  4. HUE Motion
HUE Motion
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    ianmoone
    Ich wollte mit folgendem Script meine HUE-Lampen mit dem Bewegungsmelder einschalten.
    Leider erhalte ich genau das Gegenteil. Wenn die Lampen an sind werden sie ausgeschaltet.
    Sorry sind meine ersten Versuche….
    on({
        val: true
    }, function (obj) {
        setState ("hue.0.Philips_hue.All.on"/*Philips_hue.All.on*/);
      soef
      bei setState musst du als zweiten Parameter noch den Wert angeben, also true oder 1.
      setState ("hue.0.Philips_hue.All.on"/*Philips_hue.All.on*/, true);
      Du kannst aber auch direkt einen Farbwert oder eine Temperatur angeben. So z.B.
      setState("hue.0.Philips_hue.xxx.command", '{"bri":"70","ct":"370","transitiontime":"20"}');
      // und verzögert wieder ausschalten
      setStateDelayed("hue.0.Philips_hue.xxx.command", '{"bri":"0","on":"off"}',  60000);
      Viele Grüße.
      • I Offline
        I Offline
        ianmoone
        danke Funktioniert jetzt.
        Nur das mit dem Ausschalten bekomme ich nicht hin. Wo genau muss ich was einsetzten.
        Sorry ist alles Neuland für mich.
        on({
            val: true
        }, function (obj) {
          soef
          wenn du zum Ausschalten auch das Event vom Bewegungsmelder nutzen möchtest und er es auch passend
          generiert, kannst du es auch so machen:
          on({
              change: "ne"
          }, function (obj) {
              setState ("hue.0.Philips_hue.All.on"/*Philips_hue.All.on*/, obj.newState.val);
          • I Offline
            I Offline
            ianmoone
            ich dachte an abschalten nach xxx Sekunden.
            • coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              Wie oben geschrieben z.B. so:
              Die Zeit änderst du mit der Zahl, wie im Beispiel die 60000
              Oder auch so:
              setStateDelayed("hue.0.Philips_hue.All.on"/*Philips_hue.All.on*/, false, 60000);
              • I Offline
                I Offline
                ianmoone
                Danke geht!
