      температура
                                        spectrekr
                                        Беда, в командах нельзя слова через пробел. А через подчеркивание не отрабатывает.
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @spectrekr:
                                          filename="1.jpg" index="2">~~ filename="2.jpg" index="1">~~ filename="3.jpg" index="0">~~ `
                                          ` > ### Telegram 0.2.4 (2016-05-08)
                                          • (bluefox) replace "_" with " " when sending to text2command `
