  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Text to command
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
45 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    @Bluefox:
    Попробуй новую версию text2command `
    Я без претензий но вышло три обновления а мной описанные баги как будто не читают.
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Haus:
      @Bluefox:
      Попробуй новую версию text2command Я без претензий но вышло три обновления а мной описанные баги как будто не читают.
      Читают, но может не очень внимательно :)
      А что именно не работает?
      > Я думаю "ровно" ненужно звучит топорно, просто "тринадцать часов" и всё.
      Поправил
      > Температуру теперь говорит так "Температура на улице ноль градусов градусов цельсия"
      поправил
      > Спросить о чём нибудь, если температуру чтобы то же округлялось
      Если добавишь в объекте common.unit = '°C', то будет округлятся. Как выглядит объект?
      iobroker object get <objname></objname>
      > Также повторяет дважды
      Поправил
      > Ошибка в слове
      Поправил
      > Спросить о чем нибудь, если не вставить переменную говорит что нет данных а если вставить любую переменную и убрать %s в ответе то можно даже составлять диалог с ботом. Может добавить в стандартные правила "Диалог" без переменной?
      Не понял.
      • H Offline
        Haus
        @Bluefox:
        поправил `
        Bluefox ты поправил а я не как не мог понять почему нет изменений, поменял датчик на другой и получил результат. Вернул обратно и опять ерунду говорит. Я так понимаю она говорит из кеша, как найти и удалить именно кеш с этой записью?
        sayit-2	2016-02-25 11:35:38	info	saying: Температура на улице один градус °C
        text2command-0	2016-02-25 11:35:37	info	processText: "температура снаружи"
        text2command-0	2016-02-25 11:35:25	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
        host-Server1	2016-02-25 11:35:23	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 6779
        host-Server1	2016-02-25 11:35:21	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
        text2command-0	2016-02-25 11:35:21	info	terminating
        host-Server1	2016-02-25 11:35:21	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 6697
        host-Server1	2016-02-25 11:35:21	info	object change system.adapter.text2command.0
        sayit-2	2016-02-25 11:35:01	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/e9a4987785ccd7643041edeee92fbe79.mp3'
        sayit-2	2016-02-25 11:35:00	info	saying: Температура на улице 30 градусов
        text2command-0	2016-02-25 11:35:00	info	processText: "температура снаружи"
        text2command-0	2016-02-25 11:34:54	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command
        host-Server1	2016-02-25 11:34:52	info	instance system.adapter.text2command.0 started with pid 6697
        host-Server1	2016-02-25 11:34:50	info	instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 0 (OK)
        host-Server1	2016-02-25 11:34:50	info	stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 6551
        host-Server1	2016-02-25 11:34:50	info	object change system.adapter.text2command.0
        sayit-2	2016-02-25 11:33:53	info	saying: Температура на улице 29 градусов
        text2command-0	2016-02-25 11:33:53	info	processText: "температура снаружи"
        @Bluefox:
        Поправил `
        Вот смотри, когда в кеше нету файла она записывает но не проговаривает (иногда проговаривает одновременно в два голоса). Если повторить вопрос отвечает два раза с небольшим интервалом. Файл кеша прослушивал там всё как полагается.
        sayit-2	2016-02-25 12:24:33	debug	Duration "двенадцать часов двадцать четыре минуты": 4
        sayit-2	2016-02-25 12:24:33	info	saying: двенадцать часов двадцать четыре минуты
        inMem	2016-02-25 12:24:29	debug	message sayit.2.* sayit.2.tts.text val=двенадцать часов двадцать четыре минуты, ack=false, ts=1456395869, q=0, from=system.adapter.text2command.0, lc=1456395855
        sayit-2	2016-02-25 12:24:29	debug	Duration "двенадцать часов двадцать четыре минуты": 4
        sayit-2	2016-02-25 12:24:29	info	saying: двенадцать часов двадцать четыре минуты
        text2command-0	2016-02-25 12:24:29	info	processText: "который час"
        sayit-2	2016-02-25 12:24:15	info	Copied file '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/say.mp3' to '/opt/iobroker/cache/9922c2545c0dfc190474523aac2010a7.mp3'
        sayit-2	2016-02-25 12:24:15	debug	Duration "двенадцать часов двадцать четыре минуты": 4
        sayit-2	2016-02-25 12:24:15	info	saying: двенадцать часов двадцать четыре минуты
        sayit-2	2016-02-25 12:24:15	debug	Duration "двенадцать часов двадцать четыре минуты": 0
        inMem	2016-02-25 12:24:15	debug	message sayit.2.* sayit.2.tts.text val=двенадцать часов двадцать четыре минуты, ack=false, ts=1456395856, q=0, from=system.adapter.text2command.0, lc=1456395855
        inMem	2016-02-25 12:24:15	debug	message sayit.2.* sayit.2.tts.text val=двенадцать часов двадцать четыре минуты, ack=false, ts=1456395855, q=0, from=system.adapter.text2command.0, lc=1456395855
        inMem	2016-02-25 12:23:40	debug	message sayit.2.* sayit.2.tts.text val=двенадцать часов двадцать три минуты, ack=false, ts=1456395820, q=0, from=system.adapter.text2command.0, lc=1456395820
        text2command-0	2016-02-25 12:24:15	info	processText: "который час"
        @Bluefox:
        У меня вроде unit = °C , я думал это суффикс значения?
        ! 443_screencapture-192-168-1-11-8081-adapter-text2command-tab-html-1456397005569.png 443_screencapture-192-168-1-11-8081-1456397096996.png
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • L Offline
          Lstt
          Судя по описанию, https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md - не нашёл, возможно плохо искал...Можно ли назначить на действие "Спросить о чём-то" однократное исполнение какого-то скрипта. Например, спрашиваю "температура в доме" - запускается скрипт, в котором собираю в длинную строку информацию с нескольких датчиков, а потом отправляю, например, опять же через Telegram...
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Lstt:
            Судя по описанию, https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md - не нашёл, возможно плохо искал...Можно ли назначить на действие "Спросить о чём-то" однократное исполнение какого-то скрипта. Например, спрашиваю "температура в доме" - запускается скрипт, в котором собираю в длинную строку информацию с нескольких датчиков, а потом отправляю, например, опять же через Telegram... `
            Можно. Но вот только ответ нужно уже иметь готовым в переменной. То есть надо каждые 15 минут собирать ответ и сохранять в переменной, а потом при вопросе выдавать его на гора.
            Температура за 15 минут изменится незначительно.
            • L Offline
              Lstt
              @Bluefox:
              Температура за 15 минут изменится незначительно. `
              Сделал просто-создаю объект-строку, его значению в скрипте записываю сформированную строку с нужным контентом…Затем через Telegram, по предопределённому слову через Text to command получаю это значение (читай любой сформированный тескт).
              Если коротко - пишу на смартфоне температура, в ответ получаю "Температура там-то 10, там-то 15, там-то...." :)
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                У меня тут такая проблемка.. при посыле с Телеграмма сообщения на текст2комманд в лог ioBroker валятся ошибки
                ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/DeKwMrs.png" />
                Причём команды всё-токи отрабатываются и актэры переключаются.
                В админке текст2комманд есть кнопочка по смене ID, это как-то связанно?
                И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Alex1808:
                  И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~ ` ~~Эти ошибки приведения я отлавливаю давно и безуспешно.
                  Если после перезапуска ioBroker ошибки останутся, то я с удовольствием посмотрю.
                  Попробуй перезапусти~~
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    После перезапуска лог стал почище.. остались предупреждения и ошибка подключения ка базе
                    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/zHYgI3T.png" />
                    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/HBigqeq.png" />
                    Вопрос. Можно мешать язык записей? На пример: < Свет/Licht Зал/Wohnzimmer Выключить/Ausschalten >
                    Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Alex1808:
                      Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~ ` ~~~~Должен всё проглатывать. Ему должно быть всё равно.
                      Пример когда не работает?~~~~
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        Воспроизвести сегодня не получается, работает как часы! :shock: :D Вроде ничего не делал, только ioBroker.admin утром обновил на 1.0.0
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @Bluefox:
                          Пример когда не работает? `
                          Вот, эта команда не в какую не хочет отрабатываться.. в ответ пишет, моя твоя не понимать.
                          Licht/Свет Treppe/Treppenhaus/Flur/Коридор/Коридоре UG/НЭ/внизу/снизу  An/Ein/Anmachen/Anschalten/вкл/включить
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Какую строку ты используешь как команду?
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @Bluefox:
                              Какую строку ты используешь как команду? `
                              Вот к примеру
                              ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" />
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Alex1808:
                                @Bluefox:
                                Вот к примеру
                                ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" /> ` ~~Ошибка, если 2 пробела.
                                Убери пробелы между "снизу An"
                                Поправлю~~
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  @Bluefox:
                                  Поправлю `
                                  Блин, прошляпил.. действительно, теперь работает. Спасибо! :)
                                    spectrekr
                                    Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @spectrekr:
                                      Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды. `
                                      На данный момент это возможно с помощью скрипта. А зачем?
                                      • aurodionovA Offline
                                        aurodionovA Offline
                                        aurodionov
                                        А можно пример?
                                        Пишу с пульта….
                                        Пишу с пульта….
                                          spectrekr
                                          Ну насчет драйверов, чтоб не лазить на веб-морду,а, например, через бота выполнить обновление или перезапуск драйвера. Скрипт оповещает об обновлениях, на сколько я понял. Опять же управлять скриптами дает возможность написать скрипт который будет выполнять что-либо по запуску. К примеру, я пишу команду фото машины, он запускает скрипт, берет скриншот с камеры и передает в ответ. Или перекрыть винтель подачи воды, говорю\пишу закрыть воду, реакция - запускается скрипт который приводит в движение шаговый двигатель.
