  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Text to command
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
45 Beiträge 8 Kommentatoren 9.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Lstt:
    Судя по описанию, https://github.com/ioBroker/ioBroker.te … /README.md - не нашёл, возможно плохо искал...Можно ли назначить на действие "Спросить о чём-то" однократное исполнение какого-то скрипта. Например, спрашиваю "температура в доме" - запускается скрипт, в котором собираю в длинную строку информацию с нескольких датчиков, а потом отправляю, например, опять же через Telegram... `
    Можно. Но вот только ответ нужно уже иметь готовым в переменной. То есть надо каждые 15 минут собирать ответ и сохранять в переменной, а потом при вопросе выдавать его на гора.
    Температура за 15 минут изменится незначительно.
    • L Offline
      Lstt
      @Bluefox:
      Температура за 15 минут изменится незначительно. `
      Сделал просто-создаю объект-строку, его значению в скрипте записываю сформированную строку с нужным контентом…Затем через Telegram, по предопределённому слову через Text to command получаю это значение (читай любой сформированный тескт).
      Если коротко - пишу на смартфоне температура, в ответ получаю "Температура там-то 10, там-то 15, там-то...." :)
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        У меня тут такая проблемка.. при посыле с Телеграмма сообщения на текст2комманд в лог ioBroker валятся ошибки
        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/DeKwMrs.png" />
        Причём команды всё-токи отрабатываются и актэры переключаются.
        В админке текст2комманд есть кнопочка по смене ID, это как-то связанно?
        И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Alex1808:
          И ещё маленькое пожелание по драйверу, бекап команд не предусмотрен в будущем? То-есть чтоб была возможность забэкапить только команды этого драйвера без полного бекапа ioBroker.~~ ` ~~Эти ошибки приведения я отлавливаю давно и безуспешно.
          Если после перезапуска ioBroker ошибки останутся, то я с удовольствием посмотрю.
          Попробуй перезапусти~~
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            После перезапуска лог стал почище.. остались предупреждения и ошибка подключения ка базе
            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/zHYgI3T.png" />
            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/HBigqeq.png" />
            Вопрос. Можно мешать язык записей? На пример: < Свет/Licht Зал/Wohnzimmer Выключить/Ausschalten >
            Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Alex1808:
              Попробовал, что-то драйвер начинает парится, ответы не всегда корректно отправляет.~~~~ ` ~~~~Должен всё проглатывать. Ему должно быть всё равно.
              Пример когда не работает?~~~~
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                Воспроизвести сегодня не получается, работает как часы! :shock: :D Вроде ничего не делал, только ioBroker.admin утром обновил на 1.0.0
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  @Bluefox:
                  Пример когда не работает? `
                  Вот, эта команда не в какую не хочет отрабатываться.. в ответ пишет, моя твоя не понимать.
                  Licht/Свет Treppe/Treppenhaus/Flur/Коридор/Коридоре UG/НЭ/внизу/снизу  An/Ein/Anmachen/Anschalten/вкл/включить
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Какую строку ты используешь как команду?
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @Bluefox:
                      Какую строку ты используешь как команду? `
                      Вот к примеру
                      ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" />
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Alex1808:
                        @Bluefox:
                        Вот к примеру
                        ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/0PLYfbk.png" /> ` ~~Ошибка, если 2 пробела.
                        Убери пробелы между "снизу An"
                        Поправлю~~
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @Bluefox:
                          Поправлю `
                          Блин, прошляпил.. действительно, теперь работает. Спасибо! :)
                            spectrekr
                            Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды.
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @spectrekr:
                              Я тут подумал, может еще кто согласится. Было бы неплохо добавить возможность запускать\останавливать\перезапускать драйвера, а если и запустить обновление то вообще волшебно было бы, а так же запускать\останавливать\перезапускать скрипты. Наприме: пишешь "Остановить драйвер Ping" и он его отключает. Вроде должны быть простые команды. `
                              На данный момент это возможно с помощью скрипта. А зачем?
                              • aurodionovA Offline
                                aurodionovA Offline
                                aurodionov
                                А можно пример?
                                Пишу с пульта….
                                Пишу с пульта….
                                  spectrekr
                                  Ну насчет драйверов, чтоб не лазить на веб-морду,а, например, через бота выполнить обновление или перезапуск драйвера. Скрипт оповещает об обновлениях, на сколько я понял. Опять же управлять скриптами дает возможность написать скрипт который будет выполнять что-либо по запуску. К примеру, я пишу команду фото машины, он запускает скрипт, берет скриншот с камеры и передает в ответ. Или перекрыть винтель подачи воды, говорю\пишу закрыть воду, реакция - запускается скрипт который приводит в движение шаговый двигатель.
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Это возможно уже сейчас. Для каждого скрипта создается переменная "javascript.0.scriptEnabled.ScriptName".
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Alex1808:
                                        Не подскажете где хранится конфиг от текст2команд? Там где сохранены мои команды на отработку для телеграма. Ставлю чистую систему, не хотел накатывать глобальный бекап. В ioBroker-data файлы такие же что и в новой установке. `
                                        Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules
                                        • Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          @Bluefox:
                                          Они все в одном объекте system.adapter.text2command.0 в native.rules `
                                          Спасибо! Долго бы я ещё искал)) :)
