  4. Tür Kamera bei Klingel
    5.1k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Meister-xM Offline
    Meister-xM Offline
    Meister-x
    Hallo ,
    hoffe es kann mir einer helfen..habe schon Tage/Wochen voller Verzweiflung verbracht. :roll:
    Mein Wunsch wäre es in der VIS meine IP Kamera (Instar) beim Klingelzeichen anzeigen zu lassen.(z.B. jpg alle 5 Sekunden -kein Livevideo)
    Toll wäre es auch wenn das Tablet automatisch aufwacht.
    Benütze zum Aufwachen meines Tablet den Fully Kiosk .
    Im Fritzphone klappt es prima..lasse JPG in ca 5 Sek Rytmus anzeigen.
    Vielen Dank
    Gerhard
    • K Offline
      Kaldi
      sowas hier?: https://www.youtube.com/watch?v=0r6QgCjZMd8
        Meister-xM Offline
        Meister-x
        danke für die Info -werd es gleich mal versuchen.
        Mein grösseres Problem ist das meine Aussen-Kamera per JPG zwar im VIS am PC angezeigt wird aber nicht am Tablet ….
        Vielleicht hat einer eine Lösung ?
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Am elegantesten wird es wenn du die Kamera als View in VIS einbindest.
          Bei meinem Klingelscript wird das alles automatisch abgearbeitet.
          var sperre = false;  //verhindert das doppeltes Drücken das Script stoppt
          on({id: 'sonoff.0.Eingang.POWER2', change: "any"}, function (obj) {
            if(!sperre) {
              sperre = true;
               sendTo('phantomjs.0', 'send', {
              url:                    'http://192.168.8.95:8765/picture/2/current/?_username=xxxxxx&_signature=xxxxxxx',
              output:                 'picture.png',  // default value
              width:                  800,            // default value
              height:                 600,            // default value
              timeout:                2000,           // default value
              zoom:                   1,              // default value
              'clip-top':             0,              // default value
              'clip-left':            0,              // default value
              'clip-width':           800,            // default value is equal to width
              'clip-height':          600,            // default value is equal to height
              'scroll-top':           0,              // default value
              'scroll-left':          0,              // default value
              online:                 true           // default value
          }, function (result) {
              if (result.error) {
                  console.error(JSON.stringify(result.error));
              if (result.stderr) {
                  console.error(result.stderr);
              if (result.stdout) {
                  console.log(result.stdout);
              console.log(result.output);
          timeout = setTimeout(function () {
          sendTo("email", "send", {
               text: '',
               to: 'xxxxx@gxxx.com',
               subject: 'Klingel',
               attachments:[
                  {path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png', cid: "file1"},
           }); //Mail mit Bild Empfänger 1
               text: '',
               to: 'xxxxxxxx@gxxxxx.com',
               subject: 'Klingel',
               attachments:[
           }); //Mail mit Bild Empfänger 2
           }, 5000); // Verzögert den Mailversand bis das Bild gespeichert ist
               setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Tuer"}');
                     // oder
                     //setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
                     //setState("vis.0.control.data",     'DemoView');
                     //setState("vis.0.control.command",  'changeView'); // muss immer letzte sein
                     // Setze View auf Kamerabild
                                setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "command": "changeView", "data": "Neu/Info"}');
                     }, 60000); // Nach 60 Sekunden, zeige wieder Start View
              setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**611, 15'); //Klingelt 15 Sekunden auf dem Telefon
              sendTo("pushover", "send", {
                 message: 'Klingel',
                    file: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/picture.png",
                    sound: ""
              }); //Klingelinfo über Pushover
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2AxxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 90, true);
              }, 500); // Setzt Alexa auf 90%
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2AxxxxxLLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
              }, 1000); // Sprachansage
              setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2AxxxxxLLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
              }, 1500); // Setzt Alexa auf 50%
              setTimeout(function() {
                 sperre = false;
              }, 5000); //Zeit für Klingelsperre 1.Zeile
          Beim Drücken des Klingelknopfes passiert folgendes:
          • Es wird ein Snapshot erstellt
          • dieser wird an zwei Mailadressen versendet
          • über die Fritzbox wird das Dect Telefon angerufen (als Klingelsignal)
          • Alexa äußert sich
          • die View am Tablet wird für 60 Sekunden auf das Kamerabild geschaltet.
          Zusätzlich wird der Klingelknopf für 5000 ms gesperrt um zu verhindern das das Script durch schnelles Drücken gestoppt wird.
          Meine Kamera hat nur einen rstp Stream der auch so nicht verwendbar ist. Deshalb läuft nebenher noch Motineye das mir den Stream umsetzt.
            Meister-xM Offline
            Meister-x
            Dankeschön- ist ja echt toll !
            Für einen Anfänger wie mich sehr umfangreich -werde es versuchen - nur ohne Mail.
            Was für Adapter für Video benötige ich noch ?
              tege0
              super Umsetzung, könntest du die auch als Blockly Ausgeben und/oder per Telgramm das Bild verschicken?
              Vielen Dank
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @tege0
                Das Versenden per Telegramm ist sicher möglich. Aber da ich Telegramm nicht nutze kann ich das auf die Schnelle so nicht erklären was da zu machen wäre.
                Als Blockly umsetzen?
                Ich wüsste nicht wie man das konvertieren könnte. Umgekehrt geht, aber von JS nach Blockly :?:
                @Meister-x
                Die Viedoausgabe hängt von deiner Kamera ab.
                In meinem Fall liefert die billige Chinesenkamera nur einen RSTP-Stream den ich direkt im ioBroker nicht nutzen konnte. So musste ich auf dem Server noch motionEye installieren und den Stream umwandeln.
                Manche Kameras liefern auch ein mjpg-Stream. Den kannst du direkt in VIS verwenden. Dann brauchst du auch keinen zusätzlichen Adapter im ioBroker
                Für das Bild benötige ich noch den "phantom.js" Adapter. Aber wenn du das Bild direkt vorliegen hast musst du nur den Speicerort beim Mailversand anpassen und kannst dir den Umweg vermutlich auch sparen.
                Wenn du den Mailversand auch nicht brauchst kannst du den Bereich:
                 sperre = true;
                    if (result.error) {
                     text: '',
                     subject: 'Klingel',
                     attachments:[
                     text: '',
                     subject: 'Klingel',
                     attachments:[
                weglassen.
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @tege0:
                  Vielen Dank `
                  Ich habe auch eine Instar und nutze diese javascript hier aus dem Forum.
                  Der Trigger ist ein Zigbee Kontakt und die Bilder werden nur gesendet wenn niemand zuhause ist (Unifi Adapter).
                  // Telegram Bild senden durch Klingel oder Text to command
                  var source_url = 'http://192.168.xx.xx:80/tmpfs/auto.jpg?usr=xxx&pwd=xxx', //IP Adresse der Instar mit user und password
                      dest_path = 'G:/Kam/'; //Speicherort für das Bild
                  var Nachricht = "Es hat an der Haustüre geklingelt"; // Nachricht, welche mit dem Bild gesendet wird
                  var fs      = require('fs');
                  //var timer = null;
                  var count = 0;
                  // Bild an telegram schicken
                  function sendImage (pfad) {
                          sendTo('telegram.0', pfad);
                          //log('Webcam Bild per telegram verschickt');
                          //sendTo("telegram.0", Nachricht);    // <-- nach der Timeout funktion ausführen
                  // Bild speichern
                  function saveImage() {
                      request.get({url: source_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile(dest_path + 'image2.jpg', body, 'binary', function(err) {
                          if (err) {
                              //log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                          } else {
                              //log('Webcam Bild gespeichert');
                              sendImage(dest_path + 'image2.jpg');
                  //Trigger
                  // 3 Bilder senden wenn Bewegung erkannt und keiner zu Hause ist
                  on({id: "zigbee.0.xxxx.isopen"/*Is open*/, val: true}, function () {
                  //    if (getState("javascript.0.Unifi.Anwesenheit.UAP.Chef"/*WLAN Anwesenheit (UAP) - Chef*/).val === false) {
                      count = 3;
                      counter();
                      timer = setInterval(counter, 3000);
                  function counter() {
                      saveImage();
                      count--;
                      if(count === 0 && timer) clearInterval(timer);
                    danw
                    @Chaot:
                    In meinem Fall liefert die billige Chinesenkamera nur einen RSTP-Stream den ich direkt im ioBroker nicht nutzen konnte. So musste ich auf dem Server noch motionEye installieren und den Stream umwandeln. `
                    Schau dir mal ONVIF (https://en.wikipedia.org/wiki/ONVIF + https://github.com/futomi/node-onvif) an.
                    It's not a Bug, it's a Feature
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @danw Aber dann muss ich den Stream doch trotzdem umwandeln um ihn in VIS darzustellen.
                      Deshalb habe ich mich für motionEye entschieden. ONVIF kann zwar mehr, aber das sind überwiegend Funktionen die ich benötige.
                      • J Offline
                        jensus11
                        schrieb am zuletzt editiert von jensus11
                        ich versuche mir auch ein Script zurecht zu basteln, klappt leider nicht.
                        Kann da mal jemand rüber schauen?
                        on({id: "hm-rpc.0.OEQ0124924.1.STATE"/*Is open*/, val: true}, function () {
                            url:                    'http://192.168.1.XX:XXX/picture/1/current/',
                            if (result.error) {
                                sendTo('telegram.0', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/test.png');
                               message: 'Klingel',
                                  file: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.phantomjs/test.png",
                                  sound: ""
                            }, //Klingelinfo über Pushover
                               sperre = false;
                        Zeile 44 meckert er immer.
                        danke.
                        • J jensus11
                              if (result.error) {
                                 message: 'Klingel',
                                    sound: ""
                                 sperre = false;
                          danke.
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @jensus11 Was mir auffällt ist, das du für das Speichern des Bildes keinen Timeout gesetzt hast. Also versuchst du zu versenden solange er noch das Bild speichert. Das hat bei mir nicht funktioniert.
                          Ob das jetzt dein Problem ist kann ich aber nicht erkennen.
                          • J Offline
                            jensus11
                            Das kommt wenn ich speichern drücke.
                            Ich denke etwas stimmt mit den Klammern nicht.
                            2.3.2019, 08:21:51.712	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Meldungen_Alarme.Klingel
                            2.3.2019, 08:21:51.715	[info ]: javascript.1 Stop script script.js.Meldungen_Alarme.Klingel
                            2.3.2019, 08:21:51.725	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Meldungen_Alarme.Klingel
                            2.3.2019, 08:21:51.725	[error]: javascript.0 script.js.Meldungen_Alarme.Klingel compile failed:
                            at script.js.Meldungen_Alarme.Klingel:44
