  4. CCu3 stürzt mit hm-rpc ab
    6.8k
13 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    stern525
    ich habe folgendes Problem.
    Wenn ich den hm-rpc Adapter starte stürzt sofort die CCU3 ab. Sie ist nicht mehr erreichbar und es hilft nur ein Hard-Reset also Stecker ziehen.
    Der hm-rpc ist als rfd konfiguriert die Einstellungen sind wie hier 1000 mal im Forum beschrieben gemacht, auch die Firewalleinstellungen sollten ok sein.
    Das merkwürdige ist der Rega Adapter und CUXD funktioniert, sobald ich rfd aktiviere schmiert die CCU ab. Ich habe iobroker als testsystem noch auf einem virtuellen pc laufen da ist es das gleiche. Die beiden iobroker laufen natürlich nicht zusammen. Wenn ich den einen benutze schalte ich den anderen ab.
    Ich habe nur Homematic Funk, keine IP Geräte.
    Hatte dieses Problem auch schon jemand und weiß an was dies liegen könnte?
    Für hilfreiche Tipps oder eine Lösung währe ich sehr dankbar.
      dtp
      Nur noch mal zur Sicherheit gefragt.
      1. Es handelt sich um eine "echte" CCU3 und nicht um eine RaspberryMatic oder um piVCCU?
      2. Und der ioBroker und die CCU3 sind vollständig getrennte Hardware-Systeme?
      3. Was laufen denn außer CUxD noch so für Addons auf Deiner CCU3?
      4. Wie macht sich denn der "Absturz" überhaupt erkennbar? Ist kein direkter Zugriff mehr auf die CCU per WebUI möglich?
      Ich persönlich hatte noch nie einen Absturz meiner CCU, sei es die CCU2 oder die CCU3, durch den ioBroker. Und dabei polle ich die Werte sogar mit 5 statt 30 Sekunden. Auf meiner CCU laufe aber auch nur sehr wenige Addons. Neben dem CUxD derzeit nur noch das Programmedrucken-Addon.
        stern525
        @dtp:
        Ich persönlich hatte noch nie einen Absturz meiner CCU, sei es die CCU2 oder die CCU3, durch den ioBroker. Und dabei polle ich die Werte sogar mit 5 statt 30 Sekunden. Auf meiner CCU laufe aber auch nur sehr wenige Addons. Neben dem CUxD derzeit nur noch das Programmedrucken-Addon. `
        1. Ja, es ist eine echte CCU3
        2. Ja, sind 2 Geräte
        3. XML-API, CUXD-Highcharts, Programme drucken, RedMatic wobei Redmatic ist nur installiert ich habe noch nicht damit gearbeitet, Cloudmatic
        4. Ja, man kommt nicht mer auf die WebUI, auch nach 10 Minuten warten nicht. Browser cache gellert das übliche eben.
          dtp
          Ist natürlich schwer zu sagen, was die Ursache für das Problem sein könnte.
          Ich würde vielleicht mal XML-API und danach Cloudmatic und RedMatic deinstallieren und es dann jeweils noch mal mit dem ioBroker versuchen. Warum nicht CUxD und das Programmedrucken-Addon? Nun, weil die meiner Erfahrung nach keine Probleme machen.
          Oder sprichst du ggf. direkt per ioBroker irgendwelche Systemvariablen auf der CCU mit unerlaubten Zuständen an?
          Hast du ansonsten mal den hm-rpc-Adapter komplett wieder deinstalliert, so dass auch sämtliche Datenpunkte der zugehörigen Instanzen gelöscht sind?
          Wie gesagt, so aus der Ferne ist die Diagnose ohne entsprechende logs sehr schwierig bis unmöglich.
            stern525
            Wenn ich die Addons deinstalliere und es geht danach bin ich nicht wirklich weiter gekommen denn diese Addons möchte ich an sich schon behalten aber gut vielleicht fang ich mal mit Redmatic an.
            "Oder sprichst du ggf. direkt per ioBroker irgendwelche Systemvariablen auf der CCU mit unerlaubten Zuständen an?" das verstehe ich nicht ganz.
            Was meinst Du mit unerlaubten Zuständen?
            Den hm-rpc Adapter habe ich schon mehrfach neu installiert.
            Ich bin mit meinem Latein am Ende aber so schnell gebe ich nicht auf, vielleicht kommt noch die große Erleuchtung. :idea:
            Vielleicht kann jemand mit dem Screenshot etwas Anfangen.
            Trotzdem Danke für deine Hilfe.
            • Z Offline
              Z Offline
              zap
              Kannst Du Dich - wenn die CCU hängt - noch per SSH anmelden und nachschauen, ob irgendwelche Fehler in /var/log/messages drin stehen?
                stern525
                Da muss ich mal SSH aktivieren bevor ich den Adapter einschalte und sie abschmiert.
                Hilft evtl. das Fehlerprotokoll der CCU?
                Mist, hab gerade gesehen das die Aufzeichnungen nach einem Neustart wieder bei Null anfangen.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  zap
                  Ich denke schon, dass das CCU Log helfen kann. Wenn sich ein RPC Server bei der CCU registriert, schreibt die CCU dazu Meldungen in /var/log/messages. Bei Neustart wird das leider gelöscht. Daher solltest Du versuchen, vor dem Reset an das File zu kommen (per scp, winscp oder eben in ssh-Shell anzeigen lassen).
                  Die CCU kann Syslog Meldungen auch weiterleiten. Dann kannst Du sie "live" verfolgen. Allerdings benötigst Du dazu einen anderen Syslog-Server, der die Meldungen empfängt (könnte z.B. Dein ioBroker Rechner sein).
                    stern525
                    Das Fehlerprotokoll habe ich angesehen, sieht schön aus nur versteh ich es nicht.
                    Was mich wundert Rega und CUXD kann ich aktivieren und sobald ich Funk also rfd aktiviere verabschiedet sich die CCU.
                    Ich finde einfach den Fehler nicht. Hat noch jemand eine IDee was ich versuchen könnte?
                    • spinottiS Offline
                      spinottiS Offline
                      spinotti
                      habe genau das selbe problem
                      REGA geht noch , sobald ich RPC probiere hängt sie sich auf.
                      hatte erst gerade umgestellt von CCU2 auf CCU3 , Backup eingespielt hat sonst alles funktioniert,
                      irgendwer noch eine Idee??
                      danke
                      • J Offline
                        Ja.rod
                        Bei mir gab es ständig Abstürze des Iobrokers als ich den Adapater hm-rpc auf die Version 1.9.2. upgedated habe. Ich bin dann wieder zurück auf 1.8.2 und schon war wieder alles gut. Vielleicht ist es bei dir umgekehrt. (Ich nutze eine Raspberrymatic)
                        Ja.rod
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                          stern525
                          Hat inzwischen schon jemand entdeckt was die Ursache für dieses Phänomen sein könnte?
                          • foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @stern525:
                            Hat inzwischen schon jemand entdeckt was die Ursache für dieses Phänomen sein könnte? `
                            Tritt das Problem denn mit den aktuellsten Versionen noch auf bei dir? Sprich rpc 1.9.6, Rega 2.2.1?
                            Und die hm-rpc Instanz mit CuxD verursacht keinen Absturz? Da das Problem etwas sehr individuelles zu sein scheint, wäre das CCU Log in diesem Fall sehr hilfreich.
                            Videotutorials & mehr
