  4. [gelöst] Hilfe bei Blockly
    5.8k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 923 Aufrufe
    Rico_P
    Hi Leute,
    ich bin am Verzweifeln. Habe mir ein Zigbee-Stick und mehrere Xiaomi Bewegungsmelder zugelegt. Hat sich alles so einfach gelesen als ich mich darüber Informiert habe. War wohl nix oder ich bin zu doof dafür. Ok bin Anfänger aber es hat sich echt einfach angehört, also dachte ich, ich mach’s. Soviel zu meiner Vorgeschichte.
    Eigentlich wollte ich über die Bewegungsmelder eine Variable in der CCU ändern lassen. Sprich wenn eine Bewegung unter einen bestimmten LUX wert erkannt wird soll die Variable in der CCU auf „wahr“ gesetzt werden. Sobald keine Bewegung mehr erkannt wird laut Bewegungsmelder soll die Variable wieder auf „falsch“ gesetzt werden.
    Habe einen Bewegungsmelder über den Zigbee-Stick in ioBroker angelernt und funktioniert soweit auch, meiner Meinung nach. Er erkennt die Bewegung sehr zügig und ändert für ca. 1,5 min auf „true“ danach wieder auf „false“, soweit so gut. Nachdem ich versucht habe über Blockly ein Skript zu bauen bekam ich nur noch Fehlermeldungen. Ok dachte ich, ist ja dein erstes mal kein Problem durchforstest mal das Forum und das Internet. Leider keine Lösung egal was ich ausprobiert habe. Na dachte ich versuche mal etwas Einfaches. Ich wollte das der Bewegungsmelder bei erkannter Bewegung eine Homematic Funksteckdose schaltet aber auch leider das funktioniert nicht. Nach zwei Tagen Intensiver Suche weiß ich nicht mehr weiter. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich hänge mal zwei Bilder an. Eins mit dem einfachen Blockly-Skript für die Funksteckdose und die Fehlermeldung die dadurch erzeugt wird.
    • F Offline
      Flyor87
      Ich hab exakt das selbe Problem im Moment. Wäre auch für Hilfe dankbar.
        Rico_P
        Moin Flyor87,
        ist ja schon mal gut das ich nicht allein bin :) .
          Rico_P
          Guten Morgen,
          kann keiner helfen?
          Beste Grüße!
          Rico
          • dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Rico_P:
            Hi Leute,
            Vielen Dank für eure Hilfe~~ ` ~~Deine Fehlermeldung sagt eigentlich das Du eventuell einen Haken im Java Script Adapter gesetzt hast, nimm den mal raus.
            Unten rechts im Anhang
            3822_bildschirmfoto_2019-01-31_um_11.18.46.png ~~
              Rico_P
              Hallo dslraser,
              vielen vielen Dank!!!! :D Es funktioniert, so einfach und doch so kompliziert.
              Nochmals besten Dank
              Rico
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Rico_P:
                Hallo dslraser,
                Rico ` Kleiner Haken, große Wirkung [emoji3][emoji106]
