  4. Cc2531 / Firmware Version herausfinden
12 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • G Offline
    gosund
    Wie finde ich heraus, mit welcher Firmware ein CC2531 USB Stick geflasht ist?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nach dem Adapter start stehts im Log
      zigbee-shepherd version: 2.6.3 rev 20180815
        Marty56
        Ich blick nicht ganz durch.
        Dieses zigbee-shepherd ist doch das Node.js Module und nicht die Firmware des Sticks, oder?
        HW:NUC (16 GB Ram)
        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Marty56:
          Dieses zigbee-shepherd ist doch das Node.js Module und nicht die Firmware des Sticks, oder? `
          das ist doch nur ein Variablename…. damit man das finden kann im log.. ich kann dir da auch "huhu hier ist was für Marty56 xyz" reinschreiben
            Marty56
            Kapier nicht, was Du mir sagen willst.
            Nochmal meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit die Firmware Version des USB sticks herauszubekommen?
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Marty56:
              Nochmal meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit die Firmware Version des USB sticks herauszubekommen? `
              nochmal die Antwort : ja .. die steht wenn du den Adapter startest..
                Marty56
                Gesagt, getan:
                Das ist mein Log beim Neustart
                zigbee.0	2019-01-28 13:06:08.518	info	(0x000b57fffeb31d80): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-01-28 13:06:08.516	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
                zigbee.0	2019-01-28 13:06:08.428	info	zigbee-shepherd started!
                zigbee.0	2019-01-28 13:06:06.836	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018DF33FC-if00 with panID 6754 channel 11
                zigbee.0	2019-01-28 13:06:06.802	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                host.ioBroker-OPi2E	2019-01-28 13:06:02.655	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 19295
                host.ioBroker-OPi2E	2019-01-28 13:06:02.590	info	object change system.adapter.zigbee.0
                host.ioBroker-OPi2E	2019-01-28 13:06:01.318	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                Wo kann ich die Firmware Version ablesen?
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  smarti2020
                  das ist die hier gesuchte Zeile, du hast Version vom 24 Oktober 2018
                    piet
                    Hallo Arteck,
                    bei mir steht nach einem Neustart keine Version drinnen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
                    Aktiv: Pi 3
                    Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das ist ungewöhnlich .. wo hast du den stick her ?? ist das ein cc2531 ??
                        piet
                        Ja, das ist ein cc2531,
                        Ein netter Forum User hat mir den geflasht.
                        Funktioniert aber soweit. Habe aber erst zwei Ikea Lampen dran.
                        Ich habe noch einen zweiten, der läuft in einem Iobroker in einem Nuk, den ich noch zum testen benutze.
                        Aktiv: Pi 3
                          Marty56
                          Ich bin immer noch verwirrt.
                          Dieses zigbee-shepherd ist n.meinem limitierten Verständnis die node.js Komponente, die auf dem Host läuft und die mit dem Stick über USB kommuniziert. Sie implementiert u.a. den Mqtt Server.
                          Jetzt gibt es aber noch die Firmware, die auf dem Stick selber läuft. Da war die Version im GitHub irgend eine 1.2xx Version.
                          Auf diese Stick- Firmware hatte ich mich bezogen und auch auf die Frage, ob ich die auch updaten muss.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
