  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Text to command
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
45 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Alex1808:
    У меня тут такая проблемка.. при посыле с Телеграмма сообщения на текст2комманд в лог ioBroker валятся ошибки
    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/DeKwMrs.png" />
    Причём команды всё-токи отрабатываются и актэры переключаются.
    В админке текст2комманд есть кнопочка по смене ID, это как-то связанно?
    И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~ ` ~~Эти ошибки приведения я отлавливаю давно и безуспешно.
    Если после перезапуска ioBroker ошибки останутся, то я с удовольствием посмотрю.
    Попробуй перезапусти~~
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      После перезапуска лог стал почище.. остались предупреждения и ошибка подключения ка базе
      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/zHYgI3T.png" />
      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/HBigqeq.png" />
      Вопрос. Можно мешать язык записей? На пример: < Свет/Licht Зал/Wohnzimmer Выключить/Ausschalten >
      Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Alex1808:
        Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~ ` ~~~~Должен всё проглатывать. Ему должно быть всё равно.
        Пример когда не работает?~~~~
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Воспроизвести сегодня не получается, работает как часы! :shock: :D Вроде ничего не делал, только ioBroker.admin утром обновил на 1.0.0
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @Bluefox:
            Пример когда не работает? `
            Вот, эта команда не в какую не хочет отрабатываться.. в ответ пишет, моя твоя не понимать.
            Licht/Свет Treppe/Treppenhaus/Flur/Коридор/Коридоре UG/НЭ/внизу/снизу  An/Ein/Anmachen/Anschalten/вкл/включить
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Какую строку ты используешь как команду?
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @Bluefox:
                Какую строку ты используешь как команду? `
                Вот к примеру
                ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" />
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Alex1808:
                  @Bluefox:
                  Вот к примеру
                  ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" /> ` ~~Ошибка, если 2 пробела.
                  Убери пробелы между "снизу An"
                  Поправлю~~
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @Bluefox:
                    Поправлю `
                    Блин, прошляпил.. действительно, теперь работает. Спасибо! :)
                      spectrekr
                      Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @spectrekr:
                        Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды. `
                        На данный момент это возможно с помощью скрипта. А зачем?
                        • aurodionovA Offline
                          aurodionovA Offline
                          aurodionov
                          А можно пример?
                          Пишу с пульта….
                          Пишу с пульта….
                            spectrekr
                            Ну насчет драйверов, чтоб не лазить на веб-морду,а, например, через бота выполнить обновление или перезапуск драйвера. Скрипт оповещает об обновлениях, на сколько я понял. Опять же управлять скриптами дает возможность написать скрипт который будет выполнять что-либо по запуску. К примеру, я пишу команду фото машины, он запускает скрипт, берет скриншот с камеры и передает в ответ. Или перекрыть винтель подачи воды, говорю\пишу закрыть воду, реакция - запускается скрипт который приводит в движение шаговый двигатель.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Это возможно уже сейчас. Для каждого скрипта создается переменная "javascript.0.scriptEnabled.ScriptName".
                              • Alex1808A Offline
                                Alex1808A Offline
                                Alex1808
                                Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке.
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Alex1808:
                                  Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке. `
                                  Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    @Bluefox:
                                    Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules `
                                    Спасибо! Долго бы я ещё искал)) :)
                                      spectrekr
                                      Bluefox, не заводится шарманка. Обновился до 1 версии и все одно не хочет команды с телеграм воспринимать.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @spectrekr:
                                        filename="11.jpg" index="0">~~ filename="10.jpg" index="1">~~ `
                                        Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen"
                                          spectrekr
                                          @Bluefox:
                                          Убери "#" в text2command. Теперь просто "temp_kitchen" `
